    4. Shelly Plus 1 mit Temperatursensor (Addon)
      fb last edited by
      wie kann ich den Temperatursensor von meinem Addon Plus
      welche auf meinem Shelly Plus 1 steckt im IOBroker auswerten?
      (Im Webinterface des Schalters wird alles prima Angezeigt)
      auch nach Stop des Adapters (6.0.0) und löschen des Plus 1 (Baum)
      werden nach dem Neustart keine Datenpunkte zum Addon angezeigt.
      Ist das mit dem Addon noch zu neu?
      gruß Frank
      da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @fb last edited by
        @fb bin nur am Handy. Aber ich glaube, daß das mit der 6.0 noch nicht tut. Auf der GitHub findest Du mehr Infos...
          lalam @da_Woody last edited by
          @da_woody Bei mir läuft das einwandfrei. Es gibt einen Ordner /ext und darin temperature1 bis 3.
            Peter666666 @fb last edited by
            @fb Hi,
            Hast du dazu schon eine Lösung? Habe heute auch auf meinem Shelly 1+ das Addon mit Temperaturfühler installiert und sehe unter Objekten das Addon nicht. Einen Ordner mit Ext. habe ich nicht. Adapter Version habe ich 6.4.1
            • da_Woody
              da_Woody @Peter666666 last edited by
              @peter666666 wieder mal... read.me lesen.
              NOT Supported:
              Shelly Plus Smoke
              Shelly Plus AddOn
              • mickym
                mickym Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Shelly Plus 1 mit Temperatursensor (Addon):
                NOT Supported:
                Shelly Plus Smoke
                Shelly Plus AddOn
                Na wieder einmal ein Fall, normales Mqtt zu verwenden. Aber das wisst ihr ja inzwischen alles. 😉
                P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Peter666666 @mickym last edited by Peter666666
                  @mickym Danke, habe ich gerade umgestellt. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich da den Temperaturwert bekomme.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Peter666666 last edited by
                    @peter666666 so wie ich das bei den anderen gesehen habe, müsstest Du unter dem status topic eine topic temperatur:100 haben.
                      @mickym ja die habe ich. Aber der Wert wird nicht angezeigt (nur wenn ich mit der Maus drüber gehe).
                      • mickym
                        mickym Most Active @Peter666666 last edited by mickym
                        @peter666666 Na ja dann ist der Wert aber da - ich glaube Du musst nur die Spalte breiter machen. 😉
                        Wenn Du jetzt noch einen Alias auf diesen Datenpunkt machst, dann kannst Du mit folgender Konvertierungsfunktion die Temperatur extrahieren.
                        JSON.parse(val).tC
                        Da ich das im Detail erst hier beschrieben habe: Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/post/980575
                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                          @mickym Und wenn Du dann über true/false den Shelly schalten willst, dann nimmst Du 2 verschiedene Datenpunkt mit Konvertierung.
                          Hier habe ich auch das schon mal erklärt mit entsprechenden Screenshots: https://forum.iobroker.net/post/979214
                          Beim Shelly 1 Plus ist der topic dann: <topic_prefix>/command/switch:<id>, den musst Du selbst anlegen. Den command nimmst Du wie gesagt zu schreiben, den status Datenpunkt zum Lesen.
                          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
                          522
