    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @CaptainHazelnut last edited by
      @captainhazelnut
      So, habe mir heute mal deine Schalter vorgenommen. Zwei haben mich nach dem Öffnen gleich mit Ruß begrüßt. Die sind platt, da kann ich wenig machen.
      Bei einem ist der Taster intern defekt. Bei einem ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und er hat auch eine defekte Sicherung, bei einem schaltet das Relais nicht.
      Zusammengefasst: Ich habe bei allen (außer den verschmorten) den C26 gewechselt und dann Teile hin-und hergetauscht. Jetzt sind 3 noch mehr kaputt und 12 funktionieren wieder.
        CaptainHazelnut @Labersack last edited by
        @labersack
        Du bist der Größte! Ganz herzlichen Dank, das ist echt supernett!
        Ich schicke dir den DHL Schein gleich zu.
        Herzliche Grüße und Hut ab vor so einem tollen Service!
          Melon @Labersack last edited by
          @labersack
          OK ja das ist richtig so, habe ja dir extra das Geld mit rein für das zurückschicken. Des Schein war noch nicht bezahlt, weil ich nicht wusste ob du überhaupt mit Hermes verschicken möchtest.
          Hast du noch eine Idee wegen meinen weiteren defekten Schalter? Seit heute früh geht er aber komischerweise wieder.
            Labersack @Melon last edited by
            @melon
            OK, ich dachte, der wäre bezahlt gewesen, dann hätte ich ja doch per DHL versenden und mir die Fahrt sparen können, mein Fehler.
              @captainhazelnut
              Sendung ist auf dem Rückweg.
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @labersack
                Paket ist heute angekommen, vielen Dank! Ich hoffe, ich habe am WE Zeit zum Ausprobieren, werde dir auf jeden Fall noch Rückmeldung geben.
                  @labersack
                  Habe die ersten Schalter eingebaut und sie gehen! Fantastisch! Bei einem habe ich nur das Problem, dass die CCU keine Verbindung mehr mit ihm aufbaut, ich ihn aber aufgrund von Programmen und direkten Verknüpfungen nicht in den Werkszustand zurückversetzen will, und nur ablernen funktioniert nicht. Aber das bekomme ich schon irgendwie hin - genial, dass die Schalter wieder funktionieren! Herzlichen Dank!
                    skorpil last edited by
                    Heute hat wieder einer den Geist aufgegeben. Wenn ich darf, schicke ich Dir den HM-LC-Sw1PBU-FM zu. Und lege auch noch ein paar c26 bei. Ich bin zu doof, diese einzulösen und möchte Deine Hilfe nutzen. Danke!
                      Labersack @skorpil last edited by
                      @skorpil
                      Ja, schick ruhig, Adresse stimmt noch.
                        skorpil @Labersack last edited by
                        @labersack Dankeschön. Ist schon unterwegs.
                        L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          LookAndFeel @skorpil last edited by
                          @Labersack Hallo, du hast mir auch schon einige Male sehr erfolgreich und nachhaltig geholfen. Jetzt ist mir wieder ein Schalter kaputt gegangen. Kann ich deine Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen? Aber ich fürchte das ich deine Adresse nicht mehr habe....
                          Besten Dank und viele Grüße Rolf
                            Labersack @LookAndFeel last edited by
                            @lookandfeel
                            Ich schicke dir die Adresse nochmal.
                              @skorpil
                              Päckchen ist angekommen.
                              S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @labersack merci für die Info
                                  Bastian_n111 @Labersack last edited by Bastian_n111
                                  @labersack ich habe hier bisher immer fleißig mitgelesen und auch bei mir sind einige Homematic Geräte kaputt. Neuerdings leider auch zwei Rollladen Aktoren. insgesamt sind es 3 Rollladenaktoren, 1 Dimmer und 2 Schalter.
                                  Die Probleme sind immer mehrfaches Blinken, kleine Pause, wieder mehrfaches blinken. Anfangs gehen die immer noch sporadisch per Funk, dann nur noch manuell und irgendwann gar nicht mehr. Wir haben hier leider auch immer Stromschwankungen und Ausfälle, das finden die Funkaktoren von Homematic auch nicht so toll.
                                  Ich habe mich auch schon selbst versucht die Elkos rauszulöten, musste aber feststellen, dass das nix für einen Anfänger ist. Einen Schalter habe ich dabei schon zerstört (den kann ich Dir als Ersatzteillager für Dich mitschicken). Auch die Elkos habe ich hier und könnte die mitschicken.
                                  Kannst du mir auch helfen? 🙏 🙏 🙏
                                  Viele Grüße
                                  Bastian
                                  L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @labersack Du hast PN
                                      Labersack @Bastian_n111 last edited by
                                      @bastian_n111
                                      Ja, kannst mir schicken.
                                        @labersack Rückschein ist per email raus an Dich. 1000 Dank noch mal!
                                          @skorpil
                                          @LookAndFeel
                                          Rücksendungen sind unterwegs.
                                            @labersack merci
                                            1018
                                            234196
