      AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
      @alfredtetzlaff
      So, habe eine neue Seite hinzugefügt, als Test,,,zum Erlernen der anderen Tricks:
      //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
      let PV = <PageGrid>
      'type': 'cardGrid',
      'heading': 'Growatt',
      'useColor': true,
      'items': [
      <PageItem>{ id: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal'},
      <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
      <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
      //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
      Vorher hatte ich die aliase mit dem GeräteManager angelegt und mit den Growatt-DP verbunden.
      Zusätzlich noch die Seite eingefügt:
      weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
      defaultOffColor: Off, // Default-Farbe für Off-Zustände
      defaultOnColor: On, // Default-Farbe für On-Zustände
      defaultColor: Off,
      defaultBackgroundColor: HMIDark, // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
      pages: [
      PV,
      NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
      Nun wird eine neue Seite angezeigt, mit der Überschrift "Growatt".
      Doppelklick im Screener bringt mich auch dorthin, kann dann auf die Service-Seite navigieren und zurück zu "Growatt". Nun fehlen aber noch die Anzeigewerte, und/oder auch die Icons (nur zum Testen).
      Was habe ich noch übersehen????
      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff
        Kennst du die Wiki nicht?
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
          TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
          @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Was/wie in welcher Reihenfolge müsste ich updaten, damit ich wieder uptodate bin?
          als erstes solltest du Tasmota auf den aktuellen Stand bringen.
          Panel neu starten
          Berry Driver
          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
          in der Tasmota Console die TFT-Firmware aktualisieren.
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
          und dann das neue Script von Github laden.
          Es haben sich viele Schreibweisen im laufe der Zeit geändert. Lese im Wiki einfach mal nach, das ist es sehr gut dokumentiert.
          Wichtig bevor du das neue Script startest, lösche deine PanelObjekte "NSPanel.1." unter 0_userdata.0. und alias.0.
          Gibt es mittlerweile einen eigenen Adapter dazu?
          nein, gibt es nicht
            TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
            @alfredtetzlaff
            bitte gewöhne dir an Codezeilen in die Codetaks </> zu schreiben, dass lässt sich besser lesen. findest du oben in der Menüleiste 5te Icon.
              AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
              @armilar
              Kenne ich, und bestimmt 10x durchgelesen,,habe vl. was übersehen???
              Ein cardGrid müsste doch für diesen Zweck ausreichend sein....Sind die Aliase falsch??
                AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Jo, mache ich. In Hitze des Gefechts ,,,einfach übersehen...
                  @alfredtetzlaff
                  Du hast einen Fehler bei dem PageItem
                  'items': [
                  Das Actual kommt da nicht mit hin. Dein erstes PageItem ist falsch angelegt, ist kein Alias.
                    @tt-tom
                    Okay, Den ersten PageItem hatte ich später hinzugefügt, nur als Test.
                    Vorher waren nur die alias-Item drin......Aber ich schmeiss den ersten gleich raus. und starte neu...
                    A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @alfredtetzlaff
                      So sieht es jetzt aus....trotzdem keine Werte oder auch Icons:
                      let PV = <PageGrid>
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                        @alfredtetzlaff
                        Hier ein Beispiel für eine Page mit Werten. Ist auch im Script vorgestellt.
                        let SensorGrid = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Sensor Werte',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                          @tt-tom
                          Danke, ich schmeiss das gleich rein....
                            @alfredtetzlaff
                            Habs reinkopiert aus dem Beispiel-Script und gleich noch eine zweite Seite generiert. Die zweite ist da, kann auch navigieren, aber auf beiden Seiten keine Werte. Es kann also nur der alias fehlerhaft sein.
                            Ist vielleich das Minuszeichen im Alias-wort der fehler? Ich korrigiere das gleich...
                              @alfredtetzlaff zeige mal bitte deine Alias.
                                @tt-tom
                                  @alfredtetzlaff aus dem Objekte Tab und wenn möglich keine Fotos. Bitte Screenshots posten.
                                    @tt-tom
                                    ScreenShot ist schwierig zZ...
                                    Ich lege die Aliasse neu an ohne Minuszeichen....Ich denke, daran liegt es...
                                    Melde mich wieder ....Danke...
                                      @alfredtetzlaff
                                      Neue Aliase sind angelegt worden. Kompiler bringt auch keine Fehler.
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUALL', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                      let PV = <PageGrid>
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieHeute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                                      Die beiden Seite sind da, aber keine Werte und Icons. Komisch.
                                        @alfredtetzlaff
                                        LASS das ACTUAL weg.
                                          tklein @TT-Tom last edited by tklein
                                          UPDATE: hat geklappt
                                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          thx, wo gebe ch das an/ein? auch in der Tasmota Console?
                                            @tt-tom
                                            Prima, danke....Fortschritt ist zu verzeichnen.....
                                            Growatt-Seite zeigt jetzt zumindest zwei Icons an: Radio BOB & Timer.
                                            Sensor-Werte-Seite zeigt 2 x 3 große Zahlenwerten an, aus dem Adapter "3200"...
                                            Die Schrift bei den Zahlenwerten st SEHR groß, aber immerhin ein Groooosser Erfolg..
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6515177
