      TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
      @alfredtetzlaff
      dann ändere den oberen teil der Page Definition in
      let PV = <PageEntities>
          'type': 'cardEntities',
        AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
        @alfredtetzlaff
        Wo werden denn eigentlich die Likes im Forum vergeben???
          TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by TT-Tom
          Du kannst den Post like
          A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            tklein @TT-Tom last edited by
            @tt-tom habe geupdated und die entsprechenden objekte gelöscht. wurde auch wieder neu angelegt 🙂
            Aber irgendie scheinen noch alte Daten im Display angezeigt zu werden. Auch nach dem Neustart. Sprich Räume/Views von der alten Version, die ich deaktivert habe
              AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              habe "Entities" drausgemacht,,,,wesentlich besser!!!!
              4 Zeilen mit vernünftiger Schriftgröße,,,prima...
              Noch ein bischen Kosmetik, und dann wird s schon funzen..
              Also mit den Likes,,,finde ich nicht. Ich habe ein paar Symbole im Editor zum Antwortet: Schrift Smiles Code-einfügen,,,,aber kein Hinweis auf Likes....
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @AlfredTetzlaff last edited by
                @alfredtetzlaff
                Neben Antworten, Zitieren ist ein Pfeil nach oben. Der wäre dann richtig 😉
                  AlfredTetzlaff @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
                  hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
                  T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @armilar
                    du kannst in deinen Profil Einstellungen das Forum auf Deutsch stellen
                      @alfredtetzlaff
                      Bin erstmal afk....Morgen gehts weiter mit Probieren....
                      Danke an alle.......Einen schönen feierabend
                        @alfredtetzlaff
                        und auf angelsäxisch umgestellt...
                        Glück Auf....
                          TT-Tom @tklein last edited by
                          @tklein Welche Script Version hast du geladen? die neuste von GitHub?
                          Zeige bitte mal den diesen Abschnitt von deinem Script.
                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                          const request = require('request');
                          //Desired Firmware
                          const tft_version: string = 'v4.0.4';
                          const desired_display_firmware_version = 50;
                          const berry_driver_version = 8;
                          const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
                          let useMediaEvents: boolean = false;
                          let timeoutMedia: any;
                          let timeoutPower: any;
                          let bgColorScrSaver: number = 0;
                          let globalTracklist: any;
                          async function Init_Release() {
                              const FWVersion = [41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
                              const FWRelease = ['3.3.1','3.4.0','3.5.0','3.5.X','3.6.0','3.7.3','3.8.0','3.8.3','3.9.4','4.0.4','4.1.0','4.2.0']
                              try {
                            @tt-tom habe javascript/device etc neu gesrtet. jetzt werden nur noch die demoseiten angezeigt
                            Jetzt geht es wieder ans Basteln der Views. Mal sehen, was ich vom alten Stand noch nutzen kann.
                            Muss mal sehen, ob/wie ich im Homescreen oben link den Status des Relais anzeigen lassen kann bzw oben recht die Temp von einem Alias Device (Temperatur Wohnzimmer)
                            Ich möchte das Dislplay auch zum steuern der Heizung nutzen und mit dem Relais den Stellmotor steuern. Lief bisher über einen Shelly 1
                            Grüße und Danke soweit erstmal.
                              TT-Tom @tklein last edited by TT-Tom
                              @tklein
                              Wie gesagt ein paar Sachen in der Schreibweise haben sich geändert.
                              page wird jetzt
                              let Seitenname  = <PageEntities>
                              definiert. Die Navigation zwischen den Seiten hat sich auch geändert. Siehe Wiki Navigation
                              Die PageItem haben jetzt auch mehr Funktionen bekommen.
                                @tt-tom klasse, besten Dank,
                                Was/wo kann ich bei diesem Fehler machen?
                                10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8133:25)
                                10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                                10:18:00.186	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                                10:18:00.188	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8155:30)
                                10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                                10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                                  tklein last edited by tklein
                                  wo muss ich das einstellen/hinzufügen?
                                  export const config: Config = {
                                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                  Hier reinfügen?
                                  Sorry bin sonst primär nur in Blockly unterwegs. 🙂
                                    @tklein Die Icon werden jetzt so konfiguriert.
                                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                                ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                                      L4rs @tklein last edited by L4rs
                                      Moin @tklein, Schau Dir mal die Stelle zur 'bottomScreensaverEntity 4' NsPanelTs_without_Examples, Zeile 693ff. an:
                                                  // bottomScreensaverEntity 4
                                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.wetter.Windrichtung',
                                                      ScreensaverEntityFactor: 0,
                                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                                      ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                                      ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: White
                                      Dort wird auf '0_userdata.0.wetter.Windrichtung' zugegriffen - den DP gab es bei mir aber nicht, weshalb ich hier ähnliche Fehler hatte. Vielleicht liegt es bei Dir auch daran?
                                      Gruß, L4rs
                                        Sniker last edited by Sniker
                                        kann mir jemand sagen wie ich mein NSpanel aktualisiere. Ich müsst noch einen recht alten stand haben 3.6.0.3. Kann in der Doku nicht wirklich was dazu finden.
                                        Muss ich dazu Tasmota aktualisieren, nur das Script oder die autoexec?
                                          TT-Tom @Sniker last edited by
                                          @sniker ein paar Seiten zurück war das grade Thema gewesen. @tklein hat/läuft auch grade den Prozess durch. Wenn noch Fragen offen sind hier melden.
                                            Guten Morgen.
                                            Ich wollte gerade bei meinem Panel die TFT-Firmware aktualisieren. Aber es kommt folgender Fehler:
                                            00:00:52.808 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                                            00:00:52.955 FLH: Send (High Speed) flash start
                                            00:00:53.306 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                            Vorher habe ich
                                            Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                            ausgeführt
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6510691
