    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
      @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Hallo, hat das noch wer? Projekt kann nicht umbenannt werden.
      Hi, ja habe das Problem auch mit der 2.0.18
      Erstellst du ein issue?
      Edit: issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/666
      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      closed Existing vis2 project can not be renamed #666
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by Feuersturm
        Ich habe mit vis2 v2.0.18 das Problem das ich keine Widgets mehr per Maus auswählen und verschieben kann. Beim Klick auf das Widget wechselt der Editor auch nicht mehr rechts auf den Reiter "Widget" wo ich die Einstellugen vom Widget einstellen kann.
        Kann jemand das Problem bestätigen?
        Edit: Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/667
        closed Existing or new added widgets can not be selected #667
          sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
          @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Bitte du 👍
            • Feuersturm
              Vis 2 Version 2.0.19 steht auf npm zur Verfügung
                sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                Alle neuen Widgets weg?
                iob upload vis-2-beta natürlich gemacht.
                Edit:
                Zurück auf V 2.0.18 funktioniert wieder!
                issue erstellen?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/671
                sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                closed VIS2 V 2.0.19 Neue Widgets weg #671
                  australien last edited by australien
                  Hallo zusammen
                  ich wollte nun auch die vis2 installieren. Hat auch alles ohne offensichtlichen Fehler funktioniert, nur bekomme ich eine Instanz VIS-2, sondern nur.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restart vis-2-beta
                  Cannot find any instances of "vis-2-beta"!
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /
                  pi@raspberrypi:/ $ iob restart vis-2-beta
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta
                  added 6 packages, removed 98 packages, and changed 1 package in 26s
                  169 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                  iob add vis-2-widgets-material
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                  iob add vis-2-widgets-energy
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                  iob add vis-2-widgets-gauges
                  added 1 package in 10s
                  host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-material
                  upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
                  host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-material
                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
                  added 1 package in 11s
                  host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-energy
                  upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                  host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-energy
                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                  host.raspberrypi install adapter vis-2-widgets-gauges
                  upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                  host.raspberrypi create instance vis-2-widgets-gauges
                  host.raspberrypi object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add openweathermap
                  NPM version: 8.5.5
                  Installing iobroker.openweathermap@0.3.3... (System call)
                  host.raspberrypi install adapter openweathermap
                  upload [13] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [3] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/openweathermap.png openweathermap.png image/png
                  upload [0] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap created/updated
                  host.raspberrypi create instance openweathermap
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.alive created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.connected created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.compactMode created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.cpu created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.cputime created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memHeapUsed created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memHeapTotal created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.memRss created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.uptime created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.inputCount created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.outputCount created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.eventLoopLag created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.sigKill created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0.logLevel created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.date created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.icon created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.state created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.title created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperature created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperatureMin created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.temperatureMax created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.clouds created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windDirection created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windSpeed created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.windGust created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.pressure created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.humidity created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.visibility created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.sunrise created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.sunset created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitation created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitationRain created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0 created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.date created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.icon created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.state created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.title created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.clouds created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitation created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitationRain created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.precipitationSnow created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.windDirection created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.windSpeed created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.pressure created
                  host.raspberrypi object openweathermap.0.forecast.day0.humidity created
                  host.raspberrypi object system.adapter.openweathermap.0 created
                  nach nochmaligen installieren kam der Fehler Invalid version of "web". Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
                  Ich finde aber keinen Update auf 5.4.0 oder größer. auch nicht im Beta-Modus.
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    JLeg @australien last edited by
                    @australien sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    iob add vis-2-beta
                    gemacht?
                    aktuelle "latest" ist 5.5.2...
                      australien @JLeg last edited by
                      @jleg said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      iob add vis-2-beta
                      gemacht?
                      nein. Hab es nach der Anleitung aus dem ersten Post gemacht.
                      wie finde ich diese? Mit sudo apt update & upgrade kommt nichts dergleichen. Auch wird npm nicht upgedatetet 8.5.5 aktuell sollte sein 8.19.3
                      JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JLeg
                        Jo, und da steht exakt:
                        cd /opt/iobroker
                        iob add vis-2-beta
                          cd /opt/iobroker
                          iob add vis-2-beta
                          ups, diese Zeile fehlt bei meiner Ausführung.
                          Hatte es ja noch einmal gemacht und da kommt auch der Fehler
                          • JLeg
                            hier geht's um einen iobroker-Adapter, und kein Systemupdate. Also im iob admin Repo auf "latest" stellen, und einfach den web-Adapter updaten.
                              australien @JLeg last edited by australien
                              @jleg
                              das hab ich Verfügbar
                              ist installiert
                              ich sehe nichts passendes?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @australien last edited by
                                @australien Da Du ja schon "betas" installiert hast warst Du ja auch schon auf dem Repo von Beta (latest) .. dann mach das wieder so, installiere den WEB und geh wieder auf Stable zurück 😉
                                  australien @DJMarc75 last edited by australien
                                  @djmarc75
                                  aber da wird mir auch nur die Version 5.2.10 angezeigt. unter stable überhaupt nur eine 4.3.0
                                  über die Katze ging es auf 5.5.2
                                  Jetzt passt auch VIS2-beta
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @australien last edited by
                                    Bitte installiere Adapter über die Katze nur, wenn du von einem Entwickler direkt dazu aufgefordert wirst. Über die Katze wird der Adapter direkt von github installiert welcher keinen definierten Stand haben muss und auch nicht lauffähig sein muss.
                                    Hier findest du eine Anleitung wie du einen Adapter installierst, wenn du die neuste Version aus dem Beta Repository benötigst:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                                    • Feuersturm
                                      Seit heute Nachmittag steht auch schon die nächste vis2 Version 2.0.20 zur Verfügung.
                                        Auch mit dieser Version sind alle neuen Widgets weg.
                                          australien @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Danke, dass ist mir klar. Nur finde ich den WEB Adapter n der Version > 5.5.0 nicht.
                                            Digi-Bit @sigi234 last edited by Digi-Bit
                                            Moin....
                                            Bei mir funktioniert anscheinend bis jetzt alles normal....
                                            Widgets kann man Editieren und diese werden auch "Normal" dargestellt, der Fehler von .18 scheint weg zu sein
                                            Auf den ersten blick scheint alles ok zu sein , vielleicht endlich mal eine Version die man für die .16 nehmen kann 😉
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            780
                                            261590
