      AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
      @alfredtetzlaff
      So sieht es jetzt aus....trotzdem keine Werte oder auch Icons:
      //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
      let PV = <PageGrid>
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Growatt',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
              <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
        TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff
        Hier ein Beispiel für eine Page mit Werten. Ist auch im Script vorgestellt.
        let SensorGrid = <PageGrid>
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Sensor Werte',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
          AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Danke, ich schmeiss das gleich rein....
            @alfredtetzlaff
            Habs reinkopiert aus dem Beispiel-Script und gleich noch eine zweite Seite generiert. Die zweite ist da, kann auch navigieren, aber auf beiden Seiten keine Werte. Es kann also nur der alias fehlerhaft sein.
            Ist vielleich das Minuszeichen im Alias-wort der fehler? Ich korrigiere das gleich...
              @alfredtetzlaff zeige mal bitte deine Alias.
                @tt-tom
                  @alfredtetzlaff aus dem Objekte Tab und wenn möglich keine Fotos. Bitte Screenshots posten.
                    @tt-tom
                    ScreenShot ist schwierig zZ...
                    Ich lege die Aliasse neu an ohne Minuszeichen....Ich denke, daran liegt es...
                    Melde mich wieder ....Danke...
                      @alfredtetzlaff
                      Neue Aliase sind angelegt worden. Kompiler bringt auch keine Fehler.
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUALL', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                      let PV = <PageGrid>
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieHeute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                      //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                      Die beiden Seite sind da, aber keine Werte und Icons. Komisch.
                        @alfredtetzlaff
                        LASS das ACTUAL weg.
                          tklein @TT-Tom last edited by tklein
                          UPDATE: hat geklappt
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                          thx, wo gebe ch das an/ein? auch in der Tasmota Console?
                            @tt-tom
                            Prima, danke....Fortschritt ist zu verzeichnen.....
                            Growatt-Seite zeigt jetzt zumindest zwei Icons an: Radio BOB & Timer.
                            Sensor-Werte-Seite zeigt 2 x 3 große Zahlenwerten an, aus dem Adapter "3200"...
                            Die Schrift bei den Zahlenwerten st SEHR groß, aber immerhin ein Groooosser Erfolg..
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
                              @alfredtetzlaff
                              Da darf kein .ACTUAL in der id stehen
                                TT-Tom @tklein last edited by
                                @tklein Okay, wo stehst du jetzt??
                                  AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  Jo, hatte den falschen Zweig im Alias stehen,,ohne ACTUAL geht es jetzt erstmal.
                                  In der Seite mit 2x3 anzeigen ist die Schriftgröße der angezeigten Werte einfach zu groß. Kann man die ändern.????
                                    @alfredtetzlaff
                                    Was möchtest du eigentlich darstellen. Du könntest auch eine CardEntiries erstellen, hast dann aber nur 4 Werte pro Seite.
                                      @tt-tom
                                      Ja, 4 Werte würden mir schon ausreichen.
                                      Brauche aus der PV nur 4 Werte:
                                      Gesamt in kWh
                                      Heute in kWh
                                      Strom in A
                                      akt. Leistung in W
                                      T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @alfredtetzlaff
                                        dann ändere den oberen teil der Page Definition in
                                        let PV = <PageEntities>
                                            'type': 'cardEntities',
                                          @alfredtetzlaff
                                          Wo werden denn eigentlich die Likes im Forum vergeben???
                                            TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by TT-Tom
                                            Du kannst den Post like
                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6513090
