    3. Einsteigerfragen
    4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
      maxpd @Homoran last edited by
      @homoran Habe ihn neu angelegt und verknüpft. Aber das Fehlerbild ist exakt das gleiche. Auch die Neuanlage des Scriptes hilft nicht.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by
        @maxpd
        Dann fangen wir doch nochmal von vorne an.
        Erzeuge mal einen ganz einfachen Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
          paul53 @maxpd last edited by paul53
          @maxpd sagte: Back to Badezeit
          Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.
            maxpd @paul53 last edited by
            @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
            @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.
            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by Codierknecht
              @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
              Gute Frage - nächste Frage.
              Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
              Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
              Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.
                Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
                was gibt der DP denn nativ an?
                ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?
                  @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
                    maxpd @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
                      willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
                      Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
                        @homoran Nein, im Gegenteil.
                        Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png
                          Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
                          @maxpd dann müsste es passen
                          du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.
                          hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?
                          • Codierknecht
                            @maxpd
                            Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
                            Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
                            Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft 😉
                              @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^
                              @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.
                              Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.
                              Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID
                                Da wo auch Wert drin steht
                                  aber du hast doch jetzt den DP neu angelegt.
                                  Da solltest du das Blockly testen, bevor du diesen neuen DP in iot einbindest.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @maxpd last edited by
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 nee, nicht den
                                      @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
                                        @homoran Sorry, aber geht nun auch MIT 😉
                                        Ich kann es aber der Vollständigkeit gerne nochmal mit einem gesonderten neuen Datenpunkt ohne GH testen.
                                        habe ich nichts.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                                          nee, nicht den
                                          doch, genau den 😎
                                            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                            @djmarc75
                                            @maxpd
                                            ihr habt ja recht!
                                            aber gibt der nicht den TYP des DP an?
                                            und nicht den Typ des Wertes?
                                            1808
