    3. Einsteigerfragen
    4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
      Du hast "Mehrere Geräte Ids" angekreuzt. Mache ich auch immer so. Aber im Post oben mit den Ragister Adressen sehe ich die nicht.
      Kannst Du mal einen Screenshot davon zeigen?
      • V
        V8Turbo @klassisch last edited by
        @klassisch Habe ich gerade erst probiert da du es so hast. Hab natürlich überall Slave ID 2 eingetragen. Geht aber auch nicht. Es kommt ständig Timeout im Log.
        modbus.0
        	2023-01-21 16:29:06.303	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        	2023-01-21 16:29:06.297	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0
        	2023-01-21 16:29:06.294	error	Client in error state.
        modbus.0
        	2023-01-21 16:29:06.292	error	Request timed out.
        modbus.0
        	2023-01-21 16:29:06.291	warn	Error: undefined
        modbus.0
        	2023-01-21 16:29:01.283	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
        modbus.0
        	2023-01-21 16:29:01.283	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.0
        	2023-01-21 16:29:01.281	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
        modbus.0
        	2023-01-21 16:29:01.280	info	Connected to slave 192.168.178.190
          A B Kreuzen? Hast Du sicher schon mehrfach gemacht?
            Wenn es nicht mit USB ginge würde ich
            • Registertabelle des Wechselrichters ansehen. Hast Du einen Link?
            • ioBroker Modbus Adapter stoppen
            • dieses Programm http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/ starten und die Register eingeben
            Dann kann man den ioBroker ausschließen und kommt näher an den Modbus
            • V
              @klassisch Kann ich versuchen bzw hatte ich schonmal gemacht aber es geht ja per USB zumindest eins... Hab das Grad nochmal getestet. Wenn ich ein 2. Register dazu mach geht es auch noch aber sobald ein 3. kommt geht es nicht mehr...
              odbus.0
              	2023-01-23 17:28:51.308	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:51.307	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:51.302	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:50.303	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:50.301	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:50.301	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:45.379	error	Wrong CRC for frame: 2,3,44,0,0,0,122,0,0,3,99,0,0,1,157,0,0,4,192,192,0,0,1,51,0,0,2,158,0,0,0,0,0,0,0,174,0,0,0,14,0,0,2,120,0,0,0,24,135
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:45.292	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:45.292	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:45.290	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:45.289	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:45.280	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.932	debug	Add holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1688,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.931	debug	Add holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1684,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.931	debug	Add holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1680,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.930	debug	Add holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1676,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.929	debug	Add holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1672,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.929	debug	Add holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1668,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.928	debug	Add holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total: {"_id":"holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kW"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1476,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.928	debug	Add holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total: {"_id":"holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kW"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1157,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":41158,"deviceId":2,"name":"Active_Power_Output_Total","description":"","unit":"kW","type":"int16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1157,"id":"holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total"},{"_address":41477,"deviceId":2,"name":"Power_PV_Total","description":"","unit":"kW","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1476,"id":"holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total"},{"_address":41669,"name":"PV_Generation_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1668,"id":"holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today"},{"_address":41673,"name":"Load_Consumption_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1672,"id":"holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today"},{"_address":41677,"name":"Energy_Purchase_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1676,"id":"holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today"},{"_address":41681,"name":"Energy_Selling_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1680,"id":"holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today"},{"_address":41685,"name":"Bat_Charge_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1684,"id":"holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today"},{"_address":41689,"name":"Bat_Discharge_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1688,"id":"holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today"}]
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.926	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.925	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.925	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.775	info	starting. Version 5.0.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.modbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.419	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.348	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.284	debug	States create User PubSub Client
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.282	debug	States create System PubSub Client
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.271	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.248	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.241	debug	Objects client initialize lua scripts
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.214	debug	Objects create User PubSub Client
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.213	debug	Objects create System PubSub Client
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.210	debug	Objects client ready ... initialize now
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:44.174	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              admin.0
              	2023-01-23 17:28:43.533	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus
              host.raspberrypi
              	2023-01-23 17:28:42.914	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 7562
              host.raspberrypi
              	2023-01-23 17:28:40.250	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.raspberrypi
              	2023-01-23 17:28:39.757	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:39.684	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:39.683	debug	Plugin sentry destroyed
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:39.681	info	terminating
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:39.678	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi
              	2023-01-23 17:28:39.670	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:22.542	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:22.541	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:22.537	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:21.534	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:21.533	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:21.532	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:16.530	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:16.527	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:16.493	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-23 17:28:16.492	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              admin.0
              	2023-01-23 17:27:57.689	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
              modbus.0
              	2023-01-23 17:27:46.437	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
              modbus.0
              	2023-01-23 17:27:46.360	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
              modbus.0
              	2023-01-23 17:27:46.358	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
              modbus.0
              	2023-01-23 17:27:46.323	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
              modbus.0
              	2023-01-23 17:27:46.321	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-01-23 17:27:16.266	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE
              modbus.0
              	2023-01-23 17:27:16.189	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers
              modbus.0
              	2023-01-23 17:27:16.187	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE
              modbus.0
              	2023-01-23 17:27:16.154	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
              K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                klassisch Most Active @V8Turbo last edited by
                @v8turbo Das heißt, auch mit USB gehen nicht mehr als 3 Register, aber wenigstens geht ein Register mit USB?
                • V
                  @klassisch ja das ist schon immer so. Hatte ich auch schon geschrieben.
                    LotharF @V8Turbo last edited by
                    Ich habe eigentlich die gleiche Kombination aus SofarSolar HYD Wechselrichter und Pylontech Akku.
                    Das was du machst scheint ja nicht so einfach zu sein. Es gibt ja auch anscheinend die Möglichkeit, das per MQTT einzubinden.
                    https://www.instructables.com/Sofar2mqtt-Remote-Control-for-Sofar-Solar-Inverter/
                    oder
                    https://github.com/pawelka/sofarsolar_esp_rs485_logger
                    Das zweite habe ich versucht nachzubauen, aber irgendwie bekomme ich da auch keine Daten angezeigt.
                    Hat vielleicht hier schon jemand eins der beiden Sachen evtl. schon mit Erfolg eingebunden an nem HYD Wechselrichter?
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Ich persönlich glaube das es mit Modbus nicht schwerer ist als mit anderen wegen wenn die HW passt und man gezielt an die Konfig geht.
                      Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ein Abbruch nach hinzufügen mehrerer Register meistens ein Fehler in der Konfig genau dieser war. Entweder falscher Typ und /oder falsche länge.
                        shooter @LotharF last edited by
                        @lotharf
                        Ja, sofar2mqtt läuft bei mir aktuell am HYD3000es. Aktuell habe ich ehr das Problem das ich ein JSON-Response bekomme und keine einzelnen Datenobjekte. Entweder parse ich den Kram (am liebsten ohne Aufwand) oder ich bau mir den Code entsprechend um...mal sehen.
                        Original kommt hier hier: link sofar2mqtt
                        Gruß,
                        Flo
                          WilliK @V8Turbo last edited by
                          @v8turbo mein HYD 15 KTL 3P läuft mit folgender Konfiguration:
                          Pin 1 und 3 des COM-Steckers am Wechselrichter verbunden mit einem Waveshare RS485 TO ETH (B), dieser hängt am LAN. Die Modbusleitung ist ca. 4 m lang und habe keine Abschlusswiderstände dran.
                          https://www.waveshare.com/catalogsearch/result/?q=RS485+TO+ETH+(B)
                          Er ist wie folgt konfiguriert: (Neben dem Wechselrichter hängt auch noch ein SDM72D-M-2 Modbus Drei-Phasen-Elektro-Energiezähler auf dem gleichen Gerät am Modbus, jedoch mit eigener Modbus Instanz im ioBroker)
                          Im ioBroker habe ich eine eigene Modbus-Instanz für den Wechselrichter mit folgender Konfiguration (Für meinen Wechselrichter habe ich die ID 7 im Wechselrichter eingestellt, Standard ist 1):
                          Um den Faktor einstellen zu können, muss man auf den rot eingekreisten Kopf klicken um den erweiterten Modus einzuschalten.
                          In den Objekten im ioBroker sieht man dementsprechend folgende Werte (Da es dunkel ist, ist die PV-Leistung 0, negative Batterieladung bedeutet Entladung)
                            WilliK @WilliK last edited by
                            ich habe jetzt noch ein paar Register mehr hinzugefügt, da irgendwo geschrieben stand dass nur 3 Register gleichzeitig gehen. In meiner Konfig scheint das kein Problem zu sein.
                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Malti18 @WilliK last edited by
                              @willik
                              Hallo, sage mal wie bist du auf die Zahlen für die Register gekommen ?
                                SAD1983 @WilliK last edited by
                                @willik
                                Hallo, ich habe mir den Waveshare RS485 to ETH (B) besorgt und probiere diesen nun seit 2Tagen an meinem SofarSolar ins laufen zu bekommen.
                                1. Zum einem bekomme ich keine stetige Verbindung mit dem IO-Broker hin. Er baut die Verbindung auf und bricht diese Verbindung nach der eingestellten Zeit wieder ab.
                                  Log:
                                2. Des Weiteren blinkt die ACT LED, und die Link LED blinkt zwischen Grün und Blau
                                3. Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte, habe ich einen LogicAnalyzer dazwischen gehangen. Ich habe zwischen PIN 1 -4 alle varianten ausprobiert, jedoch sehe ich immer nur die Anfrage vom Waveshare in Richtung SoforSolar Umrichter. Er reagiert nicht. (ID habe ich ebenfalls bereits probiert zu ändern, Baud 9600 sollte passen):
                                Da ich aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Probleme habe, wollte ich um Rat fragen. Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.
                                Vielen Dank für eine Rückmeldung im Vorfeld!
                                wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @SAD1983 last edited by
                                  @sad1983 sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                                  Bitte zeigen!
                                  Logs bitte als Text in Code Tags </> posten.
                                  Hinweis: die Verbindung zu IOB bzw. der Adapter wird erst "grün" wenn mindestens ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann.
                                    WilliK @Malti18 last edited by
                                    @malti18 ich habe eine Excel-Datei im Netz gefunden mit allen Registern, allerdings mit HEX-Adressen. Ich habe dann mit einem Online-Konverter die Adressen in die Dezimal-Werte konvertiert
                                      WilliK @SAD1983 last edited by
                                      @sad1983 said in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
                                      laut dem mitgeliefertem Handbuch ist es Pin1, Definition: RS485-A1-1 und Pin3, Definition: RS485-B1-1, so funktioniert es bei mir auch
                                        schorty last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        Pin1 und Pin3 funktioniert bei mir. PIN 1 und 2 sowie 3 und 4 sind wohl parallel geschaltet für mehrere Wechselrichter.
                                        Hat jemand die Implementierung mit allen auslesbaren Registern am laufen und kann die Einstellungen mal posten?
                                          WilliK @schorty last edited by
                                          @schorty hier eine Übersicht über die verfügbaren Register (Achtung die Registeradressen sind in HEX, müssen also nach Dezimal gewandelt werden) 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client.xlsx
                                            e7604f94-1934-423d-9a14-12c60b1d44be-image.png Meine derzeitige Konfiguration
                                            81.1k
                                            137
                                            20509
