      AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
        TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff aus dem Objekte Tab und wenn möglich keine Fotos. Bitte Screenshots posten.
          @tt-tom
          ScreenShot ist schwierig zZ...
          Ich lege die Aliasse neu an ohne Minuszeichen....Ich denke, daran liegt es...
          Melde mich wieder ....Danke...
            AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
            @alfredtetzlaff
            Neue Aliase sind angelegt worden. Kompiler bringt auch keine Fehler.
            //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
            let SensorGrid = <PageGrid>
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Sensor Werte',
                'useColor': true,
                'items': [
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUALL', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
            let PV = <PageGrid>
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Growatt',
                'useColor': true,
                'items': [
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieHeute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
            //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
            Die beiden Seite sind da, aber keine Werte und Icons. Komisch.
              @alfredtetzlaff
              LASS das ACTUAL weg.
                tklein @TT-Tom last edited by tklein
                UPDATE: hat geklappt
                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                thx, wo gebe ch das an/ein? auch in der Tasmota Console?
                  @tt-tom
                  Prima, danke....Fortschritt ist zu verzeichnen.....
                  Growatt-Seite zeigt jetzt zumindest zwei Icons an: Radio BOB & Timer.
                  Sensor-Werte-Seite zeigt 2 x 3 große Zahlenwerten an, aus dem Adapter "3200"...
                  Die Schrift bei den Zahlenwerten st SEHR groß, aber immerhin ein Groooosser Erfolg..
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
                    @alfredtetzlaff
                    Da darf kein .ACTUAL in der id stehen
                      TT-Tom @tklein last edited by
                      @tklein Okay, wo stehst du jetzt??
                        AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Jo, hatte den falschen Zweig im Alias stehen,,ohne ACTUAL geht es jetzt erstmal.
                        In der Seite mit 2x3 anzeigen ist die Schriftgröße der angezeigten Werte einfach zu groß. Kann man die ändern.????
                          @alfredtetzlaff
                          Was möchtest du eigentlich darstellen. Du könntest auch eine CardEntiries erstellen, hast dann aber nur 4 Werte pro Seite.
                            @tt-tom
                            Ja, 4 Werte würden mir schon ausreichen.
                            Brauche aus der PV nur 4 Werte:
                            Gesamt in kWh
                            Heute in kWh
                            Strom in A
                            akt. Leistung in W
                            T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @alfredtetzlaff
                              dann ändere den oberen teil der Page Definition in
                              let PV = <PageEntities>
                                  'type': 'cardEntities',
                                @alfredtetzlaff
                                Wo werden denn eigentlich die Likes im Forum vergeben???
                                  TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by TT-Tom
                                  Du kannst den Post like
                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @tt-tom habe geupdated und die entsprechenden objekte gelöscht. wurde auch wieder neu angelegt 🙂
                                    Aber irgendie scheinen noch alte Daten im Display angezeigt zu werden. Auch nach dem Neustart. Sprich Räume/Views von der alten Version, die ich deaktivert habe
                                      @tt-tom
                                      habe "Entities" drausgemacht,,,,wesentlich besser!!!!
                                      4 Zeilen mit vernünftiger Schriftgröße,,,prima...
                                      Noch ein bischen Kosmetik, und dann wird s schon funzen..
                                      Also mit den Likes,,,finde ich nicht. Ich habe ein paar Symbole im Editor zum Antwortet: Schrift Smiles Code-einfügen,,,,aber kein Hinweis auf Likes....
                                      • Armilar
                                        @alfredtetzlaff
                                        Neben Antworten, Zitieren ist ein Pfeil nach oben. Der wäre dann richtig 😉
                                          @armilar
                                          Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
                                          hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
                                          T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            @armilar
                                            du kannst in deinen Profil Einstellungen das Forum auf Deutsch stellen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6513074
