    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring last edited by copystring
      Wer mag, kann die 0.1.4-beta.0 testen. Wenn dort keine gravierenden Bugs auftreten, wird das der nächste Release.
      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @copystring last edited by
        @copystring
        Könnte man ggf mit einer Sperrvariable oder so arbeiten? Über einen timestamp könnte man das ohne Timer machen.
        Neuer Abruf nur, wenn Sperrvariable älter s x sek. Wenn Aufruf erfolgt Sperrvariable auf false.
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
          @copystring Installiert und werde evtl Fehler berichten.
          Was mir noch eingefallen ist:
          Wenn ich auf einem TouchDisplay die http://IP-Adresse:6824/map.html nutzen will kann ich das Zonenkästchen nicht verändern. Könnte man da was anpassen?
          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            copystring @M-A Hueb last edited by
            @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
            Ja das geht kommt aber erst in 0.1.5.
            • copystring
              Wie sieht bei euch die Belegung vom RAM aus? Mein Roboter lief heute und der Adapter ist jetzt bei 850 MB. Das ist zu viel und das möchte noch im kommenden Release 0.1.4 beheben.
              David G. D M-A Hueb 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                @copystring
                Im Moment bei ca 85MB.
                Vor ca 3h 2 Reinigungen gestartet.
                  DonToben @copystring last edited by
                  @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                  Bei 98 MB und seit 12 Stunden aktiv.
                  Karte ist deaktiviert.
                  • copystring
                    Es scheint weiterhin von dem Erstellen der Karte zu kommen.
                    • copystring
                      Wer mag, kann die neue dev branch testen und die RAM-Belegung des Adapters beim/nach dem Reinigen mit aktivierter Karte prüfen. Diese ist dann hoffentlich nicht mehr bei 850 MB oder ähnlich.
                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                      David G. M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        @copystring
                        Kann ich leider noch nich testen, bin noch auf der Suche nach einem ordentlichen x86 Rechner für iobroker.....
                        Nochmal zum aktualisieren von den States vom Adapter.
                        Das Problem kann ich nachvollziehen. Jenachdem wie schnell ein User mehrere Befehle hintereinander absetzt und noch keine Antwort vom Server gekommen ist.....
                        Wäre es denn aufwendig, einen dp zum aktualisieren einzubauen?
                        Dann würde ich damit mal was rumprobieren, wie es läuft bei schnellen Abfragen und falls es Probleme gibt mal in Blockly testen wie man es in den Griff bekommt.
                        • M-A Hueb
                          @copystring bei mir läuft 0.1.4-beta.0 seit gestern. Nach einem Tag bei 936.18 MB RAM Nutzung
                          • M-A Hueb
                            @copystring Nach einmal Reinigen ist die RAM-Nutzung mit der Version aus :
                            bei 87,45MB 👍
                            • copystring
                              copystring @M-A Hueb last edited by copystring
                              bei 87,45MB 👍
                              Ja. Leider gab es trotzdem beim Reinigen weiterhin einen großen Memory Leak beim Erstellen der Karte bzw. allgemein beim Abfragen von Daten. Dies war auffälliger, da die Karte standardmäßig alle zwei Sekunden abgerufen wird, wodurch dann immer mehr Leaks entstanden sind.
                              Deshalb kam ich vorhin auf fast 1 GB. Mit den aktuellen fixes in 0.1.4-beta.2 ist das behoben. Bei meinen Testläufen kam ich auf 70–125 MB.
                              • M-A Hueb
                                @copystring bin stand heute morgen 8:54 Uhr auch bei über 1 GB. Wo krieg ich die beta2 her?
                                • copystring
                                  Ist auf GitHub. Einfach über die GitHub url installieren. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
                                    Dimi @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    Der mihome Adapter hat wohl das gleiche Problem wenn die Kartdenerstellung aktiv ist. Siehe Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000.
                                    Ich habe jetzt die 64 Bit Version von Raspberry Pi OS auf meinem Raspberry pi 4 installiert.
                                    Seit ein paar Stunden läuft jetzt der Roborock Adapter mit Kartenerstellung ohne das der Speicher der SD Karte durch die Syslog und Kernellog Datei vollgemüllt wird.
                                    Kannst es ja auch mal bei dir testen. Oder hast du schon eine neue Hardware für den ioBroker gekauft?
                                    • David G.
                                      David G. @Dimi last edited by
                                      @dimi
                                      Das hört sich interessant an.
                                      Hab noch nichts neues gekauft.
                                      Werde es vermutlich dennoch machen. Mir fehlt noch Backuphardware. Dann hab ich den Pi bei einem Defekt für den Übergang.
                                      • David G.
                                        Hab eben mal die 0.1.4-beta.3 (2023-03-10) installiert.
                                        Beim Start erscheint im Log:
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.414	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:1024
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.413	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:26
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.413	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:25
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.412	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:24
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.411	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:22
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.410	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:19
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:16
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:15
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.381	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:12
                                        roborock.0
                                        2023-03-10 23:47:11.375	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:21
                                        • copystring
                                          copystring @David G. last edited by copystring
                                          @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          Das habe ich eingebaut da die Karte noch mehr kann als aktuell. Bist du so nett und erstellst auf GitHub ein issue mit dem Log und postest dann dort auch mapdata unter den Objekten vom roborock Adapter? Dann kann ich mir das angucken und die fehlenden Blöcke entsprechend einbauen.
                                          • David G.
                                            David G. @copystring last edited by David G.
                                            @copystring
                                            Ist unter
                                            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/108
                                            erstellt.
                                            Leider hat mapdata zu viele Zeichen und finde keine Option zum Dateiupload.
                                            Sende dir die Datei später hier. Am Smartphone stürzt jeder Texteditor ab. Scheinbar was zu lang alles.....
                                            EDIT
                                            Hier ist der Inhalt von mapdata:
                                            dp_maptata.txt
                                            ipod86 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                                            closed Fehlermeldungen beim Adapterstart #108
                                            766
                                            242832
