    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @dontobi last edited by
      @dontobi Für exotische Nachrichtendienste gibt es den Datenpunkt 'lastNotifications' dort werden auch alle Nachrichten eingetragen. Ansonsten ein Feature Request auf GitHub erstellen.
        bommel_030 last edited by
        @ciddi89
        Moin, wäre es möglich die "Adpater/Instanzen" - Überwachung mit in die "Offlinezeit für Geräte und Dienste" aufzunehmen?
        Ich hab einige Instanzen an "Außenstandorten" in Betrieb. Da herrscht bei einigen noch die 24h Zwangstrennung durch den ISP. Wenn da die Internetverbindung weg ist bekomme ich natürlich eine Meldung.
        Der Übersichtlichkeit halber wäre es schön wenn ich die Meldung nur bekommen würde wenn die Instanzen länger als X Minuten offline sind.
        Ich weiß, Luxusproblem, daher auch gerne low priority 😉
          A Former User @bommel_030 last edited by
          @bommel_030 https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/138 ;))
          ciddi89 created this issue in ciddi89/ioBroker.device-watcher
          closed Add user setting to define offline/error time of an instance #138
            bommel_030 @Guest last edited by
            @ciddi89
            Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil 🤦
              @bommel_030 was würde denn bevorzugt werden? Jede instance für sich einstellbar oder alle den gleichen Wert?
              T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @Guest last edited by
                @ciddi89
                Wenn du schon so fragst, global und individuell wäre natürlich die beste Lösung. Ansonsten individuell, danke.
                  A Former User @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom ja wenn schon dann kann man es gleich richtig lösen.
                  Werde mal gucken wie man es am besten mit rein nimmt. Denke werde es so machen das alle einen Standart Wert haben und per Tabelle oder drop-down kann man dann einzelne Instanzen auswählen wo man den Wert dann selbst definieren kann wenn es einem nicht passt.
                    @ciddi89
                    Individuell wäre schön, gerade Nibe hat manchmal längeren Schluckauf. Kann den Aufwand nicht einschätzen, kann aber auch mit global für alle Instanzen leben.
                      @bommel_030 jaa werde mal die Tage gucken. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger gegenüber der einfachen Variante aber einfach kann ja jeder. 😁
                        ma last edited by
                        Bin gerade über den Adapter gestolpert, super Sache kann bei mir einige Skripte ablösen 👍
                        Eine Frage hätte ich noch bezüglich offline status der Zigbee Geräte.
                        Wenn ich es richtig verstanden habe wird der zeitstempel von "link_quality" für die anzeige online/offline genutzt, wenn ich in den einstellungen "Offlinezeit für Geräte/Dienste" einen Wert größer 0 eintrage stimmt das soweit?
                        Ich habe 3 Geräte die seit mehr als 10h offline sind die sollten bei der einstellung von 300min doch als offline angezeigt werden was aktuell nicht der fall ist oder habe ich noch was übersehen?
                          A Former User @ma last edited by A Former User
                          @ma Ja/nein. Ich muss das mal dokumentieren. Bei Zigbee hat der Wert von connected einen Einfluss dadrauf. Heisst solange der Datenpunkt angibt das das Gerät verbunden ist, gilt es auch als Online. Erst wenn es angibt das das Gerät offline ist wird 300min gewartet und dann geht er auf Offline.
                          Es gibt ein paar Geräte/Adapter da läuft das ganz gut bis perfekt mit den connected Datenpunkten. Bei anderen leider überhaupt nicht und da gilt dann nur die Zeit und der Datenpunkt wird ignoriert. Muss mal aufschreiben welche das sind.
                          B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ciddi89
                            Wo wir gerade dabei sind...
                            Wenn Updates verfügbar sind bekomme ich brav ne Nachricht. Führe die Updates einzeln manuell durch, schaue halt gerne zu ob alles glatt läuft. Wenn ich mehrere Adapter aktualisiere bekomme ich nach jeden Update wieder die Meldung Updates verfügbar bis alle durch sind. Kann man da ne Karenz einbauen?
                              @bommel_030 ja muss definitiv noch verbessert werden 👍🏻 hab schon neh Idee
                                ma @Guest last edited by
                                @ciddi89 danke für die erklärung
                                gibt es die möglichkeit das für zigbee zu ändern (evtl einstellbar) und nur auf die zeitstempel zu schauen und sollten diese seit einer definierten zeit nicht aktualisiert worden sein wird das gerät als offline gesetzt?
                                Bei zigbee hatte ich denn fall schon öfter, der wert von connected ist noch immer true aber die werte wurden seit tagen nicht mehr aktualisiert.
                                vermutlich auch nur relevant bei zigbee, bei allen anderen adaptern ist der connected wert vollkommen ausreichend
                                  @ma ich werde mir mal überlegen auf welche Art ich nun setze die dann auch länger bestehen bleibt.
                                    Malz1902 last edited by
                                    Mir ist gerade etwas aufgefallen, was nicht stimmt. Und zwar habe ich mehrere Gosund Steckdosen mit Tasmota über den Sonoff Adapter laufen. Bis Samstag liefen noch zwei, diese habe ich jetzt vom Strom genommen. Der Sonoff Adapter ist nun gelb, da keine Geräte verbunden sind, auch kam die Meldung der Adapterüberwachung für den Sonoff Adapter, aber die 2 Steckdosen tauchen nicht in der Offline Liste auf und stehen in der Signalverbindung beide noch bei 100%
                                    device-watcher.0.sonoff.listAll:
                                    {"Device":"Steckdose Kranz Esszimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":100,"Last contact":"18:50 Uhr","Status":"Online"}]
                                    sonoff.0.DVES_F9A804.alive steht auf false
                                    andere Steckdosen bei denen alive auf false stehtstehen in der offline Liste mit Signal 0
                                      A Former User @Malz1902 last edited by
                                      @malz1902 danke fürs bescheid geben. Hab gerade eben schnell geguckt und den Fehler gefunden. Werde ich später abändern. 👨‍🔧
                                        Malz1902 @Guest last edited by Malz1902
                                        @ciddi89
                                        Top Danke, sehe heute auch das bei allen anderen Geräten bei Last Contact das gleiche steht wie gestern...
                                        Werde mal updaten sobald es die neue Version gibt
                                        akltuelle Version v2.6.1
                                          mein log wird gerade voll gespamt
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.285	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.284	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.239	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.237	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.234	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.232	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.187	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.169	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.122	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.117	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.113	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.065	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:20.050	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.993	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.989	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.986	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.982	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.979	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.975	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.971	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.924	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.677	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.609	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.537	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.531	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.528	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.524	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.479	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.468	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.423	warn	true
                                          device-watcher.0
                                          	2023-03-10 12:20:19.421	warn	true
                                            @malz1902 sry war mein Indikator zum testen. Hab es nun aber raus genommen. 🙂
                                            1462
                                            502190
