    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      Tontechniker @Hant0r last edited by
      @hant0r Bei mir läuft die 0.5.2 schon seit einigen Wochen ohne Probleme!
      Hans
        Sam 0 last edited by
        Hi, kann mir villeicht jemand sagen ob es möglich ist zwischen Leseanfrage und Schreibtelegramme zu unterscheiden?
          Automatisierer 0 last edited by
          Es verwirrt mich:
          Nach dem erfolgreichen einlesen des XML Files kann man nur rechts unten den Button CLOSE drücken.
          Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich den Button "SAVE" oder "SAVE AND CLOSE" drücken muss.
            Problem mit HVAC-Mode:
            Ich habe die folgende Fehlermeldung im Log:
            openknx.0
            	2023-03-01 22:44:47.874	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.874Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
            openknx.0
            	2023-03-01 22:44:47.695	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.695Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
            openknx.0
            	2023-03-01 22:44:47.645	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.645Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
            openknx.0
            	2023-03-01 22:44:47.592	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.592Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
            openknx.0
            	2023-03-01 22:44:47.269	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:47.269Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
            openknx.0
            	2023-03-01 22:44:46.822	warn	[warn] "2023-03-01T21:44:46.822Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got 2 bytes)' 2
            Der Datenpunt sieht folgendermaßen aus:
              "_id": "openknx.0.Heizung_und_Temp_(HZ).Gar__Wkst_.HZ_-_GH_-_El_Radiator_Beide_-_Betriebsartvorwahl_(Komfort_Nacht_Frost)",
              "type": "state",
              "common": {
                "desc": "Basetype: 1-byte",
                "name": "HZ - GH - El.Radiator Beide - Betriebsartvorwahl (Komfort/Nacht/Frost)",
                "read": true,
                "role": "state",
                "type": "number",
                "write": true
              "native": {
                "address": "6/4/35",
                "answer_groupValueResponse": false,
                "autoread": true,
                "bitlength": 8,
                "dpt": "DPT20.102",
                "valuetype": "basic"
              "from": "system.adapter.openknx.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1677706626491,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Hier die Projektierung in der ETS:
            Frage:
            Wo ist das Problem ?
            Was ist falsch?
            T M K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Tontechniker @Automatisierer 0 last edited by
              @automatisierer-0 Ich bin mir nicht sicher, ob der "DPT20.102" in der Software verfügbar ist. Da kann vermutlich nur
              killroy2 was zu sagen.
                mane444 @Automatisierer 0 last edited by
                @automatisierer-0 Ich hab bei mir auch HVAC Gruppenadressen, mit dem gleichen Datentyp und auch die restliche Datenpunkt-Konfiguration ist wie bei dir. Beim schalten bekomm ich keine Warnmeldung.
                Verbaut sind bei mir MDT Glastaster und Heizungsaktoren.
                Ich nehme an das du hier ein Gerät hast das auf den Bus 2 Bytes schreibt. Bekommst du die Warnung auch wenn du die Busadresse über die ETS steuerst?
                Was hast du für eine Adapterversion? Bei mir läuft 0.2.7
                  @killroy2
                  Hier eine Zusatzinfo zu Problem mit dem HVAC-Modus DPT20.102:
                  Ich habe auf die neuerste Version V0.5.2 des Adapters umgestellt.
                  Der Fehler tritt weiterhin auf.
                  Der Datenpunkt hat das Attribut: "autoread": true
                  Vielleicht hilft das weiter.
                    Hansi1234 @Automatisierer 0 last edited by Hansi1234
                    Guten Morgen zusammen.
                    Ich habe folgende Fehlermeldungen im Log. Kann mir hier jemand helfen?
                    [error] 3/5/2023, 7:47:39 AM.672 KNXUltimate-KNXEngine: Sending KNX packet: Send UDP Catch error: Not running object seqCounter:undefined
                    EDIT:
                    Falsches Forum. Sorry. Ich erstelle ein Tread im Node-Red Abteil. Danke
                      mpl1338 last edited by
                      kann der Adapter Telegramme auf den Bus bestätigen? Ich habe etliche GAs die nur für IOBroker zwecke senden. Kann der Apadpter diese bestätigen? Ich habe sehr viele wiederholende Telegramme und würde dieses verhalten gerne abstellen.
                      • 123brokerei
                        123brokerei last edited by 123brokerei
                        ich habe leider ständige Verbindungsabbrüche. Hat mir im Zusammenhang mit dem Log jemand einen Tipp?
                        023-03-08 10:22:21.846 - info: openknx.0 (3126) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-08 10:22:21.858 - info: openknx.0 (3126) Connecting to knx gateway: xxx.xxx.xxx.xx:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50 ms debug level: debug
                        2023-03-08 10:22:21.859 - info: openknx.0 (3126) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        2023-03-08 10:22:21.925 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:23:21.927 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:23:24.927 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:24.927 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:23:27.928 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:23:27.928 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:23:33.931 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:23:33.939 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                        2023-03-08 10:23:33.990 - info: openknx.0 (3126) Found 0 valid KNX objects of 2 objects in adapter.
                        2023-03-08 10:25:34.942 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:25:34.944 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                        2023-03-08 10:25:37.167 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
                        2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
                        2023-03-08 10:25:37.169 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
                        2023-03-08 10:25:37.944 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:37.944 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:25:37.948 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                        2023-03-08 10:25:39.686 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:25:39.686 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
                        2023-03-08 10:25:39.686 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:25:40.169 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:40.169 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:25:42.688 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:42.687 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:25:43.170 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:25:43.170 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:25:45.687 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:45.687 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:25:51.689 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:25:54.691 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:54.691 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:25:57.692 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:25:57.692 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:26:06.694 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:26:09.695 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:09.695 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:26:12.696 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:12.696 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:26:12.698 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:26:37.950 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:37.950 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                        2023-03-08 10:26:38.951 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:38.952 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                        2023-03-08 10:26:38.952 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                        2023-03-08 10:26:41.952 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.952 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:26:41.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:41.953 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                        2023-03-08 10:26:44.953 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.953 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:26:44.954 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:44.954 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                        2023-03-08 10:26:56.955 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:26:56.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:56.956 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                        2023-03-08 10:26:59.957 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.957 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:26:59.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:26:59.958 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                        2023-03-08 10:27:02.958 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.958 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:27:02.959 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:27:02.959 Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                        2023-03-08 10:27:17.961 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:27:17.964 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:28:17.965 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:28:20.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:20.967 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:28:22.293 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:28:22.293 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
                        2023-03-08 10:28:23.967 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:23.967 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:28:41.969 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:28:44.971 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:28:44.971 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:28:44.974 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:28:44.976 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                        2023-03-08 10:28:44.979 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                        2023-03-08 10:30:46.170 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
                        2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
                        2023-03-08 10:30:46.172 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
                        2023-03-08 10:30:49.171 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:49.171 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:30:52.172 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:30:52.172 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:31:11.099 - info: openknx.0 (3126) [info] 2023-03-08 09:31:11.099 empty internal fsm queue due to inbound_DISCONNECT_REQUEST:
                        2023-03-08 10:31:11.100 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:31:11.104 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                        2023-03-08 10:31:45.981 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:31:45.982 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                        2023-03-08 10:31:48.982 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:31:48.982 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:31:48.987 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                        2023-03-08 10:34:49.994 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:34:49.995 - warn: openknx.0 (3126) timed out waiting for CONNECTIONSTATE_RESPONSE
                        2023-03-08 10:34:52.995 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:52.995 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:34:55.996 - warn: openknx.0 (3126) [warn] 2023-03-08 09:34:55.996 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:35:01.997 - warn: openknx.0 (3126) Connection lost
                        2023-03-08 10:35:02.003 - info: openknx.0 (3126) Connected!
                        2023-03-08 10:35:55.174 - warn: openknx.0 (2311) Connection lost
                        2023-03-08 10:35:55.175 - warn: openknx.0 (2311) Could not perform strict object check of state openknx.0.info.connection: DB closed
                        2023-03-08 10:35:55.176 - warn: openknx.0 (2311) get state error: Connection is closed.
                        2023-03-08 10:35:58.175 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:35:58.175 connection timed out, retrying...
                        2023-03-08 10:36:01.176 - warn: openknx.0 (2311) [warn] 2023-03-08 09:36:01.176 connection timed out, retrying...
                        123brokerei K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • 123brokerei
                          123brokerei @123brokerei last edited by
                          @123brokerei Kleine Ergänzung: ich verwende den MDT Router SCN-IP100.03 mit der Applikation ohne KNX Secure...
                            killroy2 @mpl1338 last edited by killroy2
                            @mpl1338
                            Ich fürchte das ist nicht möglich. Die IP Gateways sind relativ einfach gestrickt und leiten die Anfragen von einem Netz ins andere weiter. Ich kenne da keine Stelle wo das Protokoll sowas zulassen würde.
                              killroy2 @Automatisierer 0 last edited by
                              @automatisierer-0 said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                              Frage:
                              Was ist falsch?
                              Die Zuordnung passt nicht, oben kommt eine DPT1 konfigurierte Nachricht, unten ist ein DPT20
                                Es verwirrt mich:
                                die Buttons sind zB für die Checkboxen, der Importdialog speichert immer und startet den Adapter neu.
                                Ich ändere die Beschriftung damit es eindeutig wird.
                                  killroy2 @Sam 0 last edited by
                                  @sam-0 Du meinst zwischen groupValueResponse und write? Nein, diese Information wird nicht nach oben weitergegeben.
                                    killroy2 @123brokerei last edited by
                                    @123brokerei said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                                    evtl hängt es mit dem js controller zusammen:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/214
                                    Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                                    closed get state Error: Connection is closed. / get state Error: DB closed #214
                                    T 123brokerei 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Tontechniker @killroy2 last edited by
                                      @killroy2 Hallo! Habe Dir gerade eine Spende über Paypal geschickt!
                                      Ich habe die 0.5.2 heute nochmal neu heruntergeladen. Ist es gewollt, dass alle Texte in der Instanz-Einstellung in Englisch sind, außer "IMPORT ETS XML UND SPEICHERN"? Nur eine "kleine Ungereimtheit"?!
                                      Hans
                                        killroy2 @Tontechniker last edited by
                                        @tontechniker Herzlichen Dank für deine Spende!
                                        Ich mache gerade eine Überarbeitung vom Admin Menü, deswegen kann es sein dass die aktuellsten Quellen nicht mehr ganz ausgereift sind.
                                        Die 0.5.2 Version ist jetzt ins stable Repository gewandert und wird demnächst für alle sichtbar sein.
                                        • 123brokerei
                                          123brokerei @killroy2 last edited by 123brokerei
                                          @killroy2 ich weiß nicht. Die Meldung ist von 2021 und kam seither nicht mehr auf. Mein JS-Controller ist eigentlich aktuell. Mit node red (knx ultimate) bekomme ich eine stabile Tunnelverbindung hin. Dort kann ich den Tunnel direkt angeben. Geht das im Adapter auch irgendwie? Im Log wird als physikalische Adresse 1.1.1 angezeigt, was bei mir nicht passen würde. Würde sehr gerne im ioBroker bleiben und nicht zusätzlich node red verwenden müssen.
                                            socke85 @123brokerei last edited by
                                            Ich habe heute nodejs und auch openkx geupdatet alles aktuell leider bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen, habe auch schon ältere Versionen probiert.
                                            Das log erzählt mir:
                                            ost.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: }
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: ]
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.543	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: ^
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:59:03.542	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:988
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:58:57.808	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: }
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:58:57.808	error	Caught by controller[0]: ]
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                                            host.Jarvis
                                            2023-03-14 21:58:57.807	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                            Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
                                            573
                                            129563
