    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • JLeg
      JLeg @australien last edited by
      @australien sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      wie finde ich diese? Mit sudo apt update & upgrade kommt nichts dergleichen. Auch wird npm nicht upgedatetet 8.5.5 aktuell sollte sein 8.19.3
      hier geht's um einen iobroker-Adapter, und kein Systemupdate. Also im iob admin Repo auf "latest" stellen, und einfach den web-Adapter updaten.
        australien @JLeg last edited by australien
        @jleg
        das hab ich Verfügbar
        ist installiert
        ich sehe nichts passendes?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @australien last edited by
          @australien Da Du ja schon "betas" installiert hast warst Du ja auch schon auf dem Repo von Beta (latest) .. dann mach das wieder so, installiere den WEB und geh wieder auf Stable zurück 😉
            australien @DJMarc75 last edited by australien
            @djmarc75
            aber da wird mir auch nur die Version 5.2.10 angezeigt. unter stable überhaupt nur eine 4.3.0
            über die Katze ging es auf 5.5.2
            Jetzt passt auch VIS2-beta
            • Feuersturm
              Feuersturm @australien last edited by
              Bitte installiere Adapter über die Katze nur, wenn du von einem Entwickler direkt dazu aufgefordert wirst. Über die Katze wird der Adapter direkt von github installiert welcher keinen definierten Stand haben muss und auch nicht lauffähig sein muss.
              Hier findest du eine Anleitung wie du einen Adapter installierst, wenn du die neuste Version aus dem Beta Repository benötigst:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by
                Seit heute Nachmittag steht auch schon die nächste vis2 Version 2.0.20 zur Verfügung.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Auch mit dieser Version sind alle neuen Widgets weg.
                    australien @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Danke, dass ist mir klar. Nur finde ich den WEB Adapter n der Version > 5.5.0 nicht.
                      Digi-Bit @sigi234 last edited by Digi-Bit
                      @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Moin....
                      Bei mir funktioniert anscheinend bis jetzt alles normal....
                      Widgets kann man Editieren und diese werden auch "Normal" dargestellt, der Fehler von .18 scheint weg zu sein
                      Auf den ersten blick scheint alles ok zu sein , vielleicht endlich mal eine Version die man für die .16 nehmen kann 😉
                      mfg
                      Digi-Bit
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by sigi234
                        @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Wie hast du genau das Update gemacht? Von 16 auf 20?
                        Feuersturm D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sind bei dir alle widgets kaputt mit der 19er oder 20er oder nur bestimmte?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                            Nur die Neuen 4
                            Bild 1+2 Version 19+20
                            Bild 3 Version 18 ist OK
                              ich lade die widgets auch noch mal hoch, dann klappt es bis jetzt immer wenn man das Vis2 updatet
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                              iob upload vis-2-beta
                              npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                              iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                              npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                              iob upload iobroker.vis-2-widgets-energy
                              npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                              iob upload iobroker.vis-2-widgets-gauges
                              mfg
                              Digi-Bit
                                Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2604]
                                (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                                C:\Users\Privat>cd..
                                C:\Users>cd..
                                C:\>cd iobroker1
                                C:\ioBroker1>iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                                Please specify target name, like:
                                iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
                                C:\ioBroker1>
                                Dieses Windows 😠
                                  C:\Users>cd..
                                  C:\>cd iobroker1
                                  C:\ioBroker1>
                                  Dieses Windows 😠
                                  das seht bei mir dann aber auch.....
                                  ich weiß auch nicht wirklich ob das was damit zutun hat aber wenn ich das nicht mache dann sieht das bei mir auch so aus wie bei dir.....
                                  hast du alle 3 mal gemacht und sind die dann da ?
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                    Das teste ich jetzt mal.
                                    Leider nein.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm last edited by Feuersturm
                                      Ich spiele gerade mit dem neuen Navigationsmenü und der responsive Darstellung. Hat einer von euch hier schon mit experimentiert?
                                      Wenn ich die Widgets mit dem Anker markiere, dann werden sie einer festen spalte zugeordnet und ich kann nur über die Zahlen die Reihenfolge der Elemente tauschen:
                                      So sieht es aktuell auf dem Handy aus:
                                      Ich habe bisher noch keine responsive fähige VIS oder ähnliche Visualisierung benutzt. Ich hätte erwartet, dass ich innerhalb einer Spalte in einem zusammenhängenden Blockauch mehrere Elemente unterbringen kann, z.b. einen Beschreibungstext + An/Aus Schalter
                                      Hab ich hier einen Denkfehler oder habt ihr sowas schon geschafft?
                                        Wichtig ist CSS Allgemein Position und das Zeichen links neben dem Anker
                                        Experimentiere aber auch noch damit.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
                                          Wenn ich auf den Anker klicke beim Widget wird doch automatisch bei CSS Allgemein position "relative" eingetragen und das Widget springt in eine entsprechende Spalte. Machst du das anders?
                                          Wie hast du dieses Element gebaut?
                                          Ist das ein Hintergrund + entsprechende Text + Schalter welche du am ende gruppiert hast?
                                            Links neben dem Anker
                                            780
                                            261669
