    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
      Micha487 @Issr4k last edited by
      @issr4k das manuelle Setzen über die Datenpunkte funktioniert bei mir. Allerdings taucht der viessmann-Adapter nicht im Blockly bzw. im Javascript-Adapter auf:
      Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issr4k
        Issr4k @Micha487 last edited by
        @micha487 habe mal geschaut bei mir wird der Adapter auch nicht unter sendTo gelistet.
        Sprech die Datenpunkte doch einfach direkt an.
          @issr4k Super, das klappt. Vielen Dank.
          Jetzt muss ich nur noch meine Vito.xml für die Setz-Befehle etwas aufräumen, bei dir sieht das wesentlich funktionaler und übersichtlicher aus 🙂
            Darth2010 @Issr4k last edited by Darth2010
            @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
            @darth2010
            vcontrold.xml
            <?xml version="1.0"?>
            <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
            </V-Control>
            vito.xml
            <vito>
            </vito>
            Ich wollte hier ein kurzes Zwischenergebnis abgeben:
            vctrld>getHeater
            1.000000
            vctrld>getStatPumpZirk
            0
            vctrld>getTempWWsoll_2
            50.000000 °C
            vctrld>getTempP
            42.299999 °C
            vctrld>getRoomtemp
            21.000000 °C
            vctrld>getTempA
            6.500000 °C
            vctrld>
            Danke an @Issr4k für die XML-Dateien 👍.
            Nachdem ich dann auch das "tty" korrekt eingetragen hatte, funktionierte es direkt mit meiner Vitocal 222-G.
            Next Step "set commands".
            Update:
            Heizstab aktiveren und deaktiveren hat nun per Telnet auch funktioniert.
            Darth
            Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Issr4k
              Issr4k @Darth2010 last edited by
              @darth2010
              Super, wird doch!
              Willst du auch den Verdichter sperren?
                @issr4k
                Nachdem ich jetzt auch über den Adapter den Heizstab schalten kann, wäre ich eingentlich fertig...
                ABER die Idee mit PV-Überschuss per Heizstab heizen und den Verdichter zu schonen (ich hoffe das ich es richtig verstanden habe) finde ich sehr interessant.
                • Issr4k
                  Issr4k @Darth2010 last edited by Issr4k
                  @darth2010
                  Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
                  Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
                  Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
                  Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
                  Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.
                    Issr4k D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Issr4k
                      Issr4k @Micha487 last edited by Issr4k
                      @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
                      Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?
                        MartyBr @Issr4k last edited by
                        @issr4k
                        Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.
                        Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
                        Nur den SetHeater setzen?
                          @issr4k Kann ich gerne machen.
                          Ich habe allerdings die 200-S AWB-E-AC 201.D08 ohne AC.
                            Darth2010 @MartyBr last edited by
                            @martybr
                            Bei meiner Vitocal 222-G kann ich den Heizstab für WW mit diesen vito.xml Einträgen setzen und lesen:
                            		<command name="getHeaterforWW" protocmd="getaddr">
                            			<addr>6015</addr>
                            			<len>1</len>
                            			<unit>XX</unit>
                            			<description>Status Heizstab</description>
                            		</command>
                            		<command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                            				<addr>6015</addr>
                            				<len>1</len>
                            				<unit>XX</unit>
                            				<description>Heizstab steuern</description>
                            		</command>
                            Den Heizstab dann per SSH über vcontrold mit
                            setHeaterforWW 1
                            aktiveren.
                              MartyBr @Darth2010 last edited by
                              @darth2010
                              Okay, das klingt einfach. Ich teste es mal mit einem Blocky:
                              Wenn Ertrag > Verbrauch, dann Heater einschalten.
                              • Issr4k
                                Issr4k @MartyBr last edited by
                                @martybr Es gibt zwei Aufgaben für den Heizstab genau wie für den Verdichter.
                                Einmal Brauchwasser (WW) 6015 und eben das Heizwasser (7902).
                                Schau dir nochmal meinen Beitrag vom 24.02 9:39Uhr an.
                                  @issr4k Danke. Das teste ich morgen und gebe hier Rückmeldung.
                                  Ich suche weiterhin verzweifelt Datenpunkte der VitoVent. Genauer die Temperaturen für Zuluft und Abluft. Die Volumenströme habe ich gefunden, die stehen auch in meinem Handbuch der Vitocom Steuerung.
                                  Im FHEM Forum hat eine User geschrieben, dass die Datenpunkte 3 Bit Länge haben, und auf 2-Bit umgerechnet werden müssen:
                                  POLL, 01F70A0302, 2ByteS, 10,            Fortlufttemperatur                             , -
                                  POLL, 01F70A0102, 2ByteS, 10,            Zulufttemperatur                             , -
                                  POLL, 01F70A0202, 2ByteS, 10,            Ablufttemperatur
                                  Das sind dann die Datenpunkte "0A01" bis "0A03". Die Datenpunkte "F0A0" etc. kann ich ohne Probleme auslesen.
                                  ich habs zumindest für einige Werte gelöst. Hab in einem anderen Thread noch einen Tipp gefunden: Man muss das als drei Bytes lesen aber als zwei interpretieren (fragt mich nicht, was man rauchen muss, um auf solche Konstrukte zu kommen). Hier mal der Ausschnitt aus meiner Konfig für eine WO1C Wärempumpe mit angebunder Vitovent 300W Lüftung:
                                  Code: [Auswählen]
                                  #       Lüftung
                                  POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
                                  SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
                                  POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
                                  POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
                                  POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
                                  POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
                                  POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                                  POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
                                  POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
                                  POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
                                  POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
                                  POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
                                  POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
                                  Für Fortluft- und Zulufttemperatur funktioniert es damit leider nicht, passt aber, so lange die anderen beiden Temperaturen gescheite Werte liefern.
                                  Noch ein komisches Phänomen: Die geänderte Einstellung für Intensivbetrieb bei SET wird erst übernommen wenn das Byte nochmal per POLL ausgelesen wird. Weiss jemand zufällig wie man das evtl. noch umgehen kann?
                                  Danke, mohel
                                  Hier der LinK:
                                  https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0
                                  Issr4k H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Issr4k
                                    @martybr Da muss ich leider passen... sorry!
                                      @issr4k
                                      Ich versuche mich mal daran. Ich setze heute Abend die <len> auf 3 und schaue mir das Ergebnis an. Wir die Leute im FHEM-Forum schon geschrieben haben:
                                      Zitat Anfang:Sehr strange mit 3 Byte auslesen und 2 Byte zur Anzeige nutzen. Typisch Viessmann
                                      Zitat Ende:
                                        MartyBr @MartyBr last edited by
                                        @martybr
                                        Es hat funktioniert!!
                                        Ich konnte die Werte der VitoVent-300F auslesen. Das Geheimnis war, die Länge auf 3 zustellen
                                        Nun kann ich mich an die Integration des Heizstabes setzen. Die Datenpunkte habe ich ja schon in der Vito.xml eingefügt.
                                          Happyuser20 last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Ich schließe mich mal hier an.
                                          Ich nutze den Adapter schon längere Zeit in der letzten Version ohne Probleme.
                                          Meine Anlage ist eine Vitodens200 /KW2
                                          Jetzt möchte ich einige Setzdatenpunkte hinzufügen, habe auch schon eine entsprechende vito.xml gefunden.
                                          Wenn ich aber im Adapter den Haken bei Vito.xml neu einlesen setze, startet der Adapter nicht mehr durch.
                                          Erst wenn ich den Haken wieder entferne, läuft er wieder wie gewohnt.
                                          Ist das bei euch auch so?
                                          HappyUser20
                                            MartyBr @Happyuser20 last edited by
                                            @happyuser20
                                            Ja. Bisheriger Workaround: Instanz entfernen und wieder neu hinzufügen.
                                            Vorteil: Es funktioniert
                                            Nachteil: Alle Datenpunkte werden neu geschrieben. Die History-Funktion (egal ob History oder Influxdb) müssen neu aktiviert werden.
                                            353
                                            58495
