      AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
      @armilar
      Jo, hatte den falschen Zweig im Alias stehen,,ohne ACTUAL geht es jetzt erstmal.
      In der Seite mit 2x3 anzeigen ist die Schriftgröße der angezeigten Werte einfach zu groß. Kann man die ändern.????
        TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff
        Was möchtest du eigentlich darstellen. Du könntest auch eine CardEntiries erstellen, hast dann aber nur 4 Werte pro Seite.
          AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Ja, 4 Werte würden mir schon ausreichen.
          Brauche aus der PV nur 4 Werte:
          Gesamt in kWh
          Heute in kWh
          Strom in A
          akt. Leistung in W
          T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @alfredtetzlaff
            dann ändere den oberen teil der Page Definition in
            let PV = <PageEntities>
                'type': 'cardEntities',
              AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
              @alfredtetzlaff
              Wo werden denn eigentlich die Likes im Forum vergeben???
                TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by TT-Tom
                Du kannst den Post like
                A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  tklein @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom habe geupdated und die entsprechenden objekte gelöscht. wurde auch wieder neu angelegt 🙂
                  Aber irgendie scheinen noch alte Daten im Display angezeigt zu werden. Auch nach dem Neustart. Sprich Räume/Views von der alten Version, die ich deaktivert habe
                    @tt-tom
                    habe "Entities" drausgemacht,,,,wesentlich besser!!!!
                    4 Zeilen mit vernünftiger Schriftgröße,,,prima...
                    Noch ein bischen Kosmetik, und dann wird s schon funzen..
                    Also mit den Likes,,,finde ich nicht. Ich habe ein paar Symbole im Editor zum Antwortet: Schrift Smiles Code-einfügen,,,,aber kein Hinweis auf Likes....
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
                      @alfredtetzlaff
                      Neben Antworten, Zitieren ist ein Pfeil nach oben. Der wäre dann richtig 😉
                        @armilar
                        Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
                        hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
                        T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @armilar
                          du kannst in deinen Profil Einstellungen das Forum auf Deutsch stellen
                            @alfredtetzlaff
                            Bin erstmal afk....Morgen gehts weiter mit Probieren....
                            Danke an alle.......Einen schönen feierabend
                              @alfredtetzlaff
                              und auf angelsäxisch umgestellt...
                              Glück Auf....
                                TT-Tom @tklein last edited by
                                @tklein Welche Script Version hast du geladen? die neuste von GitHub?
                                Zeige bitte mal den diesen Abschnitt von deinem Script.
                                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                const request = require('request');
                                //Desired Firmware
                                const tft_version: string = 'v4.0.4';
                                const desired_display_firmware_version = 50;
                                const berry_driver_version = 8;
                                const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
                                let useMediaEvents: boolean = false;
                                let timeoutMedia: any;
                                let timeoutPower: any;
                                let bgColorScrSaver: number = 0;
                                let globalTracklist: any;
                                async function Init_Release() {
                                    const FWVersion = [41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
                                    const FWRelease = ['3.3.1','3.4.0','3.5.0','3.5.X','3.6.0','3.7.3','3.8.0','3.8.3','3.9.4','4.0.4','4.1.0','4.2.0']
                                    try {
                                  @tt-tom habe javascript/device etc neu gesrtet. jetzt werden nur noch die demoseiten angezeigt
                                  Jetzt geht es wieder ans Basteln der Views. Mal sehen, was ich vom alten Stand noch nutzen kann.
                                  Muss mal sehen, ob/wie ich im Homescreen oben link den Status des Relais anzeigen lassen kann bzw oben recht die Temp von einem Alias Device (Temperatur Wohnzimmer)
                                  Ich möchte das Dislplay auch zum steuern der Heizung nutzen und mit dem Relais den Stellmotor steuern. Lief bisher über einen Shelly 1
                                  Grüße und Danke soweit erstmal.
                                    TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
                                    @tklein
                                    Wie gesagt ein paar Sachen in der Schreibweise haben sich geändert.
                                    page wird jetzt
                                    let Seitenname  = <PageEntities>
                                    definiert. Die Navigation zwischen den Seiten hat sich auch geändert. Siehe Wiki Navigation
                                    Die PageItem haben jetzt auch mehr Funktionen bekommen.
                                      @tt-tom klasse, besten Dank,
                                      Was/wo kann ich bei diesem Fehler machen?
                                      10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8133:25)
                                      10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                                      10:18:00.186	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                                      10:18:00.188	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8155:30)
                                      10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                                      10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                                        tklein last edited by tklein
                                        wo muss ich das einstellen/hinzufügen?
                                        export const config: Config = {
                                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                        Hier reinfügen?
                                        Sorry bin sonst primär nur in Blockly unterwegs. 🙂
                                          @tklein Die Icon werden jetzt so konfiguriert.
                                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                      ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                      ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                                      ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                      ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                      ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                      ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                      ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                                            L4rs @tklein last edited by L4rs
                                            Moin @tklein, Schau Dir mal die Stelle zur 'bottomScreensaverEntity 4' NsPanelTs_without_Examples, Zeile 693ff. an:
                                                        // bottomScreensaverEntity 4
                                                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.wetter.Windrichtung',
                                                            ScreensaverEntityFactor: 0,
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: White
                                            Dort wird auf '0_userdata.0.wetter.Windrichtung' zugegriffen - den DP gab es bei mir aber nicht, weshalb ich hier ähnliche Fehler hatte. Vielleicht liegt es bei Dir auch daran?
                                            Gruß, L4rs
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6510694
