[Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
@maxpd setz mal einen debug Baustein unter den Trigger.
dann siehst du ob der Trigger oder die Logik klemmt -
@maxpd
Wenn Dein DP bereits Boolean ist, kannst Du Dir die Prüfung auf "= Wahr" sparen.
Außerdem läuft bereits der Trigger auf den DP - da brauchst (solltest) Du den Wert nicht nochmal separat lesen. -
@codierknecht ok, das ist eine Vereinfachung der Skripte. Da war ich mir bislang immer zu unsicher, was er tatsächlich wie auswertet.
@Homoran habe ich gemacht. es werden schon keine Debugs ins Log geschrieben.
@maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
natürlich nicht in dem "log" unter dem EDITOR
Logstufe debug siehst du nur in einem debug log
entweder Logstufe auf Info stelken, pder im großen Log nachsegen
@homoran Ich habe Javascript auf Debug und im großen Log geguckt. Da stammt auch der Screenshot her.
Na da musst Du eben nach String konvertieren
(Exkurs: @djmarc75 das stammt aus einem anderen script
und steht außerdem auf string. Warum der String keine Zahlen akzeptiert, weiß ich auch nicht
aha... und warum postest Du dann diesen Screenshot unter dem Blockly ???
Na egal, aber dann musst Du halt das andere Skript auch korrigieren
@djmarc75 sagte: das andere Skript auch korrigieren
Eher den Datenpunkt "Stromvebrauch".
@paul53 sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
@maxpd Macht ja auch wenig Sinn, einen DP der potenziell Zahlenwerte enthalten soll, als String zu definieren.
@codierknecht @paul53
Alles klar, ist angepasst. Hat vorher trotzdem funktioniertBack to Badezeit ^^
Übrigens auch nach dem Tipp von @Codierknecht umgebaut
deswegen logs immer als text in code-tags.
Ich habe am handy es als einen Screenshit des JS Editors gehalten!
Also triggert der DP nicht.
klick mal auf DIE ID am Trigger und poste die dann aufpoppende IDSelector Box.
Duesmal natürlich als Screenshot -
@homoran Du meinst:
Du meinst:
ja!
was ist das denn?
was macht der DP denn da? -
@homoran Ich habe alle Datenpunkte unter 0_userdata / 0 /
Außer diesen hier.
Aber ich glaube verschieben geht nicht,
Außerdem hat er 2 Jahre funktioniert, bis zur Einbindung in Google Home. -
Da gehören die auch hin.
Das wundert mich ein bisschen. Sieht jedenfalls extrem schräg aus.
Dann lege unter
0_userdata.0
einen neuen an.
Ich hoffe Du kannst den alten dann wenigstens löschen. -
dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
@homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
@maxpd
Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert. -
@maxpd sagte: Back to Badezeit
Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
