    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
      @gargano
      Bitte die Änderungen übernehmen:
      Wenn man den gleichen Wert schreibt, wird der nicht weitergeleitet. Bei mir habe ich eine Astro Funktion, die bei Dunkelheit immer den gleichen Wert schreibt. Hat nicht funktioniert.
      "Works as designed" und ich sehe auch keinen Grund alle Panels im ioBroker mit einem unsinnigen Netzwerk-Traffic zu belasten.
      Ich rufe meinen Nachbarn auch nicht jede Minute an, um ihm zu sagen, dass ich ein neues Handy habe. Wenn ich es einmal gemacht habe gehe ich davon aus dass er es in einer Stunde noch weiß.
      Mit anderen Worten: Wenn du den Dimmode (neuer numerischer Wert) verändert hast, dann bleibt es schließlich in diesem Wert, bis du eine Änderung machst. Falls dein vorgelagerter Code nicht funktioniert, werfe ich gerne einen Blick darauf.
      Dir steht es aber auch frei mit jedem Update die "ne" duch "any" zu ersetzen. 😊
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @radierer last edited by
        @radierer
        Für mich sieht es aus, als würde das Array bereits die erforderlichen Werte enthalten. Zusammen mit dem favorites_set.
        Ich sehe mir das (bin aktuell etwas eingebunden) die Tage mal an und benötige evtl. deine Unterstützung für Tests. Sieht aber grundsätzlich machbar aus.
        bembelstemmer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
          @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wie kann ich bei einer Popup-Nachricht einen Hinweiston aktivieren / senden?
          Ich nutze die Popup-Möglichkeit im Screensaver
          Was für ein Hinweiston? Aus dem Panel?
          Du erzeugst die Nachricht doch selbst. Man könnte jetzt noch einen Buzzer-Ton hinterher senden. Ob man den wirklich wahrnimmt, sei da hingestellt.
          Buzzer über:
          https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
          Ansonsten Nachricht über Telegram, etc.
          • bembelstemmer
            bembelstemmer @Armilar last edited by bembelstemmer
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @radierer
            Hi, sieht auf den ersten Blick ähnlich aus zu dem was ich für den SqueezeboxRPC umgebaut habe.
            Vielleicht kann man da grob was übernehmen. Der SqueezeboxRPC stellt ja ausschließlich die Favoriten und keine Playlists bereit.
            Ich tue mir immer bisschen schwer das zu bauen ohne den Adapter nutzen und testen zu können. Hab leider nix von Sonos.
            Bin zwar ähnlich eingebunden, kann aber die Tage gerne ebenfalls versuchen zu helfen.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @bembelstemmer last edited by Armilar
              @bembelstemmer
              Das ist aktuell tatsächlich eher eine Zeitfrage. Ich nutze den Sonos auch nicht wirklich aktiv und müsste erst noch eine verbannte Sonos-Box für einen Test herauskramen. Im grundegenommen sollte das Array über den Datenpunkt bereits komplett für die popupInSel sein.
                @armilar
                Kein Problem .. ich kann das bei Gelgenheit gern testen. Kann aber durchaus mal ein paar Tage dauern, bis ich dafür Zeit finde.
                Ist jetzt auch nicht soo dringend, weil ich das ja erstmal mit nem popupInSel in ner zweiten Page gelöst habe. Also kein Stress .. 🙂
                  radierer @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Top .. hatte ich dann bei GitHub wohl übersehen. Ich hatte da auch geschaut. Aber dann ist es ja zumindest kein individueller Fehler, der nur bei mir vorhanden ist. 🙂
                    Matze_HH last edited by
                    Guten Morgen zusammen,
                    heute morgen dachte ich mir Naiv, dass ich meine beiden Panels auf die aktuelle 3.9 hochziehe (vorher 3.5).
                    Jetzt läuft hier gar nichts mehr. Auch, wenn ich die alten Skripte wieder aktiviere, welche wahrscheinlich zu alt sind.
                    Kann mir jemand bitte einen heißen Tipp geben?
                    }\n}\n","ack":true,"ts":1678179020212,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672982071364,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2579:34)
                    7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2639:42)
                    7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2562:21
                    7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                    7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                    7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:5:58)
                    7.3.2023, 09:50:20.264	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                    7.3.2023, 09:50:20.286	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                    7.3.2023, 09:50:20.287	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"entityChangeTime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.294	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.425	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.426	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"timeoutScreensaver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.479	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"8","ack":true,"ts":1678179020479,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672982072474,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.480	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"50","ack":true,"ts":1678179020480,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168703817,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.480	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"4.0.5","ack":true,"ts":1678179020480,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179020480,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.587	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"screenSaverDoubleClick"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.605	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:20.621	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"12.4.0","ack":true,"ts":1678179020621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168704072,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                    7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                    7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                    7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                    7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3351:13)
                    7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3339:5)
                    7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                    7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                    7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                    7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                    7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                    7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.222	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                    7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                    7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                    7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                    7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3368:9)
                    7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3340:5)
                    7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                    7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                    7.3.2023, 09:50:22.224	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                    7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                    7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                    7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                    7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3341:5)
                    7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                    7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                    7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                    7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                    7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                    7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.227	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardEntities","ack":false,"ts":1678179022227,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168665562,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:22.227	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"NSPanel Service","ack":false,"ts":1678179022227,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179022227,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3168:25
                    7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3167:25
                    7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                    7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                    7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                    7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3277:17)
                    7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3212:21)
                    7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                    7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                    7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                    7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                    7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.233	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3168:25
                    7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3167:25
                    7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                    7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                    7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                    7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3277:17)
                    7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3212:21)
                    7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                    7.3.2023, 09:50:22.235	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.235	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                    7.3.2023, 09:50:22.263	[info ]: javascript.0 (121000) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9
                    7.3.2023, 09:50:22.317	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.currentVersion, state={"val":"49","ack":true,"ts":1678179022317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179022317,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:22.318	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Version, state={"val":"eu","ack":true,"ts":1678179022318,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1666497364022,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:22.318	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.TFTVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Display.TFTVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    7.3.2023, 09:50:22.319	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.Model, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Display.Model"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                      TT-Tom @Matze_HH last edited by
                      @matze_hh
                      Da hat hat sich einiges geändert, auch in der Schreibweise der Pages. Aktuell sind wir schon bei 4.0.x im Wiki sind die neuen Schreibweisen beschrieben. Dort kannst du dir auch das aktuelle Script ziehen. Dann musst du die neue TFT Firmware über die tasmota console installieren. Dann ist es wichtig die Objekte in 0_userdata.0. Und die Alias Objekte vom Panel gelöscht werden, denn diese werden mit der neuen Struktur wieder angelegt.
                        AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Hallo, in die Runde...Bin neu hier.....ABER: Tolles Forum... Habe bis jetzt viel gelernt...DANKE...
                        Ich nutze ein geflashtes NSPanel mit dieser FW und eueren tollen Scripten:
                        TFT 50 / v4.0.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.4.0
                        Nach langem Probieren (und Fluchen) ist es mir gelungen, dass der ScreenSaver erscheint.
                        Meine zwei Baustellen:
                        1. Mit einem Doppelklick auf Panel komme ich auf die leere Seite "Büro".
                          kann jetzt nach rechts und links mit den oben angeordneten Pfeilen scrollen.
                          Irgendwann erscheint eine Seite mit: "Currently state 0 Grad"...
                          VOn dieser Seite komme ich nicht wieder weg. Da hilft nur ein Neustart des TS-Scrpits.
                        2. Gern möchte ich Werte aus einer DB von Growatt (PV-Anlage) anzeigen lassen. Der Adaper von Growatt läuft schon als Instanz und zeigt unter Objekte einen Datembaum mit Werten an.
                          Habe einen Wert (freeeeuuuueeeen) schon in den erweiterten ScreenSaver einfügen können.
                          Es ist der aktuelle Wert der erbrachten Leistung in Watt. (kleine PV-Anlage)
                          Nun habe ich weiter oben ein Script gesehen, von Armilar, welches ich auch gern nutzen möchte...Aber wo wird es eingefügt????
                          Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips noch geben. Vielen Dank, schon mal...
                          Euer Alfred
                          TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
                          @alfredtetzlaff
                          Hallo Alfred, erstmal herzlich Willkommen bei iobroker. Du hast das Script mit den ganzen Beispielseiten am laufen. Diese soll dir nur als Unterstützung dienen, werden aber auf deinem System nicht laufen. Du hast die entsprechenden Datenpunkte nicht. Du kannst diese löschen und eine einfache cardGrid anlegen. Hast du schon das Wiki zu dem Panel gelesen, dort sind auch die Seiten/Page beschrieben.
                          Bin zur Zeit unterwegs und und kann dir nur eingeschränkt helfen.
                            @tt-tom
                            Hi, Tom vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde die Beispiele mal auskommentieren..
                            VG Alfred
                              AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
                              @alfredtetzlaff
                              Bin weiter am Probieren.......
                              Ich vermute nun ich weis an was es lag, dass es m Anfang nicht funktioniert hatte:
                              • Die beiden Scripts sollten im RAW-Modus kopiert/eingefügt werden.
                              • Die Einstellungen in den Adaptern(Instanzen) sollten alle mit der Taste ENTER bestätigt werden und dann erst unten "gespeichert" werden.
                                Einige Einstellungen zB mqtt.0.* wurden bei mir nicht übernommen.
                                Vl. hilft das manchem Anderen, wenn die Sache nicht funzt...
                                VG Alfred
                                A Former User last edited by
                                Guten Morgen,
                                Ich habe bei mir den Screensaver angepasst. Dort soll die Regenwahrscheinlichkeit angezeigt werden.
                                bottomScreensaverEntity :
                                            // bottomScreensaverEntity 1
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                Grundsätzlich klappt das. Aber ich habe folgendes Problem. Wenn eine neue Minute beginnt, wird die Regenwahrscheinlichkeit wieder mit dem Sonnenaufgang überschrieben.
                                Nach einer weiteren Minute wird wieder Regenwahrscheinlichkeit angezeigt. Und das wechselt sich ab.
                                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast ist false
                                Testweise habe ich auch mal
                                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
                                auf 10 gestellt. Hat aber keine Auswirkungen
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                                  @darkness_08
                                  Wenn der Wechsel zwischen Wettervorhersage und eigenen Werten nicht stattfinden soll, muss
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
                                  auf false stehen.
                                    A Former User @Armilar last edited by A Former User
                                    @armilar
                                    Der steht schon auf false. Es ändert sich aber nichts. Der Wechsel erfolgt weiterhin.
                                    Es ändert sich auch nur die bottomScreensaverEntity 1. Alle anderen bleiben gleich.
                                    A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      AlfredTetzlaff @Guest last edited by
                                      @darkness_08
                                      Hi, in die Runde...
                                      Habe das Script (ohne die Beispielseiten) geladen. Funzt erstmal.
                                      Diesen Block habe ich eingefügt.
                                              // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                              // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                  // ScreensaverEntity: 'sonoff.0.DZG_DWSB20_2H.DZG_Leistung_Aktuell',     geändert 07.03.2023
                                                  ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                                  ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: ' kW',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                                                  ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eToday',
                                                  ScreensaverEntityFactor: 1000,
                                                  ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                      Auf der linken Seite wird jetzt im Minutenakt einmal meine Werte angezeigt (freu) und dann einmal ein "counter" + "nul" und darunter ein Mülleimer und "null".
                                      Der untere Abschitt zeigt konstant "Sonne WInd Böen Windr" an und wechselt nicht.
                                      Ich habe dann mit der Suchfunktion im Script nach diesem String gesucht:
                                      Finde aber nichts.
                                      Dieser Fehler ist zwar nur Kosmetik, aber ich möchte das Ganze verstehen, und jede Änderung nachvollziehen können.
                                      LG Alfred
                                      • Armilar
                                        @darkness_08
                                        Der Wechsel ist auch nur in den bottomScreensaverEnties.
                                        Starte mal deine JS-Instanz durch
                                        A ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
                                          @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Sende mal einen Screenshot aller Datenpunkte in
                                            AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Alle Instanzen nue gezündet....Scheint zu funzen....Freu....👍 👍 👍
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6513129
