      AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Jo, mache ich. In Hitze des Gefechts ,,,einfach übersehen...
        TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff
        Du hast einen Fehler bei dem PageItem
        'items': [
        <PageItem>{ id: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal'},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
        Das Actual kommt da nicht mit hin. Dein erstes PageItem ist falsch angelegt, ist kein Alias.
          @tt-tom
          Okay, Den ersten PageItem hatte ich später hinzugefügt, nur als Test.
          Vorher waren nur die alias-Item drin......Aber ich schmeiss den ersten gleich raus. und starte neu...
          A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
            @alfredtetzlaff
            So sieht es jetzt aus....trotzdem keine Werte oder auch Icons:
            //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
            let PV = <PageGrid>
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Growatt',
                'useColor': true,
                'items': [
              @alfredtetzlaff
              Hier ein Beispiel für eine Page mit Werten. Ist auch im Script vorgestellt.
              let SensorGrid = <PageGrid>
                  'type': 'cardGrid',
                  'heading': 'Sensor Werte',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                @tt-tom
                Danke, ich schmeiss das gleich rein....
                  @alfredtetzlaff
                  Habs reinkopiert aus dem Beispiel-Script und gleich noch eine zweite Seite generiert. Die zweite ist da, kann auch navigieren, aber auf beiden Seiten keine Werte. Es kann also nur der alias fehlerhaft sein.
                  Ist vielleich das Minuszeichen im Alias-wort der fehler? Ich korrigiere das gleich...
                    @alfredtetzlaff zeige mal bitte deine Alias.
                      @tt-tom
                        @alfredtetzlaff aus dem Objekte Tab und wenn möglich keine Fotos. Bitte Screenshots posten.
                          @tt-tom
                          ScreenShot ist schwierig zZ...
                          Ich lege die Aliasse neu an ohne Minuszeichen....Ich denke, daran liegt es...
                          Melde mich wieder ....Danke...
                            @alfredtetzlaff
                            Neue Aliase sind angelegt worden. Kompiler bringt auch keine Fehler.
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUALL', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                            let PV = <PageGrid>
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieHeute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                            //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                            Die beiden Seite sind da, aber keine Werte und Icons. Komisch.
                              @alfredtetzlaff
                              LASS das ACTUAL weg.
                                tklein @TT-Tom last edited by tklein
                                UPDATE: hat geklappt
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                thx, wo gebe ch das an/ein? auch in der Tasmota Console?
                                  @tt-tom
                                  Prima, danke....Fortschritt ist zu verzeichnen.....
                                  Growatt-Seite zeigt jetzt zumindest zwei Icons an: Radio BOB & Timer.
                                  Sensor-Werte-Seite zeigt 2 x 3 große Zahlenwerten an, aus dem Adapter "3200"...
                                  Die Schrift bei den Zahlenwerten st SEHR groß, aber immerhin ein Groooosser Erfolg..
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
                                    @alfredtetzlaff
                                    Da darf kein .ACTUAL in der id stehen
                                      TT-Tom @tklein last edited by
                                      @tklein Okay, wo stehst du jetzt??
                                        AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Jo, hatte den falschen Zweig im Alias stehen,,ohne ACTUAL geht es jetzt erstmal.
                                        In der Seite mit 2x3 anzeigen ist die Schriftgröße der angezeigten Werte einfach zu groß. Kann man die ändern.????
                                          @alfredtetzlaff
                                          Was möchtest du eigentlich darstellen. Du könntest auch eine CardEntiries erstellen, hast dann aber nur 4 Werte pro Seite.
                                            @tt-tom
                                            Ja, 4 Werte würden mir schon ausreichen.
                                            Brauche aus der PV nur 4 Werte:
                                            Gesamt in kWh
                                            Heute in kWh
                                            Strom in A
                                            akt. Leistung in W
                                            T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6515186
