    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
      @darkness_08
      Wenn der Wechsel zwischen Wettervorhersage und eigenen Werten nicht stattfinden soll, muss
      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
      auf false stehen.
        A Former User @Armilar last edited by A Former User
        @armilar
        Der steht schon auf false. Es ändert sich aber nichts. Der Wechsel erfolgt weiterhin.
        Es ändert sich auch nur die bottomScreensaverEntity 1. Alle anderen bleiben gleich.
        A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          AlfredTetzlaff @Guest last edited by
          @darkness_08
          Hi, in die Runde...
          Habe das Script (ohne die Beispielseiten) geladen. Funzt erstmal.
          Diesen Block habe ich eingefügt.
                  // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                      ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                  // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                      // ScreensaverEntity: 'sonoff.0.DZG_DWSB20_2H.DZG_Leistung_Aktuell',     geändert 07.03.2023
                      ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal',
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                      ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                      ScreensaverEntityUnitText: ' kW',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                      ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eToday',
                      ScreensaverEntityFactor: 1000,
                      ScreensaverEntityUnitText: ' W',
          Auf der linken Seite wird jetzt im Minutenakt einmal meine Werte angezeigt (freu) und dann einmal ein "counter" + "nul" und darunter ein Mülleimer und "null".
          Der untere Abschitt zeigt konstant "Sonne WInd Böen Windr" an und wechselt nicht.
          Ich habe dann mit der Suchfunktion im Script nach diesem String gesucht:
          Finde aber nichts.
          Dieser Fehler ist zwar nur Kosmetik, aber ich möchte das Ganze verstehen, und jede Änderung nachvollziehen können.
          LG Alfred
          • Armilar
            @darkness_08
            Der Wechsel ist auch nur in den bottomScreensaverEnties.
            Starte mal deine JS-Instanz durch
            A ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
              @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Sende mal einen Screenshot aller Datenpunkte in
                AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
                @armilar
                Alle Instanzen nue gezündet....Scheint zu funzen....Freu....👍 👍 👍
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
                  @alfredtetzlaff
                    @alfredtetzlaff
                    WIeder was gelernt...Bei jeder Änderung (oder fast jeder),,,alles neu starten.
                      @alfredtetzlaff
                      So sieht es jetzt aus.....und wir bleiben drann:
                        @alfredtetzlaff
                        DANKE....👍 👍 👍
                          @armilar
                          Das war der Trick. Jetzt scheint es zu laufen. Danke
                            tklein last edited by
                            ich musste mit meinem NS Panel Projekt leider eine Pause einlegen. Jetzt würde ich gerne wieder durchstarten.
                            Was/wie in welcher Reihenfolge müsste ich updaten, damit ich wieder uptodate bin?
                            Gibt es mittlerweile einen eigenen Adapter dazu? Meine mal in der Vergangenheit etwas gelesen zu habe.
                            Thomas
                              @alfredtetzlaff
                              So, habe eine neue Seite hinzugefügt, als Test,,,zum Erlernen der anderen Tricks:
                              //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                              let PV = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Growatt',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              <PageItem>{ id: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal'},
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                              //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                              Vorher hatte ich die aliase mit dem GeräteManager angelegt und mit den Growatt-DP verbunden.
                              Zusätzlich noch die Seite eingefügt:
                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                              defaultOffColor: Off, // Default-Farbe für Off-Zustände
                              defaultOnColor: On, // Default-Farbe für On-Zustände
                              defaultColor: Off,
                              defaultBackgroundColor: HMIDark, // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                              pages: [
                              PV,
                              NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                              Nun wird eine neue Seite angezeigt, mit der Überschrift "Growatt".
                              Doppelklick im Screener bringt mich auch dorthin, kann dann auf die Service-Seite navigieren und zurück zu "Growatt". Nun fehlen aber noch die Anzeigewerte, und/oder auch die Icons (nur zum Testen).
                              Was habe ich noch übersehen????
                              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @alfredtetzlaff
                                Kennst du die Wiki nicht?
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                  TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
                                  @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  als erstes solltest du Tasmota auf den aktuellen Stand bringen.
                                  Panel neu starten
                                  Berry Driver
                                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                  in der Tasmota Console die TFT-Firmware aktualisieren.
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                                  und dann das neue Script von Github laden.
                                  Es haben sich viele Schreibweisen im laufe der Zeit geändert. Lese im Wiki einfach mal nach, das ist es sehr gut dokumentiert.
                                  Wichtig bevor du das neue Script startest, lösche deine PanelObjekte "NSPanel.1." unter 0_userdata.0. und alias.0.
                                  nein, gibt es nicht
                                    TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
                                    @alfredtetzlaff
                                    bitte gewöhne dir an Codezeilen in die Codetaks </> zu schreiben, dass lässt sich besser lesen. findest du oben in der Menüleiste 5te Icon.
                                      @armilar
                                      Kenne ich, und bestimmt 10x durchgelesen,,habe vl. was übersehen???
                                      Ein cardGrid müsste doch für diesen Zweck ausreichend sein....Sind die Aliase falsch??
                                        AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Jo, mache ich. In Hitze des Gefechts ,,,einfach übersehen...
                                          @alfredtetzlaff
                                          Du hast einen Fehler bei dem PageItem
                                          'items': [
                                          Das Actual kommt da nicht mit hin. Dein erstes PageItem ist falsch angelegt, ist kein Alias.
                                            @tt-tom
                                            Okay, Den ersten PageItem hatte ich später hinzugefügt, nur als Test.
                                            Vorher waren nur die alias-Item drin......Aber ich schmeiss den ersten gleich raus. und starte neu...
                                            A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6514121
