    3. Einsteigerfragen
    4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht
      maxpd @Homoran last edited by
      @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.
        maxpd @Codierknecht last edited by
        @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx
          Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
          @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
          willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?
          Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?
            @homoran Nein, im Gegenteil.
            Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png
              Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
              @maxpd dann müsste es passen
              du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.
              hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @maxpd last edited by
                @maxpd
                Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
                Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
                Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft 😉
                  @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^
                  @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.
                  Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.
                  Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID
                    Da wo auch Wert drin steht
                      aber du hast doch jetzt den DP neu angelegt.
                      Da solltest du das Blockly testen, bevor du diesen neuen DP in iot einbindest.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @maxpd last edited by
                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 nee, nicht den
                          @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:
                            @homoran Sorry, aber geht nun auch MIT 😉
                            Ich kann es aber der Vollständigkeit gerne nochmal mit einem gesonderten neuen Datenpunkt ohne GH testen.
                            habe ich nichts.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Homoran last edited by
                              nee, nicht den
                              doch, genau den 😎
                                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                @djmarc75
                                @maxpd
                                ihr habt ja recht!
                                aber gibt der nicht den TYP des DP an?
                                und nicht den Typ des Wertes?
                                  aber doch nur mit dem Trigger von @Codierknecht , oder hab ich was verpasst?
                                    @homoran nein, du hast recht.
                                    Ich habe nun einen neuen Datenpunkt angelegt - geht.
                                    Habe dem Datenpunkt Raum und funktion zugewiesen - geht
                                    Datenpunkt in iot eingebunden (ging automatisch) - geht
                                    Dem Datenpunkt einen neuen Smartname gegeben - geht
                                    Dem Datenpunkt folgendes mitgegeben, damit ich ihn in iot als Switch und nicht als Outlet markieren kann - geht
                                    "smartName": {
                                          "de": "Badezeit",
                                          "ghTraits": [
                                            "action.devices.traits.OnOff"
                                          "ghType": "action.devices.types.SWITCH",
                                          "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }"
                                    Geräte in GH synchronisiert - geht
                                    Also ist jetzt alles auf dem Stand meines alten Datenpunktes.. aber diesmal geht's auch mit dem alten Trigger
                                      @maxpd Super!
                                      (außer dass niemand weiss warum)
                                      dann ändere den Threaditel und setze [gelöst] davor
                                      1804
