    3. Einsteigerfragen
    4. Stromzähler für OG
    Stromzähler für OG
      stauber last edited by stauber
      Hallo wir wollen im OG einen separaten Stromzähler würde den gerne gleich Smart haben.
      Ein befreundeter Elektriker baut mir diesen dann ein.
      Aktuell verwende ich
      Wlan
      Zigbee bin mir nicht sicher ob das Signal bis in Keller geht
      Homematik
      wäre schön wenn der Zähler eine dieser Signale versteht
      Vielen Dank für eure Vorschläge
        Homoran Global Moderator Administrators @stauber last edited by
        @stauber Danke das du uns über dein Vorhaben informierst 😉
        was möchtest du uns damit sagen?
          stauber @Homoran last edited by
          Sry etwas schlecht Ausgedrückt.
          Ich möchte einen Smarten Stromzählerkaufen und wollte hier erfragen welchen ihr mir empfehlen könnt.
            @stauber dann müsstest du uns noch mitteilen welche Anschlüsse in der Nähe deines OG Zählerschranks sind und/oder wie du den Zähler anbinden könntest.
              @homoran Anschlüsse hab ich keine
              ich kann diese Verbindungen anbieten
              Wlan
              Homematik
              Ich kenne mich in der Materie gar nicht aus könntest du mir Beispiele liefern welche Anschlüsse dort vorhanden sein könnten /sollten?
                @stauber sagte in Stromzähler für OG:
                wieso Keller?
                und jetzt seh ich dass du editiert hast!
                das macht man nicht, da sieht niemand mehr nach, der den Post schon gelesen hat
                  @homoran weil der Sicherungskasten oben schon voll ist und im Keller unten haben wir noch sehr viel Platz. Da war der Plan das wir den Einbauen bevor die Zuleitung nach oben geht.
                  @ Edit: Tut mir leid das hatte ich im Anschluss gleich noch verändert hab nicht damit gerechnet das jemand so schnell Antwortet
                    Jetzt erst mal grundsätzlich.
                    relativ preiswert wären SDM72 oder etwas teurer der SDM630.
                    Diese kommunizieren pber RS485/ Modbus RTU.
                    Da bräuchte es ein (geschirmtes) 2-3 adriges Kabel zum ioBroker Server, dort eine RS485 auf USB Adapter.
                    Wenn da noch Platz im Leerrohr ist wird das die preisgünstigste Lösung.
                    Umwandler RS485 auf WLAN (Modbus TCP) wäre auch noch möglich, wobei ich WLAN und Keller nicht gerne höre.
                      @homoran Wenn ich es richtig verstehe der Unterschied der zwei Zähler ist das man bei 630 jede Phase ausmessen lassen kann oder gibt es da noch mehr?
                      Wlan dürfte im Keller kein Problem sein ich hätte auch ein Lan Anschluss nicht weit das müsste eigentlich auch funktionieren?
                        Homoran Global Moderator Administrators @stauber last edited by Homoran
                        das geht bei beiden.
                        der 630er hat noch ein paar Features mehr, z.B saldierende Auswertung des Bezugs/Einspeisung
                        hab beide
                        3x72 1x630 1x Smartmeter (1x Carlo Gavazzi EM24)
                          @homoran Ok Super vielen Dank für deine Hilfe werde den 72nehmen denke der reicht mir.
                            @stauber Anbindung an (W)LAN wird aber teurer.
                            Da kenne ich mich nich aus.
                            ggf. kann dir da @klassisch helfen.
                            Bei Modbus bin ich dann wieder dabei
                            260
