    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      steinchen @apollon77 last edited by
      @apollon77 Hallo, anbei wie gewünscht die Logdatei.
      iobroker.current1.log
        steinchen @steinchen last edited by
        @steinchen Hallo an alle,
        jetzt bin ich aber platt. Nach 3 Tagen auf einmal, SELBSTHEILUNG.
        sehr mysteriös 🙄
          apollon77 @steinchen last edited by
          @steinchen Dann hatte vllt die Cloud von Daikin ne Macke weg
          • werner2000x
            werner2000x last edited by
            Ich habe den Daikin Cloud Adapter erfolgreich am Laufen, doch würde mich auch eine Lösung ohne Cloud interessieren. Geht das so ohne weiteres an einer Daikin Prefera mit integriertem WLAN und aktiviertem Cloud über die App ONECTA ?
            Der Node-Red Flow aus dem Forum https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/681
            verlangt den Eintrag einer IP Adresse (ws://192.168.178.50/mca) mit der allerdings eine Verbindungswarnung (Verbindung getrennt) kommt.
            mmooo77 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
            closed Daikin Altherma Wärmepumpen Adapter #681
            apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @werner2000x last edited by
              @werner2000x keine Ahnung. Mir wäre neu das da lokal was geht befinden ONECTA Dingern. Wenn du was rausfindest links bitte und ggf testen.
                MicF1968 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Danke für die Bereitstellung des Adapters.
                Ich bin neu im Klimanalagen Management 😉 und habe 3 Wandgeräte (Stylish) und 2 Truhen Prefera.
                Die Wandgeräte scheinen noch den alten WLAN Adapter drin zu haben, denn damit funktioniert das "alte" Modul.
                Die Truhen nicht, da brauch ich den Cloud Adapter, der auch überraschend problemlos funktioniert.
                Die Baumstruktur bringt mich allerdings um 😉
                Kommt das so aus der Cloud?
                Könnte man das nicht flacher machen?
                ... und dann hätte ich noch eine globale Klimaanlagen Anfängerfrage:
                Kann es sein, dass die Temperatur die die Daikins als Ist-Temperatur ausgeben so gar nichts mit der echten Raumtemperatur zu tun hat?
                Mic
                B apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  badsnoopy667 @MicF1968 last edited by
                  @micf1968 Bezüglich der Ist-Temperatur: Ja 🙂
                  Ich vermute, der erste Fehler entsteht, weil das Gerät oben an der Decke misst, da ist es eh schon wärmer. Aber ja, der Wert hat quasi keinen Realitätsbezug.
                    apollon77 @MicF1968 last edited by
                    @micf1968 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                    Ja, und nein 🙂
                    Da der Adapter hier generisch arbeitet und die Daten der Geräte so aufbereitet wie Sie kommen, und es auch nur 3-4 Ebenen sind (wenn ich mich recht entsinne), ist das denke ich so sinnvoll. Damit arbeitet der Adapter Geräteunabhängig und wenn Daikin neue Geräte hinzufügt ist die Chance groß das die direkt tun ohne das ich als Entwickler etwas tun muss.
                      Michael 6 @Homoran last edited by
                      @homoran Könntest du bitte deine View zur Verfügung stellen?
                      Mir gefällt die Schlichtheit und Design deines PopUp.
                      In VIS bin ich leider noch recht neu dabei...
                      Vielen Dank im Voraus!
                        Homoran Global Moderator Administrators @Michael 6 last edited by
                        @michael-6 gern
                           "settings": {
                               "style": {
                                   "background_class": "hq-background-h-gradient-black-4"
                               "theme": "black-tie",
                               "sizex": "600",
                               "sizey": "400",
                               "gridSize": "",
                               "useBackground": false,
                               "snapType": null
                           "widgets": {
                               "e00001": {
                                   "tpl": "tplJquiRadioList",
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.control.mode",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_visibility": false,
                                       "g_css_font_text": true,
                                       "g_css_background": false,
                                       "g_css_shadow_padding": false,
                                       "g_css_border": false,
                                       "g_gestures": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "g_last_change": false,
                                       "visibility-cond": "==",
                                       "visibility-val": 1,
                                       "visibility-groups-action": "hide",
                                       "values": "0;1;2;3;4;6;7",
                                       "texts": "AUTO;AUTO1;Entfeuchten;Kühlen;Heizen;Lüfter;AUTO2",
                                       "signals-cond-0": "==",
                                       "signals-val-0": true,
                                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-0": 0,
                                       "signals-blink-0": false,
                                       "signals-horz-0": 0,
                                       "signals-vert-0": 0,
                                       "signals-hide-edit-0": false,
                                       "signals-cond-1": "==",
                                       "signals-val-1": true,
                                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-1": 0,
                                       "signals-blink-1": false,
                                       "signals-horz-1": 0,
                                       "signals-vert-1": 0,
                                       "signals-hide-edit-1": false,
                                       "signals-cond-2": "==",
                                       "signals-val-2": true,
                                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-2": 0,
                                       "signals-blink-2": false,
                                       "signals-horz-2": 0,
                                       "signals-vert-2": 0,
                                       "signals-hide-edit-2": false,
                                       "lc-type": "last-change",
                                       "lc-is-interval": true,
                                       "lc-is-moment": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-position-vert": "top",
                                       "lc-position-horz": "right",
                                       "lc-offset-vert": 0,
                                       "lc-offset-horz": 0,
                                       "lc-font-size": "12px",
                                       "lc-font-family": "",
                                       "lc-font-style": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-border-width": "0",
                                       "lc-border-style": "",
                                       "lc-border-color": "",
                                       "lc-border-radius": 10,
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "23px",
                                       "top": "32px",
                                       "font-size": "small"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "23px",
                                       "top": "95px",
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "e00003": {
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.control.fanRate",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "values": "A;B;3;4;5;6;7",
                                       "texts": "AUTO;SILENCE;LEVEL1;LEVEL2;LEVEL3;LEVEL4;LEVEL5",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "23px",
                                       "top": "167px",
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "e00004": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "refreshInterval": "0",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Lüfter: "
                                   "style": {
                                       "left": "23px",
                                       "top": "143px",
                                       "color": "White",
                                       "font-size": "14pt",
                                       "width": "161px",
                                       "height": "20px"
                                   "widgetSet": "basic"
                               "e00005": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Swing: "
                                   "style": {
                                       "left": "23px",
                                       "top": "73px",
                                       "color": "White",
                                       "width": "161px",
                                       "height": "20px"
                               "e00006": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Modus: "
                                   "style": {
                                       "left": "23px",
                                       "top": "10px",
                                       "color": "White",
                                       "width": "161px",
                                       "height": "20px"
                               "e00007": {
                                   "tpl": "tplJquiRadio",
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.control.power",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "off_text": "OFF",
                                       "on_text": "ON",
                                       "padding": "5",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "23px",
                                       "top": "238px",
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "e00008": {
                                   "tpl": "tplValueFloat",
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.sensorInfo.indoorTemperature",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "is_comma": "true",
                                       "factor": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html_append_plural": " °C",
                                       "html_prepend": "",
                                       "digits": "0"
                                   "style": {
                                       "left": "265px",
                                       "top": "355px",
                                       "color": "white",
                                       "font-size": "medium",
                                       "width": "55px",
                                       "height": "20px",
                                       "text-align": "center",
                                       "font-weight": "normal"
                               "e00009": {
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.sensorInfo.indoorHumidity",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "is_comma": "true",
                                       "factor": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html_append_plural": " %",
                                       "html_prepend": ""
                                   "style": {
                                       "left": "265px",
                                       "top": "325px",
                                       "color": "white",
                                       "width": "55px",
                                       "height": "20px",
                               "e00010": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Ist: ",
                                       "oid": "daikin.2.sensorInfo.indoorTemperature"
                                   "style": {
                                       "left": "278px",
                                       "top": "300px",
                                       "color": "White",
                                       "width": "30px",
                                       "height": "20px",
                                       "font-weight": "bold",
                               "e00011": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Soll: ",
                                   "style": {
                                       "left": "204px",
                                       "top": "300px",
                                       "color": "White",
                                       "width": "45px",
                                       "height": "20px",
                               "e00012": {
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.control.targetHumidity",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "is_comma": "true",
                                       "factor": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html_prepend": ""
                                   "style": {
                                       "left": "199px",
                                       "top": "325px",
                                       "color": "white",
                                       "width": "55px",
                                       "height": "20px",
                               "e00013": {
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.control.targetTemperature",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "is_comma": false,
                                       "factor": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html_prepend": "",
                                       "digits": "1"
                                   "style": {
                                       "left": "199px",
                                       "top": "355px",
                                       "color": "white",
                                       "width": "55px",
                                       "height": "20px",
                               "e00014": {
                                   "data": {
                                       "oid": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "is_comma": false,
                                       "factor": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "digits": "0",
                                       "html_append_singular": "",
                                       "html_append_plural": " W",
                                       "html_prepend": "Einspeisung: "
                                   "style": {
                                       "left": "409px",
                                       "top": "261px",
                                       "color": "white",
                                       "width": "185px",
                                       "height": "20px",
                               "e00015": {
                                   "data": {
                                       "oid": "Systemvariablen.0.Anzahl_Klimas",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "is_comma": false,
                                       "factor": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "digits": "",
                                       "html_append_singular": " Anlage aktiv",
                                       "html_append_plural": " Anlagen aktiv",
                                       "html_prepend": "",
                                   "style": {
                                       "left": "409px",
                                       "top": "287px",
                                       "color": "white",
                                       "width": "185px",
                                       "height": "20px",
                               "e00016": {
                                   "data": {
                                       "oid": "hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "is_comma": false,
                                       "factor": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "digits": "0",
                                       "html_prepend": "Stromverbrauch: "
                                   "style": {
                                       "left": "409px",
                                       "top": "313px",
                                       "color": "white",
                                       "width": "185px",
                                       "height": "20px",
                               "e00017": {
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.sensorInfo.cmpfreq",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "is_comma": false,
                                       "factor": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "digits": "0",
                                       "html_prepend": "Kompressor: "
                                   "style": {
                                       "left": "409px",
                                       "top": "339px",
                                       "color": "white",
                                       "width": "185px",
                                       "height": "20px",
                               "e00018": {
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.sensorInfo.outdoorTemperature",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "is_comma": "true",
                                       "factor": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html_prepend": "außen:  "
                                   "style": {
                                       "left": "409px",
                                       "top": "365px",
                                       "color": "white",
                                       "width": "185px",
                                       "height": "20px"
                               "e00019": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Feuchte: ",
                                   "style": {
                                       "left": "48px",
                                       "top": "325px",
                                       "color": "White",
                                       "width": "75px",
                                       "height": "20px",
                                       "text-align": "right"
                               "e00020": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Temperatur: ",
                                   "style": {
                                       "left": "23px",
                                       "top": "355px",
                                       "color": "White",
                                       "width": "100px",
                                       "height": "20px",
                               "e00021": {
                                   "tpl": "tplIconInc",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_css_background": true,
                                       "g_css_border": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "step": "-5",
                                       "minmax": "30",
                                       "text": "-",
                                       "repeat_delay": "800",
                                       "repeat_interval": "800",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "invert_icon": false
                                   "style": {
                                       "left": "134px",
                                       "top": "325px",
                                       "width": "20px",
                                       "height": "20px",
                                       "z-index": "10",
                                       "line-height": ".8",
                                       "border-radius": "9px",
                                       "border-width": "",
                                       "background-color": "",
                                       "color": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "e00022": {
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "step": "+5",
                                       "minmax": "55",
                                       "text": "+",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                       "left": "164px",
                                       "top": "325px",
                                       "width": "20px",
                                       "height": "20px",
                                       "z-index": "10",
                                       "border-width": "",
                                       "color": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "e00023": {
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "step": "-0.5",
                                       "minmax": "16",
                                       "text": "-",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                       "left": "134px",
                                       "top": "355px",
                                       "width": "20px",
                                       "height": "20px",
                                       "z-index": "10",
                                       "border-width": "",
                                       "color": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "e00024": {
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "step": "+0.5",
                                       "minmax": "26",
                                       "text": "+",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                       "left": "164px",
                                       "top": "355px",
                                       "width": "20px",
                                       "height": "20px",
                                       "z-index": "10",
                                       "border-width": "",
                                       "color": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "e00025": {
                                   "tpl": "tplIconStatePushButton",
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.control.specialStreamer",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "false_text": "Stream",
                                       "true_text": "Stream"
                                   "style": {
                                       "left": "182px",
                                       "top": "237px",
                                       "font-size": "small",
                                       "width": "55px",
                                       "height": "25px"
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "e00026": {
                                   "data": {
                                       "oid": "daikin.1.control.specialEcono",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "false_text": "Eco",
                                       "true_text": "Eco"
                                   "style": {
                                       "left": "250px",
                                       "top": "237px",
                                       "width": "55px",
                                       "height": "25px"
                                   "widgetSet": "jqui"
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                 "e00027": {
                                     "data": {
                                         "oid": "daikin.1.control.specialPowerful",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "false_text": "Power",
                                         "true_text": "Power"
                                     "style": {
                                         "left": "318px",
                                         "top": "237px",
                                         "width": "55px",
                                         "height": "25px"
                                     "widgetSet": "jqui"
                                 "e00028": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html": "Spezial"
                                     "style": {
                                         "left": "182px",
                                         "top": "216px",
                                         "color": "White",
                                         "width": "188px",
                                         "height": "20px",
                             "name": "Klima_Schlafzimmer",
                             "filterList": []
                          bitte zusammenkleben
                          ist nicht für daikin-cloud konfiguriert und hat noch weitere Quellen
                            @homoran Merci! Genau was ich suchte und in meinem Stil! 😉
                              SuFra last edited by SuFra
                              Hi
                              Seit dem Update auf Node.js v18.15.0 bekomme ich beim installieren des Adapters folgende Meldung:
                              frank@iobroker-SuFra:~$ iob install daikin-cloud --debug
                              NPM version: 9.5.0
                              Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                              npm ERR! code EBADENGINE
                              npm ERR! engine Unsupported engine
                              npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                              npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0"}
                              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.0","node":"v18.15.0"}
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-05T07_35_09_904Z-debug-0.log
                              host.iobroker-SuFra Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                              Ich weiss, es steht in der Anleitung des Adapters das er nicht mit der 18er Version läuft.
                              Möchte jetzt nicht wegen eines Adapters downgraden, gibt es eine andere Lösung?
                                apollon77 @SuFra last edited by
                                @sufra Naja das liegt daran das- wie es auch in der Readme steht - der aktuelle Adapter nicht fr Nodejs 18+ tat weil eine genutzte Library das strikt verboten hat ... Die haben aber wohl vor kurzem aufgegeben alle anderen zu so nem blödsinn zu zwingen... GitHub version vom Adater ist "frei" ... bitte die nutzen bis ich zeit finde es zu releasen
                                  SuFra @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                  Welche Version meinst du?
                                    @sufra GitHub version vom Adapter installieren, die tut auch mit Nodejs 18
                                      @apollon77 Super, hat geklappt.
                                      Danke 🙂
                                      Nur ne kurze Info.
                                      Hat man den Adapter vor der Umstellung auf NodeJs 18 installiert, lassen sich auch andere Adapter nicht mehr updaten oder installieren.
                                      Das hat mich einige graue Haare gekostet 😉
                                        Oh, zu früh gefreut.
                                        Instanz lässt sich nicht hinzufügen:
                                        Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.15.0
                                          @sufra mach nochmal ein "iob upload daikin-cloud" ... sollte an sich nicht passieren, sonst restarte mal iobroker
                                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @apollon77 von der Konsole aus lässt sich die Instanz hinzufügen 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            307
                                            41373
