    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
      kID last edited by
      все так же, правда появился сервер 0.10.1 и админ 1.2.6 🙂 надо обновиться
      !!!! Да спасибо, там я не правил, все работает 😉
      • V
        VictorS last edited by
        Добрый день,
        не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
        А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю 🙂
        Может и нельзя там?
        • I
          instalator last edited by
          @VictorS:
          Добрый день,
          Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
          • V
            @instalator:
            @VictorS:
            Добрый день,
            Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
            А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
            и там переменные в корне.
            Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
            • I
              @VictorS:
              @instalator:
              @VictorS:
              Добрый день,
              Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
              • V
                @instalator:
                @VictorS:
                @instalator:
                без разницы где, главное не в корне `
                Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                наверное как обычно. getState/setState ?
                или не получится?
                • I
                  @VictorS:
                  @instalator:
                  @VictorS:
                  или не получится? `
                  Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
                    spectrekr last edited by
                    Можно и в корне, при использовании всеравно пишешь полный путь к переменной. Если создание происходит в скрипте, то внутри него можно обращаться по созданному имени, в других скриптах придётся добавить javascript.0. И при удалении js, вероятнее всего, ваши переменные тоже удаляться, что и логично.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Я бы посоветовал создавать в javascript.X.
                        maxmen last edited by
                        Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
                        Как ее добавить? - уже разобрался.
                        Как добавлять комнаты? - тоже разобрался.
                        Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
                        Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню.
                        • I
                          @maxmen:
                          Как ее добавить?
                          Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню. `
                            @instalator:
                            @maxmen:
                            Как ее добавить?
                            2333333333333333333333.png `
                            Спасибо!
                              Alekseym6 last edited by
                              При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
                              как исправить?
                                @Alekseym6:
                                как исправить? `
                                Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                                  @spectrekr:
                                  @Alekseym6:
                                  как исправить? Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                                  для одной сети(через VPN). Safari 9.1.3, Google Chrome Версия 61.0.3163.100
                                    black_angel666 last edited by
                                    обновил через ssh admin до версии 3.3.5 (черт меня дернул!)
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                    Used repository: default
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 2.0.9    , installed 3.3.5
                                    теперь при заходе в админку пишет:
                                    ` > This adapter cannot be installed directly from github.
                                    You must install it from npm.
                                    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory. `
                                    команда: npm install iobroker.admin
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
                                    iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                    └── iobroker.admin@3.3.5
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                    v6.14.1
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                    3.10.10
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                    v6.14.1
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                    system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
                                    system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                                    system.adapter.modbus.0                : modbus      -  enabled
                                    system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                                    system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                                    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                                    system.adapter.starline.0              : starline    -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                                    system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                                    помогите разобраться что я сделал не так?
                                      4.6.1
                                      не помогло….
                                      хелп ми плиз!
                                        Haus last edited by
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker upload admin
                                        iobroker restart admin
                                          Pooh last edited by
                                          Не удается использовать существующие сертификаты, если указывать пути до них
                                          Получается только если перетащить сами сертификаты в окно, но это не допустимо для своих сертификатов, которые необходимо периодически обновлять…
                                            добрый день! как переименовать(переместить) переменную("javascript.0.ChargeCMD" в "javascript.0.Charger.CMD") с сохранением истории(sqlite3, influxdb)?
                                            89
                                            26328
