    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Lucky_ESA Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by Lucky_ESA
      @sneak-l8
      In den letzten Tagen ist der Fehler aber auch nocht mehr aufgetreten. Vielleicht kamen die Werte auch unterschiedlich vom VW-Server, so dass das mal ein Knoten und mal ein Feld im JSON war ...
      Wenn das eigentlich ein Channel ist dann liegt der Fehler in der json2iob.js. Hier kommt ein JSON mit einem leeren Wert und somit will json2iob.js den Value in den Channel schreiben (wahrscheinlich kommt null).
      Edit:
      Beispiel:
      webApp: ["wert1","wert2"],
      und es wird dann wahrscheinlich mal so kommen:
      webApp: null,
      Gruß//Lucky
        Stenninger @Sneak-L8 last edited by
        @sneak-l8 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @stenninger hm, ich glaube es wäre einfacher, das Laden über die Wallbox zu steuern. Könnte das deine Box? Die Kommunikation mit den VW-Servern du dafür meins Erachtens nicht zuverlässig genug.
        ja, zum Teil wird die WB das nach zukünftigen FW-Updates auch können.
        Was sie aber wohl nie können wird ist den Ladestrom auf null absenken bzw erst starten wenn PV-Überschuss da ist.
        Die Box wird mit minimal 6A pro Phase laden können. (wie alle WB)
        Da sie keine Phasenabschaltung kann laufen dann schonmal 4kW in das Auto, ohne daß irgendwelcher Strom von der PV kommt. (reduziert man über das "reduced" Häckchen im VW dann sinds immernoch 2kW)
        Das ist natürlich keine gute Lösung!
        Daher wäre es super das Auto direkt steuern zu können.
        Die API ist ja auch da. Nur scheint diese eben nicht stabil genug zu funktionieren.
        Schade 😕
          stefu87_CH last edited by
          Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
          Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
          • V
            vsa @tombox last edited by
            @tombox Hallo, hm, der Adapter mit 0.61 und 0.62 verbident sich nicht mehr mit dem Gerät oder Dienst. Im Log sehe ich einen Fehler 500 und dann einen ganzen Absatz mit unleserlichen Fehlern.
            Ich habe ein Passat GTE BJ21. Mit 0.56 ging noch alles. Was könnte ich denn ausprobieren?
            VG vsa
            vw-connect.0
            2023-03-05 18:00:38.690 error 500
              tombox @vsa last edited by
              @vsa Geht denn die 60 noch,. Welchen Typ hast du in dein Einstellungen ausgewählt und was sind zb Fehler
              • V
                Hallo, danke schon mal für die Antwort.
                Ich habe bisher immer VWv2 benutzt, habe es aber auch mit VW vor 2020 ausprobiert. Hier gibt es gleich drei rote Punkte zusehen. Bei VWv2 lediglich einen gelben bei Gerät oder Dienst nicht verbunden, die anderen beiden sind grün.
                auffällig ist, dass ich bei jedem Neustart des Adapters eine Datenschutz-Hinweis Mail von VW zugeschickt bekomme.
                Wie gesagt, es kommt ein Error 500 und eine weitereZeile mit einem großen Absatz mit recht viel Hyroglyphen(für mich).
                V60 hatte ich leider nicht drauf, habe erst vor einigen Tagen mal alle Adapter geupdatet….
                  @vsa log. wäre wichtig und auch mal in der app aus und einloggen
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • V
                    @tombox Vielen Dank für den Tipp. Das war das Problem: nach dem ausloggen in der App und wieer einloggen kam eine Datenschutzabfrage, die ich erst akzeptieren musste. Danach ging der Adapter plkötlich wieder.
                    Vg vsa
                      guitardoc last edited by
                      bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr starten - er bleibt auf gelb stehen. Weiß jemand wie ich den wieder gestartet bekomme? Ich habe oben was gelesen von App neu starten - wie macht man das?
                      Danke für die Hilfe!
                        darkblu last edited by
                        Hallo, ich wollte mich gerade in der WeConnectID App auf dem Telefon ab und wieder anmelden. Und siehe da, ich war zwangsausgeloggt. Habe mich dann wieder angemeldet und musste neuen Datenschutzgedöns zustimmen.
                        Dann habe ich den Adapter neu gestartet, er blieb aber auf gelb.
                        Habe dann im Adapter das Password überschrieben um eine Änderung zu bekommen.
                        Und siehe da, nun ist er wieder grün und Verbindung zum ID3 steht wieder.
                        Scheinbar schraubt VW wieder willkürlich an der EDV rum.
                          guitardoc @darkblu last edited by
                          @darkblu Jepp, mit neuem Passwort hat es bei mir auch funktioniert.
                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @guitardoc last edited by
                            kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
                              stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                              @stefu87_ch sagte
                              Hat nieman einen Skoda Octavia und würde mir helfen dabei?
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @stefu87_CH last edited by
                                @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Der Wert in dem Objekt hat sich seit der Einrichtung des Adapters noch nie bei mir geändert ... (Modelljahr 2019)
                                  stefu87_CH @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Bei mir gibt es nur diese Status Werte:
                                    Giermann @MyzerAT last edited by
                                    @myzerat
                                    Wie genau ist das gemeint? Muss man das Passwort ändern?
                                    Wenn ja, wo und wie geht das?
                                    Ich bekomme mit meinem Skoda iV seit ein paar Stunden schon bei getHomeRegion nur noch Fehlercode 403 - die App geht aber noch problemlos.
                                    Die neuen Bedingungen musste ich schon gestern (oder so) akzeptieren und heute morgen ging auch die Kommunikation mit dem Adapter noch...
                                      @giermann
                                      nicht ändern, ich habe es nur nochmal überschrieben, damit die Instanz dachte es gäbe eine speicherbare Änderung.
                                      Du kannst bestimmt auch die Mailadresse oder die S Pin überschreiben.
                                        Giermann @darkblu last edited by
                                        @darkblu hab ich probiert, hilft nicht.
                                        Dann hat entweder Skoda oder mein Konto ein Problem...
                                        Nur wie gesagt: die Android-App geht noch, der Adapter seit 10:45 Uhr nicht mehr.
                                          tombox @Giermann last edited by
                                          @giermann Ich bräuchte Zugangsdaten via pn um zu sehen was da anders ist
                                            Anaximelis last edited by
                                            Hallo @tombox, ich finde dein Projekt toll und würde gerne die Daten von meinem Enyaq iV80 in iobroker einfügen. Die Basisdaten (Benutzer/ Fahrzeug) werden super ausgelesen. Bei der zweiten Authentifizierungsstufe läuft das Programm aber immer in eine Exception (500).
                                            Bei Zeile 316 wirfst Du einige Parameter in die folgende Anfrage. Sind die eventuell variabel?
                                            Ein 500er ist ja eher die Bankrotansage von einem Server.
                                            Leider habe ich auf dem Handy (wo es läuft) kein Setup um die HTTPs Request zu loggen.
                                            Ich würde mich freuen, wenn wir uns dazu austauschen könnten.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600035
