      AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
      @alfredtetzlaff
      Neue Aliase sind angelegt worden. Kompiler bringt auch keine Fehler.
      //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
      let SensorGrid = <PageGrid>
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Sensor Werte',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUALL', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
      let PV = <PageGrid>
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Growatt',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieGesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
              <PageItem>{ id: 'alias.0.GrowattSolar.EnergieHeute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
      //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
      Die beiden Seite sind da, aber keine Werte und Icons. Komisch.
        TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff
        LASS das ACTUAL weg.
          tklein @TT-Tom last edited by tklein
          UPDATE: hat geklappt
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
          thx, wo gebe ch das an/ein? auch in der Tasmota Console?
            AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Prima, danke....Fortschritt ist zu verzeichnen.....
            Growatt-Seite zeigt jetzt zumindest zwei Icons an: Radio BOB & Timer.
            Sensor-Werte-Seite zeigt 2 x 3 große Zahlenwerten an, aus dem Adapter "3200"...
            Die Schrift bei den Zahlenwerten st SEHR groß, aber immerhin ein Groooosser Erfolg..
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
              @alfredtetzlaff
              Da darf kein .ACTUAL in der id stehen
                TT-Tom @tklein last edited by
                @tklein Okay, wo stehst du jetzt??
                  AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Jo, hatte den falschen Zweig im Alias stehen,,ohne ACTUAL geht es jetzt erstmal.
                  In der Seite mit 2x3 anzeigen ist die Schriftgröße der angezeigten Werte einfach zu groß. Kann man die ändern.????
                    @alfredtetzlaff
                    Was möchtest du eigentlich darstellen. Du könntest auch eine CardEntiries erstellen, hast dann aber nur 4 Werte pro Seite.
                      @tt-tom
                      Ja, 4 Werte würden mir schon ausreichen.
                      Brauche aus der PV nur 4 Werte:
                      Gesamt in kWh
                      Heute in kWh
                      Strom in A
                      akt. Leistung in W
                      T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @alfredtetzlaff
                        dann ändere den oberen teil der Page Definition in
                        let PV = <PageEntities>
                            'type': 'cardEntities',
                          @alfredtetzlaff
                          Wo werden denn eigentlich die Likes im Forum vergeben???
                            TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by TT-Tom
                            Du kannst den Post like
                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @tt-tom habe geupdated und die entsprechenden objekte gelöscht. wurde auch wieder neu angelegt 🙂
                              Aber irgendie scheinen noch alte Daten im Display angezeigt zu werden. Auch nach dem Neustart. Sprich Räume/Views von der alten Version, die ich deaktivert habe
                                @tt-tom
                                habe "Entities" drausgemacht,,,,wesentlich besser!!!!
                                4 Zeilen mit vernünftiger Schriftgröße,,,prima...
                                Noch ein bischen Kosmetik, und dann wird s schon funzen..
                                Also mit den Likes,,,finde ich nicht. Ich habe ein paar Symbole im Editor zum Antwortet: Schrift Smiles Code-einfügen,,,,aber kein Hinweis auf Likes....
                                • Armilar
                                  @alfredtetzlaff
                                  Neben Antworten, Zitieren ist ein Pfeil nach oben. Der wäre dann richtig 😉
                                    @armilar
                                    Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
                                    hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
                                    T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @armilar
                                      du kannst in deinen Profil Einstellungen das Forum auf Deutsch stellen
                                        @alfredtetzlaff
                                        Bin erstmal afk....Morgen gehts weiter mit Probieren....
                                        Danke an alle.......Einen schönen feierabend
                                          @alfredtetzlaff
                                          und auf angelsäxisch umgestellt...
                                          Glück Auf....
                                            @tklein Welche Script Version hast du geladen? die neuste von GitHub?
                                            Zeige bitte mal den diesen Abschnitt von deinem Script.
                                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                            const request = require('request');
                                            //Desired Firmware
                                            const tft_version: string = 'v4.0.4';
                                            const desired_display_firmware_version = 50;
                                            const berry_driver_version = 8;
                                            const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
                                            let useMediaEvents: boolean = false;
                                            let timeoutMedia: any;
                                            let timeoutPower: any;
                                            let bgColorScrSaver: number = 0;
                                            let globalTracklist: any;
                                            async function Init_Release() {
                                                const FWVersion = [41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
                                                const FWRelease = ['3.3.1','3.4.0','3.5.0','3.5.X','3.6.0','3.7.3','3.8.0','3.8.3','3.9.4','4.0.4','4.1.0','4.2.0']
                                                try {
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6513073
