zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap)
Ist das ein Angebot?
Bin wenig auf AliExpress unterwegs.
Teilweise sind die Geräte jedenfalls gelistet
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=LoraTap -
ich mach's einfach - beim letzten mal hatte ich auch glück und habe sowas ähnliches bestellt
@liv-in-sky
Hab grad auch mal die "4er Leiste" bestellt. -
dann warten wir mal ab
@liv-in-sky
hab sei tüber 2 Jahren die 3er und 4er Leisten im Einsatz. Funktionieren sowohl mit zigbee2mqtt als auch mit dem zigbee-Adapter tadellos. -
Auch alle Varianten der Knöpfe? Also Einzel-, Doppel- und Länger Tastendruck?
@david-g
ja, problemlos. -
hab mir auch 3 von den 4ern bestellt, ich war eh auf der Suche nach einem Ersatz für meinen Ikea-Puck
nachdem @efxz die schon kennt, bin ich guter dinge
Meine Fernbedienung ist heute angekommen.
Werde ich nachher zu Hause mal testen.Bekomme nur das Gehäuse nicht auf, um den
pairing button zu drücken(Zum Pairen Taste 4 10sek gedrückt halten).
Irgendwie ist das Teil im oberen Bereich auch noch zusammen .....EDIT:
Was fester ziehen und es geht auf ^^. -
bei mir sind sie auch heute gekommen - werde am WE testen
habe sie kurz eingebunden - funktionierte schnell
aber
@IdleBit weiß nicht, ob du mir da helfen kannst - zigbee2mqtt
das ist jetzt die 2te und 3te fernbedienung, welche einfach- und double-druck kann - aber der long-klick funktioniert wieder nicht - gibt es da eine einschränkung ?
@david-g geht der long-(hold) klick bei dir ?
Hab ihn auch erfolgreich eingebunden
zigbee.0 2023-03-17 17:10:14.125 info Zigbee: stop joining zigbee.0 2023-03-17 17:09:40.517 info DeviceConfigure successful 0xa4c138932f7d376a TS0044 zigbee.0 2023-03-17 17:09:39.584 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044.png zigbee.0 2023-03-17 17:09:39.565 info Configuring 0xa4c138932f7d376a TS0044 zigbee.0 2023-03-17 17:09:39.562 info Device '0xa4c138932f7d376a' is supported, identified as: TuYa Wireless switch with 4 buttons (TS0044) zigbee.0 2023-03-17 17:09:39.562 info Successfully interviewed '0xa4c138932f7d376a', device has successfully been paired zigbee.0 2023-03-17 17:09:30.507 error Device 0xa4c138932f7d376a "undefined" not described in statesMapping. zigbee.0 2023-03-17 17:09:22.810 warn Device '0xa4c138932f7d376a' announced itself zigbee.0 2023-03-17 17:09:17.903 info Starting interview of '0xa4c138932f7d376a' zigbee.0 2023-03-17 17:09:12.873 info Zigbee: allowing new devices to join.Klappt auch alles.
Doppelklick finde ich was zickig. Man darf nicht zu schnell.
Der lange Tastendruck klappt bei mir. Man muss gedrückt lassen, bis die LED aus geht, dann los lassen. Dann macht er es zumindest bei mir.EDIT
Die FB ist größer als gedacht.
Ob ich das gut oder schlecht finde weiß ich noch nicht...EDIT2
Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder
ok, meine Lieferung ist für morgen angekündigt, dann rede ich hier mit ...
@bananajoe zigbee oder zigbee2mqtt adapter?
@david-g sagte in zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap):
Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder ?
deshalb habe ich es gekauft
@liv-in-sky zigbee
Läuft bei mir einwandfrei, schnell und zuverlässig. (Einmal Conbee II und einmal LAN-Version hier aus dem Marktplatz) -
bin gespannt, ob der long-click funktioniert bei dir - ich habe zigbee2mqtt und auch einen lan-stick
habe mal alles upgedatet und siehe da - alle 3 neuen schalter funktionieren mit zigbee2mqtt - auch der hold-click - der echt lange gehaltet werden muss
wenn die batterie nicht zu schnell schlapp macht, war es ein guter kauf
