    3. Off Topic
    4. zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap)
      liv-in-sky last edited by
      https://de.aliexpress.com/item/1005003432430621.html?pdp_ext_f={"ship_from":"CN","sku_id":"12000030306819166"}&&scm=1007.25281.317569.0&scm_id=1007.25281.317569.0&scm-url=1007.25281.317569.0&pvid=55b88bff-340a-415d-a937-0f7f339dff69&utparam=%7B%22process_id%22%3A%222020001%22%2C%22x_object_type%22%3A%22product%22%2C%22pvid%22%3A%2255b88bff-340a-415d-a937-0f7f339dff69%22%2C%22belongs%22%3A%5B%7B%22floor_id%22%3A%2230853433%22%2C%22id%22%3A%2231576202%22%2C%22type%22%3A%22dataset%22%7D%2C%7B%22id_list%22%3A%5B%221000294774%22%5D%2C%22type%22%3A%22gbrain%22%7D%5D%2C%22pageSize%22%3A%2220%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22scm%22%3A%221007.25281.317569.0%22%2C%22countryId%22%3A%22DE%22%2C%22scene%22%3A%22TopSelection-Waterfall%22%2C%22tpp_buckets%22%3A%2221669%230%23265320%2329_21669%234190%2319161%23373_15281%230%23317569%230%22%2C%22x_object_id%22%3A%221005003432430621%22%7D&pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 26%2C07!€ 12%2C51!!!!!%40211b801b16782641673892640e856a!12000030306819166!gdf&spm=a2g0o.plus.waterfall.54&aecmd=true
      hat jmd erfahrung damit die sehen günstig aus - und sind bei zigbee2mqtt gelistet - und wären schnell geliefert
      • David G.
        David G. @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Die sehen wirklich interessant aus.
        Würde mich auch interessieren.....
          liv-in-sky @David G. last edited by
          @david-g
          denke mal, ich werd die bestellen und mal testen - ist auch noch ein angebot - siehst du die auch als angebot ?
          • David G.
            @liv-in-sky
            Ist das ein Angebot?
            Bin wenig auf AliExpress unterwegs.
            Teilweise sind die Geräte jedenfalls gelistet
            https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=LoraTap
              @david-g
              ich mach's einfach - beim letzten mal hatte ich auch glück und habe sowas ähnliches bestellt
              • David G.
                @liv-in-sky
                Hab grad auch mal die "4er Leiste" bestellt.
                  @david-g
                  dann warten wir mal ab 🙂
                  efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • efxz
                    efxz @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    hab sei tüber 2 Jahren die 3er und 4er Leisten im Einsatz. Funktionieren sowohl mit zigbee2mqtt als auch mit dem zigbee-Adapter tadellos.
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. @efxz last edited by
                      @efxz
                      Auch alle Varianten der Knöpfe? Also Einzel-, Doppel- und Länger Tastendruck?
                      • efxz
                        efxz @David G. last edited by
                        @david-g
                        ja, problemlos.
                        • efxz
                          efxz last edited by efxz
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            hab mir auch 3 von den 4ern bestellt, ich war eh auf der Suche nach einem Ersatz für meinen Ikea-Puck
                              liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              nachdem @efxz die schon kennt, bin ich guter dinge 🙂
                              • David G.
                                David G. @liv-in-sky last edited by David G.
                                @liv-in-sky
                                Meine Fernbedienung ist heute angekommen.
                                Werde ich nachher zu Hause mal testen.
                                Bekomme nur das Gehäuse nicht auf, um den pairing button zu drücken (Zum Pairen Taste 4 10sek gedrückt halten).
                                Irgendwie ist das Teil im oberen Bereich auch noch zusammen .....
                                EDIT:
                                Was fester ziehen und es geht auf ^^.
                                  @david-g
                                  bei mir sind sie auch heute gekommen - werde am WE testen 🙂
                                    liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
                                    @david-g
                                    habe sie kurz eingebunden - funktionierte schnell
                                    aber
                                    @IdleBit weiß nicht, ob du mir da helfen kannst - zigbee2mqtt
                                    das ist jetzt die 2te und 3te fernbedienung, welche einfach- und double-druck kann - aber der long-klick funktioniert wieder nicht - gibt es da eine einschränkung ?
                                    @david-g geht der long-(hold) klick bei dir ?
                                    • David G.
                                      @liv-in-sky
                                      Hab ihn auch erfolgreich eingebunden
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:10:14.125	info	Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:09:40.517	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138932f7d376a TS0044
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:09:39.584	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044.png
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:09:39.565	info	Configuring 0xa4c138932f7d376a TS0044
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:09:39.562	info	Device '0xa4c138932f7d376a' is supported, identified as: TuYa Wireless switch with 4 buttons (TS0044)
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:09:39.562	info	Successfully interviewed '0xa4c138932f7d376a', device has successfully been paired
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:09:30.507	error	Device 0xa4c138932f7d376a "undefined" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:09:22.810	warn	Device '0xa4c138932f7d376a' announced itself
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:09:17.903	info	Starting interview of '0xa4c138932f7d376a'
                                      zigbee.0
                                      2023-03-17 17:09:12.873	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                      Klappt auch alles.
                                      Doppelklick finde ich was zickig. Man darf nicht zu schnell.
                                      Der lange Tastendruck klappt bei mir. Man muss gedrückt lassen, bis die LED aus geht, dann los lassen. Dann macht er es zumindest bei mir.
                                      EDIT
                                      Die FB ist größer als gedacht.
                                      Ob ich das gut oder schlecht finde weiß ich noch nicht...
                                      EDIT2
                                      Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder 🤣?
                                      • BananaJoe
                                        ok, meine Lieferung ist für morgen angekündigt, dann rede ich hier mit ...
                                          liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                                          @bananajoe zigbee oder zigbee2mqtt adapter?
                                            @david-g sagte in zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap):
                                            Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder ?
                                            deshalb habe ich es gekauft 🙂
                                            2243
