    4. [ESPHome] Beta release
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @bernd33-1 last edited by
      @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 😉
        bernd33-1 @SBorg last edited by
        @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
        Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
        Danke schon mal und Grüße, Bernd
        • SBorg
          @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
          Genau 🙂
          Adapter --> Expertenmodus einschalten --> Oktocat ("Katze" / "aus eigener URL installieren") --> "von GitHub" wählen --> bei der Adapterauswahl nun "ESPHome" auswählen --> freuen 😉
            @sborg perfekt 🙂 ich musste aber vorher noch auf die Beta-Repositories umschalten. Sonst wurde mir der ESPHome Adapter nicht angezeigt. Dann einfach "drüber installieren" und nun seh ich 2022.2.6 im ESP-Dashboard.
            Dank dir und Grüße, Bernd
              wusa last edited by
              Ich versuche gerade auch den ESPHome Adapter zu installieren.
              Leider schaffe ich es nicht.
              Ich habe auf Beta umgeschaltet und der Adapter taucht auch auf.
              Aber bei der Installation bricht er mit folgenden Fehlern ab:
              host.iobroker
              2022-06-29 13:43:45.708	info	iobroker exit 25
              host.iobroker
              2022-06-29 13:43:44.612	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
              host.iobroker
              2022-06-29 13:42:45.537	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
              host.iobroker
              2022-06-29 13:42:45.527	info	iobroker NPM version: 8.11.0
              host.iobroker
              2022-06-29 13:42:27.858	info	iobroker add esphome auto --host iobroker
              Kann mir hier jemand helfen?
                Hi zusammen,
                wenn ich mit ESPHome auf meinem ESP8266 eine PWM ausgebe, dann hat das PWM-Signal nur eine Auflösung von 8 Bit (0-255). Weis jemand wie man das auf die vollen 10 Bit umstellen kann?
                Thx und Grüße, Bernd
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • draexler
                  draexler @bernd33-1 last edited by draexler
                  Hi Zusammen,
                  an die E Paper Spezialisten oder die welche sich mich den GPIO auskennen 😉
                  Ich will ein Waveshare 7.5 V2 ePaper mit einen Firebeetle ESP32 verbinden.
                  Ich bekomme keine Anzeige hin. Denke aber das ich an den GPIO/PIN Einstellungen scheitere....
                  Das ist die YAML Einstellung:
                  spi:
                    clk_pin: GPIO18
                    mosi_pin: GPIO23
                  display:
                    - platform: waveshare_epaper
                      cs_pin: GPIO09
                      dc_pin: GPIO22
                      busy_pin: GPIO27
                      reset_pin: GPIO21
                      model: 7.50inv2
                      update_interval
                  Das ist das PIN Shema vom Firebird:
                  https://wiki.dfrobot.com/FireBeetle_ESP32_IOT_Microcontroller(V3.0)_Supports_Wi-Fi&_Bluetooth__SKU__DFR0478#target_7
                  und das die von Waveshare ePaper HAT: (Hier gilt nur die Linke Spalte wegen der Bezeichnungen)
                  Was muss ich jetzt in der YAML eintragen? Ich kriege es nicht gebacken....
                  Zusammengesteckt sieht es so aus:
                  Danke euch 🙂
                  EDIT: Was ich anschließen kann, ist das das ePaper defekt ist. Habe es gerade mit einen anderen ESP getestet.
                  • draexler
                    draexler @draexler last edited by
                    Das wäre jetzt mal das "very verbose" Log.
                    ich lese zuminestet mal raus das das epaper nicht antwortet?!?
                    [12:00:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=139796 (now=149803)
                    [12:00:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:00:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:00:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:00:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:00:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=96428 (now=156428)
                    [12:00:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:00:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:00:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=149796 (now=159796)
                    [12:00:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:00:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:00:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:00:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:00:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:00:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:00:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=159796 (now=169796)
                    [12:00:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:00:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:00:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:00:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=169796 (now=179796)
                    [12:01:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:01:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:01:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=179796 (now=189796)
                    [12:01:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:01:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:01:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=189796 (now=199796)
                    [12:01:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:01:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:01:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=199796 (now=209800)
                    [12:01:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:01:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:01:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=156428 (now=216432)
                    [12:01:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=209796 (now=219796)
                    [12:01:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:01:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:01:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:01:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=219796 (now=229800)
                    [12:01:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:01:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:01:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:01:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=229796 (now=239796)
                    [12:02:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:02:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:02:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=239796 (now=249796)
                    [12:02:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:02:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:02:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=249796 (now=259796)
                    [12:02:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:02:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:02:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=259796 (now=269796)
                    [12:02:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:02:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:02:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=216428 (now=276432)
                    [12:02:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=269796 (now=279796)
                    [12:02:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:02:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:02:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:02:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=279796 (now=289798)
                    [12:02:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:02:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:02:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:02:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=289796 (now=299797)
                    [12:03:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:03:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:03:05][I][ota:105]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                    [12:03:05][D][esp32.preferences:114]: Saving preferences to flash...
                    [12:03:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=299796 (now=309804)
                    [12:03:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:03:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:03:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=309796 (now=319797)
                    [12:03:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:03:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:03:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=319796 (now=329801)
                    [12:03:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:03:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:03:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=276428 (now=336431)
                    [12:03:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=329796 (now=339804)
                    [12:03:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:03:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:03:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:03:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=339796 (now=349803)
                    [12:03:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:03:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:03:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:03:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=349796 (now=359796)
                    [12:04:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:04:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:04:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=359796 (now=369796)
                    [12:04:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:04:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:04:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=369796 (now=379796)
                    [12:04:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:04:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:04:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:28][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=379796 (now=389796)
                    [12:04:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:04:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:04:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=336428 (now=396429)
                    [12:04:43][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=389796 (now=399801)
                    [12:04:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:04:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:04:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:54][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:54][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:04:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=399796 (now=409796)
                    [12:04:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:04:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:04:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:04:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=409796 (now=419803)
                    [12:05:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:05:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:05:05][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:05][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:09][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:09][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=419796 (now=429796)
                    [12:05:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:05:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:05:20][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:20][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=429796 (now=439796)
                    [12:05:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:05:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:05:25][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:25][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:29][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=439796 (now=449803)
                    [12:05:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:05:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:05:35][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:35][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=396428 (now=456428)
                    [12:05:40][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:40][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=449796 (now=459799)
                    [12:05:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:05:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:05:45][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:45][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:05:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=459796 (now=469796)
                    [12:05:55][V][text_sensor:016]: 'WindRichtungAussen': Received new state SSW
                    [12:05:55][D][text_sensor:067]: 'WindRichtungAussen': Sending state 'SSW'
                    [12:05:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:05:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:05:55][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:05:55][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:00][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:00][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:01][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=900000 last_execution=4294544578 (now=477282)
                    [12:06:01][D][sntp:075]: Synchronized time: 2022-07-09 12:06:01
                    [12:06:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=469796 (now=479796)
                    [12:06:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:06:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:06:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=479796 (now=489796)
                    [12:06:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:06:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:06:15][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:15][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=489796 (now=499799)
                    [12:06:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:06:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:06:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=499796 (now=509799)
                    [12:06:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:06:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:06:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'TemperaturAussen': Received new state 21.2° C
                    [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'TemperaturAussen': Sending state '21.2° C'
                    [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Received new state 58%
                    [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Sending state '58%'
                    [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'MaxTemperaturAussen': Received new state 21.2°
                    [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'MaxTemperaturAussen': Sending state '21.2°'
                    [12:06:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=456428 (now=516432)
                    [12:06:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=509796 (now=519796)
                    [12:06:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:06:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:06:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:06:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=519796 (now=529802)
                    [12:06:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:06:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:06:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:06:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=529796 (now=539801)
                    [12:07:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:07:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:07:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=539796 (now=549803)
                    [12:07:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:07:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:07:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=549796 (now=559796)
                    [12:07:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:07:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:07:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=559796 (now=569796)
                    [12:07:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:07:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:07:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=516428 (now=576428)
                    [12:07:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=569796 (now=579803)
                    [12:07:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:07:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:07:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:07:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=579796 (now=589803)
                    [12:07:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:07:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:07:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:07:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=589796 (now=599796)
                    [12:08:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:08:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:08:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=599796 (now=609800)
                    [12:08:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:08:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:08:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=609796 (now=619796)
                    [12:08:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:08:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:08:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=619796 (now=629796)
                    [12:08:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:08:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:08:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=576428 (now=636428)
                    [12:08:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=629796 (now=639798)
                    [12:08:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:08:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:08:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:08:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=639796 (now=649798)
                    [12:08:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:08:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:08:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:08:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=649796 (now=659796)
                    [12:09:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:09:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:09:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=659796 (now=669796)
                    [12:09:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:09:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:09:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=669796 (now=679796)
                    [12:09:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:09:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:09:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=679796 (now=689799)
                    [12:09:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:09:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:09:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=636428 (now=696428)
                    [12:09:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=689796 (now=699799)
                    [12:09:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:09:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:09:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:09:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=699796 (now=709797)
                    [12:09:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:09:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:09:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:09:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempMorgen': Received new state 20°
                    [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempMorgen': Sending state '20°'
                    [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempMorgen': Received new state 14°
                    [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempMorgen': Sending state '14°'
                    [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempUEbermorgen': Received new state 13°
                    [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempUEbermorgen': Sending state '13°'
                    [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Received new state 24°
                    [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Sending state '24°'
                    [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Received new state 2
                    [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Sending state '2'
                    [12:10:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:10:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:10:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=709796 (now=719800)
                    [12:10:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:10:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [12:10:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:10:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:10:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                    [12:10:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                    [12:10:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=719796 (now=729804)
                    [12:10:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                    [12:10:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                    • Y
                      Yoshi last edited by Yoshi
                      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
                      Failed config
                      web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:31]
                        port: 80
                        [version] is an invalid option for [web_server]. Please check the indentation.
                        version: 2 [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:32]
                        include_internal: True
                      So langsam dreh ich durch 🙂
                      Ich bekomme den ESP nicht angebunden. Ich bin ratlos.
                      Auf dem MAc bekomme ich das irgendwie hin...aber ich bekomme ihn nicht im iobroker angebunden
                        Fox1985 last edited by
                        Guten Morgen,
                        ich wollte nun auch den Adapter installieren.
                        Leider bekomme ich aber immder die folgende Fehlermeldung. Kann mir jemand da helfen?
                        Viele Grüße
                        Stefan
                        $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host iobroker-pi --debug
                        NPM version: 8.19.2Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0npm ERR! Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)npm ERR! Collecting esptool==3.2npm ERR! Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1npm ERR! Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1npm ERR! Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting platformio==5.2.5npm ERR! Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3npm ERR! Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1npm ERR! Using cached tzdata-2022.7-py2.py3-none-any.whl (340 kB)npm ERR! Collecting PyYAML==6.0npm ERR! Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting colorama==0.4.4npm ERR! Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2npm ERR! Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)npm ERR! Collecting tzlocal==4.1npm ERR! Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2npm ERR! Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting pyserial==3.5npm ERR! Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)npm ERR! Collecting click==8.0.3npm ERR! Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2npm ERR! Using cached protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1npm ERR! Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)npm ERR! Collecting importlib-metadatanpm ERR! Using cached importlib_metadata-6.0.0-py3-none-any.whl (21 kB)npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6npm ERR! Using cached bitstring-4.0.1-py3-none-any.whl (45 kB)npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4npm ERR! Using cached cryptography-39.0.2.tar.gz (604 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'error'npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependenciesnpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignorednpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                        host.iobroker-pi Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                          Jacke last edited by
                          Hallo ich bin nach Tasmota auf ESP Home gestoßen und finde es super sensoren auslesen klappt Problemlos.
                          Leider bekomme ich immer diesen Fehler
                          ESPHome client 192.168.1.121 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                          Meine grund yaml funktioniert ohne Probleme erst wenn ich diese abschnitte hinzufüge kommt der Fehler
                          globals:
                            - id: bbq_desired_temp
                              type: int
                              initial_value: "0"
                            - id: bbq_tol
                              type: int
                              initial_value: "0"
                          number:
                            - platform: template
                              optimistic: true
                              min_value: 0
                              initial_value: 0
                              max_value: 10
                              step: 1
                              set_action:
                                then:
                                  - lambda: id(bbq_tol) = x;
                              name: "BBQ Desired Temp"
                              step: 1
                              min_value: 0
                              max_value: 250
                              mode: slider
                              optimistic: true
                              unit_of_measurement: "°C"
                              set_action:
                                then:
                                  - lambda: id(bbq_desired_temp) = x;
                                  #((x/5)-20)+100
                          binary_sensor:
                              name: "Grill Temperatur"
                              lambda: |-
                                if ((id(grill_temp).state > id(bbq_desired_temp)-id(bbq_tol)) && (id(grill_temp).state < id(bbq_desired_temp)+ id(bbq_tol)) ) {
                                  // Temperatur erreicht
                                  return true;
                                } else {
                                  // Temperatur ausserhalb des Bereichs
                                  return false;
                          Hier soll ein Temperatur Bereich erfasst werden welcher über einen SLider einstellbar ist.
                          Das funktioniert auch in der weboberfläche.
                          Aber er verbindet sich nicht mit dem IoBroker.
                          Hier ist der komplette code
                          globals:
                              type: int
                              initial_value: "0"
                            - id: bbq_tol
                              type: int
                              initial_value: "0"
                          number:
                              optimistic: true
                              min_value: 0
                              initial_value: 0
                              max_value: 10
                              step: 1
                              set_action:
                                then:
                              step: 1
                              min_value: 0
                              max_value: 250
                              mode: slider
                              optimistic: true
                              set_action:
                                then:
                                  #((x/5)-20)+100
                          binary_sensor:
                              lambda: |-
                                  return true;
                                } else {
                                  return false;
                          spi:
                            miso_pin: GPIO12
                            clk_pin: GPIO14
                          sensor:
                            - platform: max6675
                              cs_pin: GPIO15
                              update_interval: 30s
                            - platform: ntc
                              sensor: resistance_sensor
                              calibration:
                               # b_constant: 3893.80906
                               # reference_temperature: 23.5°C
                               # reference_resistance: 105.1kOhm
                                - 104.500kOhm -> 23.7°C
                                - 48.600kOhm -> 41.5°C
                                - 9.500kOhm -> 88°C
                              name: NTC Temperature
                            # Example source sensors:
                            - platform: resistance
                              sensor: source_sensor
                              configuration: UPSTREAM
                              resistor: 98.0kOhm
                              reference_voltage:  3.3V
                            - platform: adc
                              filters:
                                #-  offset:  0.035
                                -  multiply: 3.3
                              pin: A0
                              update_interval: never
                          switch:
                            - platform: gpio
                              pin: 16
                          interval:
                            - interval: 10s
                              then:
                                - switch.turn_on: ntc_vcc
                                - component.update: source_sensor
                                - switch.turn_off: ntc_vcc
                          Hat jemand eine Idee?
                          Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Zarello
                            Zarello @Jacke last edited by
                            @jacke Siehe die unterstützen Sensoren im ersten Post.
                            Leider wird number zur Zeit noch nicht unterstützt. Möchte man das verwenden geht das leider nur über MQTT.
                              ChrisXY last edited by
                              Hey ich habe mein OTA passwort wohl im esphome Admin adapter hinterlegt.. die config ist aber weg. Wie komme ich an das passwort also die Sternchen ? Gibt es da eine möglichkeit @Dutchman Danke
                              • X
                                x-traxion last edited by x-traxion
                                ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                                Ich habe hier ein Node mit einem Display. Das funktioniert auch wunderbar.
                                Jetzt würde ich mir nur gerne Werte bzw. Text von einem anderen Node bzw. Texte/Werte aus dem iobroker raus anzeigen lassen.
                                zB will ich die Temps von einem anderen Node auf das Display bringen, die Windgeschwindigkeit die ich über KNX im ioBroker habe oder welche Person von meinem AI Server auf den Kameras erkannt wurde.
                                Heißt ich benötige diverse (Text)Sensoren die ich auch beschreiben kann.
                                Ich hab die Dokumentation schon rauf und runter gelesen, bekomme es aber nicht hin. text sensor, sensor, platform: homeassistant usw. alles von versucht. Entweder wird mir der Sensor erst gar nicht im iobroker angezeigt, oder er ist nicht schreibbar. Selbst wenn ich write händisch auf true setze.
                                Hat mir hier wer n Tip mit welchem Sensortyp ich das hin bekomme und hätte mir beispielzeilen?
                                EDIT: mit MQTT geht es wie gewünscht mit folgenden Zeilen:
                                • platform: mqtt_subscribe
                                  name: "Status KameraServer"
                                  topic: BlueIris/status
                                würde das aber gerne über die API machen 😕
                                Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Zarello
                                  Zarello @x-traxion last edited by Zarello
                                  @x-traxion sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  Auch Dich kann ich leider nur auf die unterstützen Elemente im ersten Post hinweisen.
                                  Ich bin am Anfang selber auch in diese Falle getappt.
                                  Es ist ein Open-Source-Projekt. Wenn sich jemand findet, der das einbaut, gibt es sicherlich einige, die sich darüber freuen würden (mich eingeschlossen).
                                  Ich hatte mir den Adapter kurz angeguckt und beschlossen, es ist für mich leider viel einfacher MQTT zu verwenden als meine benötigten Funktionen im Adapter nachzuziehen, da meine Fähigkeiten in JavaScript sehr begrenzt sind.
                                  PS.: Wenn Du MQTT verwendest, solltest Du die API übrigens deaktivieren, ansonsten startet Dein Gerät alle viertel Stunde neu, da es keinen Kontakt über die API hat.
                                    Jacke last edited by Jacke
                                    Ich bin mittlerweile auch bei MQTT gelandet, leider bekomme ich es nicht hin die Werte zu ändern.
                                    es geht um folgendes
                                    number:
                                        - platform: modbus_controller
                                          name: "${devicename} Max Output Active Power"
                                          address: 3
                                          value_type: U_WORD
                                          min_value: 0
                                          max_value: 100
                                          entity_category: config
                                          step: 1
                                    Hier kann ich die Leistung meines Growatt regeln leider weis ich nicht wie ich das machen kann.
                                    Mir würde auch erstmal ein SLider in der Weboberfläche reichen.
                                    Hier habe ich einen Slider bekomme aber den Wert mittels IoBroker nicht geändert
                                    number:
                                        optimistic: true
                                        min_value: 0
                                        initial_value: 5
                                        max_value: 10
                                        step: 1
                                        set_action:
                                          then:
                                    wenn ich den Wert mittels Node Red ändere sehe ich es im Mqtt explorer aber er übernimmt es nicht in der Weboberfläche
                                    • Dutchman
                                      Gruesse euch ! Nach viel redesign wurde soeben ESPHome 0.5.0-beta.0 released, feedback zu testen etc bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/70134/esphome-beta-release-0-5-0-beta-0-ist-bereits-zum-testen
                                      damit schliesse ich dieses ältere topic
                                      591
                                      153328
