Freigabe Heizkessel
ich würde gerne ein blockly schreiben, das in Abhängigkeit der Wettervorhersage ein shelly Relais schaltet. An dem shelly Relais hängt die Freigabe des Heizkessels:Wenn das Wetter morgen wolkenlosen Himmel meldet, dann das Relais von 03:00 Uhr bis 11:00 Uhr ausschalten.
Um 11:00 Uhr das Relais immer einschalten und wenn die Wettervorhersage nicht wolkenlos meldet, eingeschalten lassen.Der Hintergrund ist der: der Kessel heizt das Wasser immer gegen 6-7 Uhr hoch und zwei Stunden später kommt die Solarthermie ins Spiel, aber da ist schon aufgeheizt. Das möchte ich gerne umgehen.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Hast du denn schon einen Wetter Adapter am Start, der dir entsprechende Datenpunkte liefert?
@cinimod Hallo, ich habe an den yr Adapter gedacht.
Anderen habe ich leider nicht gefunden.
Danke für deine Hilfe!!! -
@kurz-reini sagte: Anderen habe ich leider nicht gefunden.
Bessere Ergebnisse dürfte der PV-Vorhersage-Adapter liefern, denn er berücksichtigt auch die Ausrichtung der Solar-Panele. Man kann als Kriterium die Energiewerte von 5 bis 10 Uhr addieren.
@paul53 mir würde da die Aussage "in den nächsten 24 Stunden wolkenlos" reichen...
@kurz-reini sagte: "in den nächsten 24 Stunden wolkenlos"
In allen anderen Fällen soll der Heizkessel morgens in Betrieb sein?
@paul53 ja genau, mein Problem ist, dass auch bei schönem Wetter der Heizkessel um 7-8 Uhr das Wasser aufheizt und wenn um 9 die Sonne auf die Solarplatten kommt, ist das Wasser schon aufgeheizt...
@kurz-reini
Das habe ich verstanden. Mit "In allen anderen Fällen" meine ich z.B.: Morgens / Vormittags Sonne, am Nachmittag bedeckt. -
@paul53 ja genau, das ist richtig. Nur bei wolkenlos den ganzen Tag soll er bis 11 Uhr aus bleiben. Und um 11 Uhr immer einschalten.
@paul53 kannst du mir da eventuell helfen?
@kurz-reini sagte: kannst du mir da eventuell helfen?
Wobei?
@paul53 bei dem Blockly
@kurz-reini
Welche Information des Adapters "yr" möchtest Du auswerten? Ich verwende den Adapter nicht, kenne mich also damit nicht aus.Prinzip:
@paul53 das muss ich mir erst raussuchen...
Mit dem richtigen Wert sollte es auf diese Weise funktionieren?Vielen lieben Dank schon mal!!!
