    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by Lucky_ESA
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Sequenznummer => SEQ
      UID?
      Sollte eigentlich SEQ sein. Hat wohl nicht gespeichert. Werde das noch ändern.
      EDIT: War ein Bug...Habe ich auf`m GIT korrigiert. Human error...
        MCU @Lucky_ESA last edited by MCU
        @lucky_esa
        Wird da in der json_table nicht alles in das Feld "text" hineingesetzt?
        Soll das so sein? Oder für jeden Typ (text,html,textAsHtml) ein einzelnen Key?
        ab Zeile 1042
          sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          View Online:
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677788114522
            Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
            @mcu
            Human error...Habe ich korrigiert. Danke für die Info.
              @lucky_esa
              View Online:
              Vielen Dank, werde es morgen testen 🙂
                @lucky_esa
                Hallo, was ist da der Unterschied?
                imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.header_text_color
                imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.mails_today_color_odd
                  @lucky_esa
                  Diese Warn kommt sehr oft:
                  web.0
                  2023-03-03 17:41:21.139	warn	Read-only state "imap.0.xxxxxx_gmail_com.last_activity" has been written without ack-flag with value "null"
                    @lucky_esa
                    Als Info:
                    imap.0
                    2023-03-03 18:12:42.183	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
                    imap.0
                    2023-03-03 18:08:07.826	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
                    imap.0
                    2023-03-03 18:08:07.747	info	Mit xxxxxxxxx_gmail_com verbunden
                    imap.0
                    2023-03-03 18:08:06.237	info	Die IMAP-Verbindung xxxxxxxxx_gmail_com wird nun neu gestartet.
                    imap.0
                    2023-03-03 18:07:06.234	info	Start IMAP-Verbindung vom Gerät xxxxxxx_gmail_com in 60 Sekunden.
                    imap.0
                    2023-03-03 18:07:06.234	info	IMAP-Verbindung verloren von xxxxxx_gmail_com - TRUE.
                    imap.0
                    2023-03-03 18:07:06.232	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                    imap.0
                    2023-03-03 17:44:27.607	info	Eine E-Mail mit der UID xxxxxxxx_gmail_com von {"uid":109715,"modseq":"11202287","flags":["\\Seen"]} wurde außerhalb von max aktualisiert 48
                    L matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @sigi234 Das ist normal. Daher habe ich den reconnected hinzugefügt. Bin mir aber nicht sicher in welchem Interval alle die imap connection beenden. Bin der Meinung es kam bei mir alle 12 Std. Das mit den null werde ich abfangen.
                      Das ist der Header wie SEQ, ID etc.
                      Gruß//Lucky
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        Ich verwende das NPM Modul node-imap und es funktioniert noch. Habe allerdings auch ein aktuelles imapflow gefunden was ich parrallel teste.
                        ich würde mir das hier auch gern mal anschauen, damit alles funktioniert brauch ich den Adapter und diese node-imap Modul ? Das mit den Flags muss auch installiert werden ?
                          liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp nein - nur den adapter installieren und im setting deine mailbox angeben
                          dann findest du die mails in den datenpunkten
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Super Danke. Hat auch direkt funktioniert, nachdem ich bei gmail ein App Passwort erstellt habe. Jetzt muss ich mir mal noch die Blockly Scripte anschauen.
                              @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              min-width:100%;
                              erledigt
                              Gruß//Lucky
                              • matze55
                                matze55 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 ---->>hallo.....deine Vis die du machst ..einfach geil.....bei dem Adapter bekomme ich einfach es nicht hin alle emails abzufragen.
                                Wenn ich in die abfrage gehe zeigt mir es an-66 Emails aber zeigt absolut nicht an.
                                Aber ich bin ein wartender mensch.....ich warte bis morgen mal ab
                                lg----->>>Geile VIS machst du
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @matze55 last edited by
                                  @matze55 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  GMail?
                                  matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                                    @lucky_esa
                                    Hallo, wollte es gerade auf einen neuen System installieren:
                                    imap.0
                                    2023-03-08 23:50:45.537	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    imap.0
                                    2023-03-08 23:50:45.533	error	adapter disabled
                                    imap.0
                                    2023-03-08 23:50:13.675	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    imap.0
                                    2023-03-08 23:50:13.675	info	terminating
                                    imap.0
                                    2023-03-08 23:50:13.672	error	Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                                    imap.0
                                    2023-03-08 23:50:13.672	error	Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at Object.decrypt (C:\ioBroker1\node_modules\@iobroker\js-controller-common\lib\common\tools.js:2409:79) at Imap.decrypt (C:\ioBroker1\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:7391:26) at Imap.onReady (C:\ioBroker1\node_modules\iobroker.imap\main.js:101:37)
                                    imap.0
                                    2023-03-08 23:50:13.670	error	unhandled promise rejection: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                                    imap.0
                                    2023-03-08 23:50:13.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    imap.0
                                    2023-03-08 23:50:13.651	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap#b061bc88fc01b1d1e00c1210a1f05a2ebc8520aa) in C:/ioBroker1/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                      @lucky_esa
                                      Nochmal installiert, geht jetzt bis auf das Passwort. Anscheinend mag Google keine 2fach Installationen.
                                        @lucky_esa
                                        Du musste dann erneut app passwort aufrufen und den login bestätigen. Bin auch mit Live und Dev angemeldet. Sorry für die Umstände mit der o. g. Fehlermeldung aber hier greift mein Workaround. Wenn die Instanz deaktiviert ist, ist eine Eingabe von IMAP`s nicht möglich. Vielleicht wird das noch im Controller aufgenommen. PW
                                        Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser Workaround beim Latest Test Bestand haben wird.
                                        Habe immer noch Probleme mit Attachements...grrrrr. Gestern eine Mail mit 4MB erhalten und sofort der RAM von 130MB auf 170MB....
                                        • matze55
                                          @sigi234
                                          Ich kann die Emails abfragen aber in der VIS ist doch untergalb dieser Farbbalken den bekomme ich einfach nicht definiert.
                                          Bei der Kopffarbe suche ich im html Ordner ,,headline_color,, aber der farbalken da klemmt es
                                          lg
                                            lg
                                            408
                                            82488
