      tklein last edited by
      ich musste mit meinem NS Panel Projekt leider eine Pause einlegen. Jetzt würde ich gerne wieder durchstarten.
      Was/wie in welcher Reihenfolge müsste ich updaten, damit ich wieder uptodate bin?
      Gibt es mittlerweile einen eigenen Adapter dazu? Meine mal in der Vergangenheit etwas gelesen zu habe.
      Thomas
        AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff
        So, habe eine neue Seite hinzugefügt, als Test,,,zum Erlernen der anderen Tricks:
        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
        let PV = <PageGrid>
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'Growatt',
        'useColor': true,
        'items': [
        <PageItem>{ id: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal'},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
        //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
        Vorher hatte ich die aliase mit dem GeräteManager angelegt und mit den Growatt-DP verbunden.
        Zusätzlich noch die Seite eingefügt:
        weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
        defaultOffColor: Off, // Default-Farbe für Off-Zustände
        defaultOnColor: On, // Default-Farbe für On-Zustände
        defaultColor: Off,
        defaultBackgroundColor: HMIDark, // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
        pages: [
        PV,
        NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
        Nun wird eine neue Seite angezeigt, mit der Überschrift "Growatt".
        Doppelklick im Screener bringt mich auch dorthin, kann dann auf die Service-Seite navigieren und zurück zu "Growatt". Nun fehlen aber noch die Anzeigewerte, und/oder auch die Icons (nur zum Testen).
        Was habe ich noch übersehen????
        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
          @alfredtetzlaff
          Kennst du die Wiki nicht?
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
            TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
            @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            als erstes solltest du Tasmota auf den aktuellen Stand bringen.
            Panel neu starten
            Berry Driver
            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
            in der Tasmota Console die TFT-Firmware aktualisieren.
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
            und dann das neue Script von Github laden.
            Es haben sich viele Schreibweisen im laufe der Zeit geändert. Lese im Wiki einfach mal nach, das ist es sehr gut dokumentiert.
            Wichtig bevor du das neue Script startest, lösche deine PanelObjekte "NSPanel.1." unter 0_userdata.0. und alias.0.
            nein, gibt es nicht
              TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
              @alfredtetzlaff
              bitte gewöhne dir an Codezeilen in die Codetaks </> zu schreiben, dass lässt sich besser lesen. findest du oben in der Menüleiste 5te Icon.
                AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
                @armilar
                Kenne ich, und bestimmt 10x durchgelesen,,habe vl. was übersehen???
                Ein cardGrid müsste doch für diesen Zweck ausreichend sein....Sind die Aliase falsch??
                  AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Jo, mache ich. In Hitze des Gefechts ,,,einfach übersehen...
                    @alfredtetzlaff
                    Du hast einen Fehler bei dem PageItem
                    'items': [
                    Das Actual kommt da nicht mit hin. Dein erstes PageItem ist falsch angelegt, ist kein Alias.
                      @tt-tom
                      Okay, Den ersten PageItem hatte ich später hinzugefügt, nur als Test.
                      Vorher waren nur die alias-Item drin......Aber ich schmeiss den ersten gleich raus. und starte neu...
                      A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @alfredtetzlaff
                        So sieht es jetzt aus....trotzdem keine Werte oder auch Icons:
                        let PV = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                          @alfredtetzlaff
                          Hier ein Beispiel für eine Page mit Werten. Ist auch im Script vorgestellt.
                          let SensorGrid = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Sensor Werte',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                            @tt-tom
                            Danke, ich schmeiss das gleich rein....
                              @alfredtetzlaff
                              Habs reinkopiert aus dem Beispiel-Script und gleich noch eine zweite Seite generiert. Die zweite ist da, kann auch navigieren, aber auf beiden Seiten keine Werte. Es kann also nur der alias fehlerhaft sein.
                              Ist vielleich das Minuszeichen im Alias-wort der fehler? Ich korrigiere das gleich...
                                @alfredtetzlaff zeige mal bitte deine Alias.
                                  @tt-tom
                                    @alfredtetzlaff aus dem Objekte Tab und wenn möglich keine Fotos. Bitte Screenshots posten.
                                      @tt-tom
                                      ScreenShot ist schwierig zZ...
                                      Ich lege die Aliasse neu an ohne Minuszeichen....Ich denke, daran liegt es...
                                      Melde mich wieder ....Danke...
                                        @alfredtetzlaff
                                        Neue Aliase sind angelegt worden. Kompiler bringt auch keine Fehler.
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUALL', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                        let PV = <PageGrid>
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieHeute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                                        Die beiden Seite sind da, aber keine Werte und Icons. Komisch.
                                          @alfredtetzlaff
                                          LASS das ACTUAL weg.
                                            tklein @TT-Tom last edited by tklein
                                            UPDATE: hat geklappt
                                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            thx, wo gebe ch das an/ein? auch in der Tasmota Console?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6513073
