    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Dann schau halt nochmal ob überall das topic richtig gesetzt wird.
      • Damrak2022
        @mickym Ja ist es, deswegen verstehe ich es ja nicht:
        Küche:
        Wohnzimmer:
        Flur:
        • mickym
          @damrak2022 dann lösch halt noch mal die Inhalte mit der Inject Node - und schau ob der Fehler noch auftritt.
          • Damrak2022
            @mickym Okay
            • Damrak2022
              @mickym Ich lasse das jetzt erstmal in Ruhe. Zuerst war nur die Küche da, mittlerweile ist der Flur dazugekommen. Mal schauen wie es morgen aussieht
              • mickym
                @damrak2022 ja sieht doch gut aus. Der Fehler war wahrscheinlich irgendein Mist von der DB Abfrage.
                • Damrak2022
                  @mickym Das hat sich zum Glück wieder eingerenkt:
                  • mickym
                    @damrak2022 Das war Deine Datenbank-Abfrage - aber wie gesagt das machst Du ja nun über Grafana.
                    • Damrak2022
                      @mickym Nein, ich nutze beides. Weil ich möchte es auch auf der Übersichtsseite haben. Grafana habe ich alles unter Grafana Grafiken an einem Ort.
                      • mickym
                        @damrak2022 Ja aber für die Chart Node - brauchst Du keine Historie - die hat Dir wie gesagt irgendwas verhunzt
                        • Damrak2022
                          @mickym Ja, das habe ich ja auch alles gelöscht
                          • Damrak2022
                            @mickym Ich kann so einen Flow anscheinend nicht logisch analysieren:
                            So sieht der aus:
                            Die obere Change Node so:
                            Die untere Change Node so:
                            Trigger Node so:
                            Habe den Flow nochmal umgebaut - Mal schauen.
                            • mickym
                              @damrak2022 Dein Flow macht keinen Sinn - weil Du gleichzeitig ein und ausschaltest.
                              Du schickst den Output deiner Drop-Node an beide Change Nodes gleichzeitig. Oben payload=true und unten payload=false. Das ist also quasi Zufall, welche Change Node als letztes schaltet.
                              • Damrak2022
                                @mickym Dann verstehe ich jetzt noch weniger. Ich nutze den seit Wochen so:
                                Über das Dropdown wähle ich im Flur die Szene "Red" aus - Lampe geht an.
                                Dann wähle ich über das Dropdown im Flur die Szene "Lampe aus" und es wird dunkel.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na ja dann sind das halt 2 unterschiedliche Szenen. Sprich du brauchst nur eine Node - und zwar immer nur true. Einmal schaltest Du die Szene "Red" und einmal "Lampe aus". Also hat das mit true und false der payload nichts zu tun.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Das heißt ich müsste also die untere Change Node wegmachen können? Und wie bekomme ich das mit der Trigger Node hin, das im Flur das Licht immer nach 10 Minuten ausgeht? Ich probiere das nachher aus.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Nun Du schaltest ja mit verschiedenen Szenen und nicht mit true und false. Das heißt Du brauchst nur die Change Node in dem Du die Szene auf true setzt. Dein Ausschalten schaltest Du also nicht mit false sondern mit der Szene "Lampe aus".
                                      Das heißt Deine Change Node, die Du hast - ist die einzige die schaltet:
                                      Das heißt Du leitest als erstes mal die payload aus der Drop Down weiter und dannach die Szene Lampe aus.
                                             "id": "f7291d80a26700a0",
                                             "type": "change",
                                             "z": "7e2525a8ae761146",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "move",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "topic",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 550,
                                             "y": 540,
                                             "wires": [
                                                     "e0ed3986df5eb3f4"
                                             "id": "8ca4d50dfd9d93f1",
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1": "",
                                             "op2": "Lampe aus",
                                             "op1type": "pay",
                                             "op2type": "str",
                                             "duration": "5",
                                             "extend": false,
                                             "overrideDelay": false,
                                             "units": "min",
                                             "reset": "Reset",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 350,
                                             "y": 540,
                                             "wires": [
                                                     "f7291d80a26700a0"
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Verstehe ich gerade nicht. Die Szene Lampe aus ist ja auch im Dropdown hinterlegt. Ich würde halt nur gerne das so automatisieren, das die Flur Lampe generell nach 10 Minuten ausgeht.
                                        Sorry, das habe ich zu spät gesehen, den zweiten Teil
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na deswegen muss die Trigger Node ja die Szene "Lampe aus" nach 10 Minuten schicken und nicht false.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Irgendwas macht an dem Flow Probleme: Ich habe den Trigger auf 2 Minuten gestellt und dann die Lampe über das Dashboard eingeschaltet. Nach 2 Minuten kommt dieser Hinweis:
                                            Im Protokoll ist aber nicht zu sehen
                                            2368593
