      tklein @TT-Tom last edited by tklein
      UPDATE: hat geklappt
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
      thx, wo gebe ch das an/ein? auch in der Tasmota Console?
        AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Prima, danke....Fortschritt ist zu verzeichnen.....
        Growatt-Seite zeigt jetzt zumindest zwei Icons an: Radio BOB & Timer.
        Sensor-Werte-Seite zeigt 2 x 3 große Zahlenwerten an, aus dem Adapter "3200"...
        Die Schrift bei den Zahlenwerten st SEHR groß, aber immerhin ein Groooosser Erfolg..
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
          @alfredtetzlaff
          Da darf kein .ACTUAL in der id stehen
            TT-Tom @tklein last edited by
            @tklein Okay, wo stehst du jetzt??
              AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
              @armilar
              Jo, hatte den falschen Zweig im Alias stehen,,ohne ACTUAL geht es jetzt erstmal.
              In der Seite mit 2x3 anzeigen ist die Schriftgröße der angezeigten Werte einfach zu groß. Kann man die ändern.????
                TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
                @alfredtetzlaff
                Was möchtest du eigentlich darstellen. Du könntest auch eine CardEntiries erstellen, hast dann aber nur 4 Werte pro Seite.
                  @tt-tom
                  Ja, 4 Werte würden mir schon ausreichen.
                  Brauche aus der PV nur 4 Werte:
                  Gesamt in kWh
                  Heute in kWh
                  Strom in A
                  akt. Leistung in W
                  T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @alfredtetzlaff
                    dann ändere den oberen teil der Page Definition in
                    let PV = <PageEntities>
                        'type': 'cardEntities',
                      AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
                      @alfredtetzlaff
                      Wo werden denn eigentlich die Likes im Forum vergeben???
                        TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by TT-Tom
                        Du kannst den Post like
                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @tt-tom habe geupdated und die entsprechenden objekte gelöscht. wurde auch wieder neu angelegt 🙂
                          Aber irgendie scheinen noch alte Daten im Display angezeigt zu werden. Auch nach dem Neustart. Sprich Räume/Views von der alten Version, die ich deaktivert habe
                            @tt-tom
                            habe "Entities" drausgemacht,,,,wesentlich besser!!!!
                            4 Zeilen mit vernünftiger Schriftgröße,,,prima...
                            Noch ein bischen Kosmetik, und dann wird s schon funzen..
                            Also mit den Likes,,,finde ich nicht. Ich habe ein paar Symbole im Editor zum Antwortet: Schrift Smiles Code-einfügen,,,,aber kein Hinweis auf Likes....
                            • Armilar
                              @alfredtetzlaff
                              Neben Antworten, Zitieren ist ein Pfeil nach oben. Der wäre dann richtig 😉
                                @armilar
                                Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
                                hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
                                T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @armilar
                                  du kannst in deinen Profil Einstellungen das Forum auf Deutsch stellen
                                    @alfredtetzlaff
                                    Bin erstmal afk....Morgen gehts weiter mit Probieren....
                                    Danke an alle.......Einen schönen feierabend
                                      @alfredtetzlaff
                                      und auf angelsäxisch umgestellt...
                                      Glück Auf....
                                        @tklein Welche Script Version hast du geladen? die neuste von GitHub?
                                        Zeige bitte mal den diesen Abschnitt von deinem Script.
                                        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                        const request = require('request');
                                        //Desired Firmware
                                        const tft_version: string = 'v4.0.4';
                                        const desired_display_firmware_version = 50;
                                        const berry_driver_version = 8;
                                        const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
                                        let useMediaEvents: boolean = false;
                                        let timeoutMedia: any;
                                        let timeoutPower: any;
                                        let bgColorScrSaver: number = 0;
                                        let globalTracklist: any;
                                        async function Init_Release() {
                                            const FWVersion = [41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
                                            const FWRelease = ['3.3.1','3.4.0','3.5.0','3.5.X','3.6.0','3.7.3','3.8.0','3.8.3','3.9.4','4.0.4','4.1.0','4.2.0']
                                            try {
                                          @tt-tom habe javascript/device etc neu gesrtet. jetzt werden nur noch die demoseiten angezeigt
                                          Jetzt geht es wieder ans Basteln der Views. Mal sehen, was ich vom alten Stand noch nutzen kann.
                                          Muss mal sehen, ob/wie ich im Homescreen oben link den Status des Relais anzeigen lassen kann bzw oben recht die Temp von einem Alias Device (Temperatur Wohnzimmer)
                                          Ich möchte das Dislplay auch zum steuern der Heizung nutzen und mit dem Relais den Stellmotor steuern. Lief bisher über einen Shelly 1
                                          Grüße und Danke soweit erstmal.
                                            TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
                                            @tklein
                                            Wie gesagt ein paar Sachen in der Schreibweise haben sich geändert.
                                            page wird jetzt
                                            let Seitenname  = <PageEntities>
                                            definiert. Die Navigation zwischen den Seiten hat sich auch geändert. Siehe Wiki Navigation
                                            Die PageItem haben jetzt auch mehr Funktionen bekommen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6513530
