    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @ofri2607 last edited by
      @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Ich muss nur bedenken, dass es mehr User gibt
      Für mich wäre es z.B. eher kontraproduktiv, wenn sich das Verhalten in den "current" Datenpunkte ändern würde, denn in in einem Punkt in meinem Script ziele ich genau darauf ab, dass dieser mit Ende der aktuellen Reinigung auf 0 gesetzt wird.
      Genau so was meine ich, @Chris76e
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64
        Alles Gut. 👍 👍 👍
        Wie gesagt, ist ja nicht schlimm, nur dann weiß ich jetzt das ich das script irgendwie hinbekommen muss.
        • Chris76e
          Chris76e @ofri2607 last edited by
          @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Das ist das Problem im script
          Ich bin unterwegs und kann da leider nichts ausprobieren.
          Aber soweit ich das sehe, triggerst du nur auf den Status, d.h. auch deine Überprüfung mit deiner "function hasStateChanged(id)" auf den Zeitstempel bei "lastCleaningTimestamp" wird nur dann ausgeführt, wenn der Status sich ändert.
          Das meint ich damit, dass ich den Trigger auf Beide setzten würde:
          Sinngemäß so in der Art:
          on({id: ['ecovacs-deebot.0.status.device', 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp'] , change: "gt"}, function(obj){
          Einfach auf change beim ...status.device ist ja auch nicht richtig, bevor charging kommt, kommt ja noch returing.....
          ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ofri2607
            ofri2607 @Chris76e last edited by ofri2607
            Ja klar, da müsstest du dann auch in dem "on.." die Auswertung der .ts und auch den Status getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'charging' mit einbauen.
            Kann dir leider, wie gesagt, aktuell kein Codebeispiel im Detail zusammenstellen, da ich es nicht testen könnte.
            Aber als Idee so ungefähr in der Richtung dann z.B.:
                if (getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'cleaning' && getState('ecovacs-deebot.0.status.device').ts < getSate('ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp').ts) {
            Ev. brauchst dann noch eine zusätzliche Prüfung, wenn die Aktualisierung von "lastCleaningTimestamp" doch schon vor der Statusänderung zu "cleaning" erfolgt.
            Wollte dir damit nur ein paar Gedankenanregungen lieferen.
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Chris76e
              @ofri2607
              Danke, werde das mal versuchen.
              • Z
                ZoXx last edited by
                Guten Morgen,
                ich habe die Version 1.4.11 installiert und erhalte immer im Log folgende Fehler:
                ecovacs-deebot.0
                2023-03-07 10:19:01.782 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                ecovacs-deebot.0
                2023-03-07 10:14:01.554 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                ecovacs-deebot.0
                2023-03-07 10:09:03.250 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                ecovacs-deebot.0
                2023-03-07 10:00:05.796 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                ecovacs-deebot.0
                2023-03-07 09:54:02.485 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getVolume
                ecovacs-deebot.0
                2023-03-07 09:47:03.026 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                ecovacs-deebot.0
                2023-03-07 09:47:00.423 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                ecovacs-deebot.0
                2023-03-07 09:45:00.044 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                ecovacs-deebot.0
                2023-03-07 09:43:10.718 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                Der Deebot ist angeschlossen und läuft auch via Blockly Scripte etc. Ich habe mich Testes Halber auch schon abgemeldet und wieder angemeldet via Instanz, allerdings keine Besserung erfahren.
                Kann mir jemand helfen?
                mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @ZoXx last edited by
                  @zoxx sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  Guten Morgen,
                  Ja, bitte die Version 1.4.13 über Beta/Latest installieren (siehe Hauptpost -> "Warn Meldungen")
                    sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                    @mrbungle64
                    Hallo, die Json zeigt nicht viel an?
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      @mrbungle64
                      Ein bisschen mehr Kontext wäre nett 😉
                        sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                        @mrbungle64
                        Wollte in der Tabelle alle Infos über die Eingestellten Zeiten der Reinigungen haben.
                        • mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Die sind ja auch in dem JSON drin. Schau Dir das JSON halt mal außerhalb des VIS-Editors an. Hier ist auch noch mal ein Beispiel-Datensatz zu sehen.
                          Du kannst das aber nicht nicht so einfach in die VIS ziehen und out-of-the-box benutzen, da das JSON eingebettete Objekte enthält (im Screenshot als "[object Object]" zu sehen).
                          Das war auch ehrlich gesagt gar nicht für die VIS gedacht, sondern wurde mal als Feature Request umgesetzt:
                          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/147
                          Domi920 created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                          closed Geplante Reinigungsaufgaben (Zeitsteuerung via Datenpunkte) #147
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                            Die Version 1.4.13 ist nun über Stable verfügbar.
                            ❗ Wichtige Änderung:
                            Der Endpunkt der Deebot API wurde geändert. Die "Request failed with status code 502/504" Warnungen sollten damit hoffentlich nicht mehr auftreten.
                            Weitere Änderungen seit der letzten Stable (1.4.11):
                            • Version 1.4.13
                            • Version 1.4.12
                              @mrbungle64
                              Hallo, Projekt Online.
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1678722192345
                                @mrbungle64
                                Neue Node Version installiert:
                                [{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53","code":"-2","error":"The module '\\\\?\\C:\\ioBroker\\node_modules\\ecovacs-deebot\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node'\nwas compiled against a different Node.js version using\nNODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires\nNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing\nthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`)."},{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53"
                                • mrbungle64
                                  @mrbungle64
                                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/FAQ#nodejs-upgrade
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                                    @mrbungle64 Bisher hatte ich zwar Ruhe (https://forum.iobroker.net/post/919771) aber funktioniert bis dato leider nicht korrekt:
                                    Snippet JSON last 20 errors:
                                    {"timestamp":1680258898,"date":"31.03.2023 12:34:58","code":"108","error":"SideAbnormal: Side Brushes are tangled"},
                                    ioB-Log:
                                    ecovacs-deebot.0	2023-03-31 12:34:58.610	warn	SideAbnormal: Side Brushes are tangled
                                    Im Adapter unter info.error/errorcode allerdings No Error: ... bzw. 0
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                      ioB-Log:
                                      Irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz wo hier ein Fehler sein soll 😉
                                      • SBorg
                                        @mrbungle64 🙂
                                        Ich dachte eigentlich, dass ein Fehler hier auftauchen sollte (wenn er schon im JSON und ioB-Log steht):
                                        Leider weiß ich nicht mehr mit welcher Version das "abhanden" gekommen ist, aber es hatte mit meinem Ozmo 950 mal funktioniert. Erstmalig fiel es mir damals im Januar auf (so oft fährt er sich bei mir auch nicht fest 😉 ).
                                        • mrbungle64
                                          @mrbungle64 🙂
                                          Unter "error" und "errorCode" steht immer der aktuelle Zustand. Daher hatte ich ja vor einiger Zeit auch den Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" eingebaut, wo auch die vorherigen Fehler noch aufgeführt sind.
                                          Der Fehler "SideAbnormal: Side Brushes are tangled" wird so, lange der Zustand gegeben war, in den o.g. Datenpunkten "error" und "errorCode" gestanden haben. Ab dem Zeitpunkt wo der Fehler behoben war wird dann wieder "NoError: Robot is operational" drin gestanden haben.
                                          Ich hoffe, dass das den Fall soweit aufklärt 🙂
                                          ofri2607 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ofri2607
                                            ofri2607 @mrbungle64 last edited by
                                            @mrbungle64
                                            Dein Adapter läuft bei bei mir echt super 😃
                                            Was mir heute aufgefallen ist, ist das während der Reinigung im Log der Eintrag mit „Entering Spot Area …“ immer 3x mal innerhalb einer bis zwei ms kommt.
                                            z.B.:
                                            2023-04-07 10:36:55.564 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                            2023-04-07 10:36:55.565 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                            2023-04-07 10:36:55.566 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                            2023-04-07 10:37:07.620 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
                                            2023-04-07 10:37:07.621 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
                                            2023-04-07 10:37:13.032 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                            2023-04-07 10:37:13.033 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                            Ist absolut nicht störend, da ich aber selber auch gerade am „basteln“ bin und in meinem Code gerade versuche solche Dopplungen zu reduzieren, dachte ich melde es dir mal.
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139324
