    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @mcu über https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/12 sieht man aber sonst auch, was auf IMPLEMENTED LOCALLY steht. Das ist das, was dann zu IN TEST verschoben wird, nachdem ich die Version in das Issue schreibe.
      IMPLEMENTED LOCALLY bedeutet ich habe es lokal umgesetzt / implementiert, aber noch nicht veröffentlicht (also ins GitHub geschoben bzw. ins GitHub geschoben, aber noch nicht im Issue benachrichtigt).
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @zefau Da hab ich mir das schon für die jetzige Version geholt, aber wenn man dann mehrere Versionen überspringt, wie bei den letzten, kommt man nicht mehr dran, oder?
        Trage es ja immer hier rein:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten
        • Zefau
          Zefau @MCU last edited by Zefau
          @mcu für alle Versionen sollte es immer über die Suche funktioniert, oder was meinst du? z.B. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+"v3.1.4-beta.3"
            @zefau Nee, ich meinte die Änderungen, die du durchgeführt hast zu einem bestimmten Issue. Da kann ich es nur erkennen, dass zu diesem Issue was geändert wurde, wenn du es reingeschrieben hast.
            z.B. habe ich keine Änderungsinfo für v3.1.4-beta.1 oder v3.1.4-beta.2.
            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Für alpha und beta sind es nur die Kommentare.
              • Zefau
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Da habe ich den Release-Workflow im Build-Prozess überarbeitet, damit die Android- und Windows-Apps automatisch von GitHub Actions erstellt und released werden. Das war vorher lokal auf meinen Rechner und hat ewig gedauert.
                  Kev 0 last edited by
                  ich hoffe ihr könnt mir Mal wieder helfen.
                  Eigentlich wollte ich den Lila Buble unten Rechts entfernen, da dieser bei mir Werte verdeckt. Beim ausprobieren habe ich aber jetzt links die Leiste entfernt, sodass ich nicht mehr in die Einstellungen komme. Wie kann ich das wieder ändern?
                    MCU @Kev 0 last edited by MCU
                    @kev-0
                    F2 drücken
                    Was du meinst nennt sich Quick Jumper.
                      Tableautin last edited by
                      Hi. Als frischer Jarvis Pro User habe ich eine zweite Seite angelegt, was auch funktioniert hat.
                      Nur leider muss ich immer um zwischen den Seiten umzuschalten erst die Seitenleiste aufklappen. Gibt es eine Option, die Seitenleiste ständig ausgeklappt zu lassen? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
                      Danke 🙂
                        MCU @Tableautin last edited by
                        @tableautin Sidebar Einstellungen-> Sidebar Mini Mode
                        • stephan1827
                          stephan1827 last edited by
                          gibt es mit V3 jetzt die Möglichkeit die Kopfzeile dünner zu machen? Ich kann zwar die Größe des Icons und des Text verändern aber die Höhe des Headers ändert sich dadurch nicht. Außerdem würde ich gerne die Höhe von dem historischen Rückblick schmaler machen. Geht das?
                            Tableautin @MCU last edited by
                            @mcu ZWar nicht ganz was ich mir vorgestellt habe (die ganze Zeit eingeblendete vollständige Seitenleiste), aber es ist besser als immer den Button drücken zu müssen.
                              MCU @Tableautin last edited by MCU
                              @tableautin Mit bestimmten CSS Einstellungen kann man nur Icons anzeigen lassen.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar#breite-der-sidebar-veraendern
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
                                MCU last edited by
                                @stephan1827
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-hoehe-verkleinern
                                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  OK, dann habe ich direkt noch eine weitere Frage: gibt es eine Möglichkeit, beim Adapter-Status-Übersich eine Callback Funktion zu nutzen (um nur die Adapter mit Problemen sehen zu können)? Bei StateList Widgets geht so etwas ja 🙂
                                    @tableautin Nein. Evtl Feature Request?
                                      @mcu Kann ich die Tage mal anlegen
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @MCU last edited by
                                        @mcu Besten Dank, so funktioniert es jetzt
                                        /* Widget headers */
                                        .q-item.q-item-type.row.no-wrap.q-item--dark.jarvis-widget-header {
                                        	min-height: 15px!important;
                                        .q-item__section--side>.q-avatar {
                                        	font-size: 15px !important;
                                        .jarvis-widget-icon {
                                        	font-size: 10px;
                                        .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                                        	font-size: medium;
                                        	height: 25px;
                                        	height: 20px;
                                        	width: 20px;
                                        .jarvis-widget-icon svg {
                                        	height: 20px;
                                        	width: 20px;
                                        • N
                                          Nonixnarrez @stephan1827 last edited by Nonixnarrez
                                          @MCU @Zefau
                                          Moin zusammen,
                                          kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                                          Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                                          {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                                          Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                                          Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                                          Viele Grüße /// Noni
                                          EDIT: Sorry, hatte den neuen Thread nicht gesehen -> Jarvis v3.1.x
                                            derBruchpilotPro last edited by
                                            Hallo Zusammen!
                                            Ich habe mir gerade die Pro Version geholt damit ich die Charts schöner gestalten kann, bekomme es aber nicht hin dass im historychart die Linien gestacked werden.
                                            Die Konfig für die Datenserie lautet: { "type": "line", "stack": "x", "areaStyle": {}}
                                            Die Datenpunkte kommen von 2 verschiedenen Ladereglern und wsl. Zeitversetzt, kann es an dem liegen?
                                            Bin für jeden Tipp dankbar!
                                            Alex
                                            254
                                            4489
                                            2672677
