    3. Einsteigerfragen
    4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by
      @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
      Ich habe alle Datenpunkte unter 0_userdata / 0 /
      Da gehören die auch hin.
      Außerdem hat er 2 Jahre funktioniert, bis zur Einbindung in Google Home.
      Das wundert mich ein bisschen. Sieht jedenfalls extrem schräg aus.
      Aber ich glaube verschieben geht nicht,
      Dann lege unter 0_userdata.0 einen neuen an.
      Ich hoffe Du kannst den alten dann wenigstens löschen.
        Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
        dann lösche ihn und leg ihn unter 0_userdata neu an.
        Dann kannst du auch gleich testen ob er ohne GH funktioniert und nach der Einbindung nicht mehr.
        Dann kann man die Ursache schon mal etwas eingrenzen
          maxpd @Homoran last edited by
          @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
          • Codierknecht
            @maxpd
            Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
            Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
              paul53 @maxpd last edited by paul53
              @maxpd sagte: Back to Badezeit
              Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
                maxpd @paul53 last edited by
                @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
                @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by Codierknecht
                  Gute Frage - nächste Frage.
                  Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
                  Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
                  Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.
                    was gibt der DP denn nativ an?
                    ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?
                      @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
                        maxpd @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
                          willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
                          Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
                            @homoran Nein, im Gegenteil.
                            Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png
                              Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
                              @maxpd dann müsste es passen
                              du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.
                              hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?
                              • Codierknecht
                                @maxpd
                                Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
                                Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
                                Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft 😉
                                  @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^
                                  @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.
                                  Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.
                                  Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID
                                    Da wo auch Wert drin steht
                                      aber du hast doch jetzt den DP neu angelegt.
                                      Da solltest du das Blockly testen, bevor du diesen neuen DP in iot einbindest.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @maxpd last edited by
                                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 nee, nicht den
                                          @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
                                            @homoran Sorry, aber geht nun auch MIT 😉
                                            Ich kann es aber der Vollständigkeit gerne nochmal mit einem gesonderten neuen Datenpunkt ohne GH testen.
                                            habe ich nichts.
                                            1808
