    4. Test eCharts Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
      @sigi234 sagte in Test eCharts Adapter:
      Ich denke es liegt an NPM?
      eher an node.
      hast du die Adapterdateien einfach von einer anderen Installation kopiert?
      Nein, einfach mit dem MSI Paket von Node JS installiert.
      Windows eben. 😀
        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
        Windows eben.
        dann hat Windows eben kein rebuild gemacht, als Windows eben node upgedatet hat
          Windows eben.
          Zurück auf Node 16.19.0 und NPM 8.19.3 - und es läuft wieder.
            @sigi234 passt, dann musst du beim nächsten upgrade wahrscheinlich in dem Adapterverzeichnis ein npm rebuild manuell anstoßen
              sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
              @bluefox
              warum bekomme ich immer einen TimeOut?
              Kann man den wo einstellen?
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac last edited by
                ich weiß nicht, ob ich einen Bug entdeckt habe oder ob ich etwas falsch konfiguriert habe.
                Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. Nach einigen Versuchen, habe ich es endlich hinbekommen und die Daten stimmen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet. Z.b. wird der Gesamtbezug von Gestern unter dem 01.03. dargestellt und heute wird schon mit dem 02.03. markiert auf der x-Achse. Stelle ich testweise auf Liniendiagramm um, enden die Daten richtigerweise heute und nicht in der Zukunft. Wo ist da mein Fehler, dass das Balkendiagramm alles um 1 Tag versetzt generiert?
                Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen. Mein Snipping-Tool streikt unter meiner Windows-Version, sonst hätte ich den Bereich ausgeschnitten und vergrößert dargestellt.
                F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fritzke316 @Palm_Maniac last edited by
                  @palm_maniac
                  Hallo
                  Ich glaube das könnte daran liegen, dass du bei X-Offset "-1" stehen hast!!
                  Versuch da mal 0 oder nichts einzugeben.
                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @fritzke316 last edited by
                    @fritzke316 Nene. Wenn ich den nicht drin habe, dann sehe ich den aktuellen Tag nicht und trotzdem ist alles verschoben.
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @Bluefox last edited by
                      @bluefox würde gerne wissen wie mann im chart einen namen ändern kann bei mir steht nur der datenounkt
                        Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                        @horst-böttcher sagte in Test eCharts Adapter:
                        was meinst du genau?
                        die Bezeichnung der Linie?
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @Homoran last edited by
                          @homoran ja
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @Horst Böttcher last edited by
                            @horst-böttcher
                            Name editieren (standardmäßig steht die Bezeichnung des DP´s darin)
                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Latzi last edited by
                              @latzi Danke war zu blind um zusehen das man es aufklappen kann
                              • David G.
                                Hat schon jmd die neue json Funktion getestet?
                                Mich würde mL interessieren, wie das json aufgebaut sein muss.
                                EDIT:
                                Vergesst meine Frage. Ein Blick in die Doku hilft.....
                                  {"ts": 1675887847000, "val": 45},
                                  {"ts": 1675887848000, "val": 77},
                                  {"ts": 1675887849000, "val": 180}
                                  Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Bongo last edited by
                                    Ich habe zwei Datenquellen mit Zahlen. Wie bekomme ich die beiden Y-Achsen auf eine Seite?
                                      Bongo @Bongo last edited by
                                      @bongo sagte in Test eCharts Adapter:
                                      Oh, sorry. Man kann in der Datenquelle das Ordnersymbol aufklappen und gemeinsame Y-Achse auswählen. Hab ich übersehen 😠
                                      Aber dann sind die Unterschiede zu gering und man sieht gerade Linien. So ist es auch nichts:
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
                                        dann ergibt gemeinsame Achse auch keinen Sinn bei Faktor 3 in den Werten
                                          Fichte last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Hat jemand von euch auch das Problem, das in den Aktuellen Beta Versionen iobroker sich aufhängt und neustartet.
                                          Es kommt dann die meldung zu wenig arbeitsspeicher und ECharts ist zwar installiert, aber die daten und Admin Seite von ECharts ist weg.
                                          Ich hab ein Proxmox System mit 6 GB RAM und nur bis 45% ausgelastet.
                                          Beim anstoßen des Updates Dauert es ca 5 sek. dann ist RAM und SWAP voll sowie der CPU geht in die Höhe.
                                          LG Fichte
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac @Fichte last edited by
                                            @fichte Ja, war bei mir auch so. Nach dem Neustart von iobroker war das Update von eCharts aber installiert. Ich dachte schon, das war nur ein Zufall bei mir.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168401
