      A Former User @Armilar last edited by A Former User
      @armilar
      Der steht schon auf false. Es ändert sich aber nichts. Der Wechsel erfolgt weiterhin.
      Es ändert sich auch nur die bottomScreensaverEntity 1. Alle anderen bleiben gleich.
      A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        AlfredTetzlaff @Guest last edited by
        @darkness_08
        Hi, in die Runde...
        Habe das Script (ohne die Beispielseiten) geladen. Funzt erstmal.
        Diesen Block habe ich eingefügt.
                // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                    // ScreensaverEntity: 'sonoff.0.DZG_DWSB20_2H.DZG_Leistung_Aktuell',     geändert 07.03.2023
                    ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal',
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                    ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                    ScreensaverEntityUnitText: ' kW',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                    ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eToday',
                    ScreensaverEntityFactor: 1000,
                    ScreensaverEntityUnitText: ' W',
        Auf der linken Seite wird jetzt im Minutenakt einmal meine Werte angezeigt (freu) und dann einmal ein "counter" + "nul" und darunter ein Mülleimer und "null".
        Der untere Abschitt zeigt konstant "Sonne WInd Böen Windr" an und wechselt nicht.
        Ich habe dann mit der Suchfunktion im Script nach diesem String gesucht:
        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
        Finde aber nichts.
        Dieser Fehler ist zwar nur Kosmetik, aber ich möchte das Ganze verstehen, und jede Änderung nachvollziehen können.
        LG Alfred
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
          @darkness_08
          Der Wechsel ist auch nur in den bottomScreensaverEnties.
          Starte mal deine JS-Instanz durch
          A ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
            @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Sende mal einen Screenshot aller Datenpunkte in
              AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
              @armilar
              Alle Instanzen nue gezündet....Scheint zu funzen....Freu....👍 👍 👍
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
                @alfredtetzlaff
                  @alfredtetzlaff
                  WIeder was gelernt...Bei jeder Änderung (oder fast jeder),,,alles neu starten.
                    @alfredtetzlaff
                    So sieht es jetzt aus.....und wir bleiben drann:
                      @alfredtetzlaff
                      DANKE....👍 👍 👍
                        @armilar
                        Das war der Trick. Jetzt scheint es zu laufen. Danke
                          tklein last edited by
                          ich musste mit meinem NS Panel Projekt leider eine Pause einlegen. Jetzt würde ich gerne wieder durchstarten.
                          Was/wie in welcher Reihenfolge müsste ich updaten, damit ich wieder uptodate bin?
                          Gibt es mittlerweile einen eigenen Adapter dazu? Meine mal in der Vergangenheit etwas gelesen zu habe.
                          Thomas
                            @alfredtetzlaff
                            So, habe eine neue Seite hinzugefügt, als Test,,,zum Erlernen der anderen Tricks:
                            //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                            let PV = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Growatt',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                            <PageItem>{ id: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal'},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                            //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                            Vorher hatte ich die aliase mit dem GeräteManager angelegt und mit den Growatt-DP verbunden.
                            Zusätzlich noch die Seite eingefügt:
                            weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                            defaultOffColor: Off, // Default-Farbe für Off-Zustände
                            defaultOnColor: On, // Default-Farbe für On-Zustände
                            defaultColor: Off,
                            defaultBackgroundColor: HMIDark, // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                            pages: [
                            PV,
                            NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                            Nun wird eine neue Seite angezeigt, mit der Überschrift "Growatt".
                            Doppelklick im Screener bringt mich auch dorthin, kann dann auf die Service-Seite navigieren und zurück zu "Growatt". Nun fehlen aber noch die Anzeigewerte, und/oder auch die Icons (nur zum Testen).
                            Was habe ich noch übersehen????
                            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @alfredtetzlaff
                              Kennst du die Wiki nicht?
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
                                @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                als erstes solltest du Tasmota auf den aktuellen Stand bringen.
                                Panel neu starten
                                Berry Driver
                                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                in der Tasmota Console die TFT-Firmware aktualisieren.
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                                und dann das neue Script von Github laden.
                                Es haben sich viele Schreibweisen im laufe der Zeit geändert. Lese im Wiki einfach mal nach, das ist es sehr gut dokumentiert.
                                Wichtig bevor du das neue Script startest, lösche deine PanelObjekte "NSPanel.1." unter 0_userdata.0. und alias.0.
                                nein, gibt es nicht
                                  TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
                                  @alfredtetzlaff
                                  bitte gewöhne dir an Codezeilen in die Codetaks </> zu schreiben, dass lässt sich besser lesen. findest du oben in der Menüleiste 5te Icon.
                                    @armilar
                                    Kenne ich, und bestimmt 10x durchgelesen,,habe vl. was übersehen???
                                    Ein cardGrid müsste doch für diesen Zweck ausreichend sein....Sind die Aliase falsch??
                                      AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Jo, mache ich. In Hitze des Gefechts ,,,einfach übersehen...
                                        @alfredtetzlaff
                                        Du hast einen Fehler bei dem PageItem
                                        'items': [
                                        Das Actual kommt da nicht mit hin. Dein erstes PageItem ist falsch angelegt, ist kein Alias.
                                          @tt-tom
                                          Okay, Den ersten PageItem hatte ich später hinzugefügt, nur als Test.
                                          Vorher waren nur die alias-Item drin......Aber ich schmeiss den ersten gleich raus. und starte neu...
                                          A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @alfredtetzlaff
                                            So sieht es jetzt aus....trotzdem keine Werte oder auch Icons:
                                            let PV = <PageGrid>
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6514124
