    3. Off Topic
    4. [gelöst]InfluxDB2 Error: connect ECONNREFUSED XXXX:8086
    • heinhan
      heinhan @Homoran last edited by
      @homoran Der Adapter bleibt auf GELB. Hier die LOG
      influxdb.1
      66597	2023-03-07 19:05:23.536	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.28:8086
        Homoran Global Moderator Administrators @heinhan last edited by
        @heinhan sagte in InfluxDB2 Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.XXX.XX:8086:
        ja, weil die DB die Verbindung verweigert.
        oder was versteckt sich dort:
        192.168.178.28:8086
        heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • heinhan
          @homoran Das vermute ich auch. Das ganze lief bis gestern, dann bekam ich permanent die obige Fehlermeldung. Der Service der Datenbank bleibt auf "Start" stehen und geht nicht auf "Running". Auch kann ich nicht mehr über den Browser auf das Setup zugreifen.
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @heinhan last edited by
            @heinhan Schonmal die Kiste auf dem influx läuft neu gestartet?
              und danit ist es kein Problem vom Adapter und erst recht kein BUG von ioBroker.
              Deshalb habe ich den Thread hierher verschoben.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @heinhan last edited by Marc Berg
                msg="Unable to open series file"
                Leider ist das Log ungünstig abgeschnitten. Was aber offensichtlich ist, dass die Datenbank nicht startet, weil:
                Das könnte bedeuten, dass die Series files nicht die korrekten Zugriffsrechte haben. Das kann z.B. passieren, wenn man die Datenbank interaktiv als root startet. Es könnte aber auch sein, dass die Dateien fehlen oder beschädigt sind.
                EDIT: ich würde als erstes mal die Verzeichnisse mit den Datenbankfiles durchgehen und auf ggf. abweichende Eigentümer achten.
                heinhan crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ich habe von influxdb keine Ahnung, aber wenn ich das richtig verstanden habe,
                  Habe zwei Instanzen installiert eine über Port: 443, die zweite über 8086 --> Diese Instanz bleibt bei "gelb"
                  greifst du mit 2 Instanzen auf die selbe (??) DB zu.
                  Ich weiß dass nicht alle Datenbanken für mehrfachen Zugriff geeignet sind, oder dafür konfiguriert werden müssten.
                  • heinhan
                    @homoran Nein, die eine Datenbank läuft über die Influx Cloud, die zweite, die jetzt Problema macht lokal. Wie gesagt, hat bis gesten geklappt
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      @marc-berg sagte in InfluxDB2 Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.XXX.XX:8086:
                      Und wenn ich den Fehler nicht innerhalb 10min finde, würde ich die DB neu aufsetzen und einen Restore machen.
                      • heinhan
                        heinhan @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg Ich vermute das etwas beschädigt wurde. Sie lief ja über Monate ohne Fehler. Da ich kein Spezialist in Sachen Datenbank bin, bräuchte ich Hilfe bzgl. EDIT. Überlege aber, Sie ganz runter zu schmeißen und NEU zu installieren.
                        • Marc Berg
                          Ja, mach das. Der Fehler kann etliche Ursachen haben, von denen die meisten sowieso auf einen Restore hinauslaufen.
                          Edit: Ich hoffe, du hast kein 32bit Betriebssystem? Dann käme nämlich noch eine Fehlerursache dazu.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                            aber influx läuft ja gar nicht
                            Active: activating
                            einfach so, oder ein update gemacht?
                            Welche Version ist da überhaupt installiert?
                            • Marc Berg
                              @crunchip sagte in InfluxDB2 Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.XXX.XX:8086:
                              Genau. Weil auf die Dateien nicht zugegriffen werden kann, startet die DB nicht mehr.
                              • heinhan
                                heinhan @crunchip last edited by
                                @crunchip Habe die Datenbank neu aufgesetzt, jetzt läuft wieder alles!
                                Eine Erklärung für den Fehler habe ich nicht.
                                • heinhan
                                  heinhan @Marc Berg last edited by heinhan
                                  @marc-berg Noch eine Frage :
                                  Jetzt habe ich folgendes Problem beim Backitup Adapter für die influxDB2 Sicherung
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30504 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-16_21_34_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [iobroker] - done
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                  [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t Token gelöscht "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_03_08-16_22_22_backupiobroker"
                                  2023/03/08 16:22:23 INFO: Downloading metadata snapshot
                                  Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                  Habe da etwas über einen Master Token gelesen, habe aber keinen nur eine Fehlermeldung:
                                  pi@Iobroker:~ $ influx auth list --token value
                                  Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                  Woran kann das liegen?
                                  • Marc Berg
                                    @heinhan sagte in [gelöst]InfluxDB2 Error: connect ECONNREFUSED XXXX:8086:
                                    Wenn das Datenbank-Setup sauber durchführt wurde, steht in der Datei "influx-configs" unter [default] der admin-Token, der für Backups genutzt werden muss. Selbst angelegte Tokens funktionieren nicht.
                                    • heinhan
                                      @marc-berg Bei mir läuft influxdb 2.6.1 CLI rufe das Setup über den Brower auf. Da gibt es nur einen Token, der funktioniert auch, aber leider nicht z.B. bei Backitup. Die Frage die ich mir stelle, wie ich Berechtigungen angepasst bekomme. Bin nur ein Laie in Sachen Linux
                                      influxdb 2.6.1
                                      1835
