      AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Hallo, in die Runde...Bin neu hier.....ABER: Tolles Forum... Habe bis jetzt viel gelernt...DANKE...
      Ich nutze ein geflashtes NSPanel mit dieser FW und eueren tollen Scripten:
      TFT 50 / v4.0.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.4.0
      Nach langem Probieren (und Fluchen) ist es mir gelungen, dass der ScreenSaver erscheint.
      Meine zwei Baustellen:
      1. Mit einem Doppelklick auf Panel komme ich auf die leere Seite "Büro".
        kann jetzt nach rechts und links mit den oben angeordneten Pfeilen scrollen.
        Irgendwann erscheint eine Seite mit: "Currently state 0 Grad"...
        VOn dieser Seite komme ich nicht wieder weg. Da hilft nur ein Neustart des TS-Scrpits.
      2. Gern möchte ich Werte aus einer DB von Growatt (PV-Anlage) anzeigen lassen. Der Adaper von Growatt läuft schon als Instanz und zeigt unter Objekte einen Datembaum mit Werten an.
        Habe einen Wert (freeeeuuuueeeen) schon in den erweiterten ScreenSaver einfügen können.
        Es ist der aktuelle Wert der erbrachten Leistung in Watt. (kleine PV-Anlage)
        Nun habe ich weiter oben ein Script gesehen, von Armilar, welches ich auch gern nutzen möchte...Aber wo wird es eingefügt????
        Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips noch geben. Vielen Dank, schon mal...
        Euer Alfred
        TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff
        Hallo Alfred, erstmal herzlich Willkommen bei iobroker. Du hast das Script mit den ganzen Beispielseiten am laufen. Diese soll dir nur als Unterstützung dienen, werden aber auf deinem System nicht laufen. Du hast die entsprechenden Datenpunkte nicht. Du kannst diese löschen und eine einfache cardGrid anlegen. Hast du schon das Wiki zu dem Panel gelesen, dort sind auch die Seiten/Page beschrieben.
        Bin zur Zeit unterwegs und und kann dir nur eingeschränkt helfen.
          @tt-tom
          Hi, Tom vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde die Beispiele mal auskommentieren..
          VG Alfred
            AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
            @alfredtetzlaff
            Bin weiter am Probieren.......
            Ich vermute nun ich weis an was es lag, dass es m Anfang nicht funktioniert hatte:
            • Die beiden Scripts sollten im RAW-Modus kopiert/eingefügt werden.
            • Die Einstellungen in den Adaptern(Instanzen) sollten alle mit der Taste ENTER bestätigt werden und dann erst unten "gespeichert" werden.
              Einige Einstellungen zB mqtt.0.* wurden bei mir nicht übernommen.
              Vl. hilft das manchem Anderen, wenn die Sache nicht funzt...
              VG Alfred
              A Former User last edited by
              Guten Morgen,
              Ich habe bei mir den Screensaver angepasst. Dort soll die Regenwahrscheinlichkeit angezeigt werden.
              bottomScreensaverEntity :
                          // bottomScreensaverEntity 1
                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                              ScreensaverEntityText: 'Regen',
                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
              Grundsätzlich klappt das. Aber ich habe folgendes Problem. Wenn eine neue Minute beginnt, wird die Regenwahrscheinlichkeit wieder mit dem Sonnenaufgang überschrieben.
              Nach einer weiteren Minute wird wieder Regenwahrscheinlichkeit angezeigt. Und das wechselt sich ab.
              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast ist false
              Testweise habe ich auch mal
              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
              auf 10 gestellt. Hat aber keine Auswirkungen
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                @darkness_08
                Wenn der Wechsel zwischen Wettervorhersage und eigenen Werten nicht stattfinden soll, muss
                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
                auf false stehen.
                  A Former User @Armilar last edited by A Former User
                  @armilar
                  Der steht schon auf false. Es ändert sich aber nichts. Der Wechsel erfolgt weiterhin.
                  Es ändert sich auch nur die bottomScreensaverEntity 1. Alle anderen bleiben gleich.
                  A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    AlfredTetzlaff @Guest last edited by
                    @darkness_08
                    Hi, in die Runde...
                    Habe das Script (ohne die Beispielseiten) geladen. Funzt erstmal.
                    Diesen Block habe ich eingefügt.
                            // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                            // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                // ScreensaverEntity: 'sonoff.0.DZG_DWSB20_2H.DZG_Leistung_Aktuell',     geändert 07.03.2023
                                ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                ScreensaverEntityUnitText: ' kW',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                                ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eToday',
                                ScreensaverEntityFactor: 1000,
                                ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                    Auf der linken Seite wird jetzt im Minutenakt einmal meine Werte angezeigt (freu) und dann einmal ein "counter" + "nul" und darunter ein Mülleimer und "null".
                    Der untere Abschitt zeigt konstant "Sonne WInd Böen Windr" an und wechselt nicht.
                    Ich habe dann mit der Suchfunktion im Script nach diesem String gesucht:
                    Finde aber nichts.
                    Dieser Fehler ist zwar nur Kosmetik, aber ich möchte das Ganze verstehen, und jede Änderung nachvollziehen können.
                    LG Alfred
                    • Armilar
                      @darkness_08
                      Der Wechsel ist auch nur in den bottomScreensaverEnties.
                      Starte mal deine JS-Instanz durch
                      A ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
                        @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Sende mal einen Screenshot aller Datenpunkte in
                          AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Alle Instanzen nue gezündet....Scheint zu funzen....Freu....👍 👍 👍
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @alfredtetzlaff
                              @alfredtetzlaff
                              WIeder was gelernt...Bei jeder Änderung (oder fast jeder),,,alles neu starten.
                                @alfredtetzlaff
                                So sieht es jetzt aus.....und wir bleiben drann:
                                  @alfredtetzlaff
                                  DANKE....👍 👍 👍
                                    @armilar
                                    Das war der Trick. Jetzt scheint es zu laufen. Danke
                                      tklein last edited by
                                      ich musste mit meinem NS Panel Projekt leider eine Pause einlegen. Jetzt würde ich gerne wieder durchstarten.
                                      Was/wie in welcher Reihenfolge müsste ich updaten, damit ich wieder uptodate bin?
                                      Gibt es mittlerweile einen eigenen Adapter dazu? Meine mal in der Vergangenheit etwas gelesen zu habe.
                                      Thomas
                                        @alfredtetzlaff
                                        So, habe eine neue Seite hinzugefügt, als Test,,,zum Erlernen der anderen Tricks:
                                        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                        let PV = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Growatt',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                        <PageItem>{ id: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal'},
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                                        //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                        Vorher hatte ich die aliase mit dem GeräteManager angelegt und mit den Growatt-DP verbunden.
                                        Zusätzlich noch die Seite eingefügt:
                                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                        defaultOffColor: Off, // Default-Farbe für Off-Zustände
                                        defaultOnColor: On, // Default-Farbe für On-Zustände
                                        defaultColor: Off,
                                        defaultBackgroundColor: HMIDark, // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                        pages: [
                                        PV,
                                        NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                        Nun wird eine neue Seite angezeigt, mit der Überschrift "Growatt".
                                        Doppelklick im Screener bringt mich auch dorthin, kann dann auf die Service-Seite navigieren und zurück zu "Growatt". Nun fehlen aber noch die Anzeigewerte, und/oder auch die Icons (nur zum Testen).
                                        Was habe ich noch übersehen????
                                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @alfredtetzlaff
                                          Kennst du die Wiki nicht?
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                            TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
                                            @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            als erstes solltest du Tasmota auf den aktuellen Stand bringen.
                                            Panel neu starten
                                            Berry Driver
                                            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                            in der Tasmota Console die TFT-Firmware aktualisieren.
                                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                                            und dann das neue Script von Github laden.
                                            Es haben sich viele Schreibweisen im laufe der Zeit geändert. Lese im Wiki einfach mal nach, das ist es sehr gut dokumentiert.
                                            Wichtig bevor du das neue Script startest, lösche deine PanelObjekte "NSPanel.1." unter 0_userdata.0. und alias.0.
                                            nein, gibt es nicht
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6513698
