    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      Seit heute Nachmittag steht auch schon die nächste vis2 Version 2.0.20 zur Verfügung.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Auch mit dieser Version sind alle neuen Widgets weg.
          australien @Feuersturm last edited by
          @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          @australien sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          über die Katze ging es auf 5.5.2
          Bitte installiere Adapter über die Katze nur, wenn du von einem Entwickler direkt dazu aufgefordert wirst. Über die Katze wird der Adapter direkt von github installiert welcher keinen definierten Stand haben muss und auch nicht lauffähig sein muss.
          Danke, dass ist mir klar. Nur finde ich den WEB Adapter n der Version > 5.5.0 nicht.
            Digi-Bit @sigi234 last edited by Digi-Bit
            @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Moin....
            Bei mir funktioniert anscheinend bis jetzt alles normal....
            Widgets kann man Editieren und diese werden auch "Normal" dargestellt, der Fehler von .18 scheint weg zu sein
            Auf den ersten blick scheint alles ok zu sein , vielleicht endlich mal eine Version die man für die .16 nehmen kann 😉
            mfg
            Digi-Bit
              sigi234 Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by sigi234
              @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Wie hast du genau das Update gemacht? Von 16 auf 20?
              Feuersturm D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Feuersturm
                Feuersturm @sigi234 last edited by
                @sigi234 sind bei dir alle widgets kaputt mit der 19er oder 20er oder nur bestimmte?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                  Nur die Neuen 4
                  Bild 1+2 Version 19+20
                  Bild 3 Version 18 ist OK
                    ich lade die widgets auch noch mal hoch, dann klappt es bis jetzt immer wenn man das Vis2 updatet
                    iob stop
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                    iob upload vis-2-beta
                    npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                    iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                    npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                    iob upload iobroker.vis-2-widgets-energy
                    npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                    iob upload iobroker.vis-2-widgets-gauges
                    mfg
                    Digi-Bit
                      Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2604]
                      (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                      C:\Users\Privat>cd..
                      C:\Users>cd..
                      C:\>cd iobroker1
                      C:\ioBroker1>iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                      Please specify target name, like:
                      iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
                      C:\ioBroker1>
                      Dieses Windows 😠
                        C:\Users>cd..
                        C:\>cd iobroker1
                        C:\ioBroker1>
                        Dieses Windows 😠
                        das seht bei mir dann aber auch.....
                        ich weiß auch nicht wirklich ob das was damit zutun hat aber wenn ich das nicht mache dann sieht das bei mir auch so aus wie bei dir.....
                        hast du alle 3 mal gemacht und sind die dann da ?
                        mfg
                        Digi-Bit
                          Das teste ich jetzt mal.
                          Leider nein.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by Feuersturm
                            Ich spiele gerade mit dem neuen Navigationsmenü und der responsive Darstellung. Hat einer von euch hier schon mit experimentiert?
                            Wenn ich die Widgets mit dem Anker markiere, dann werden sie einer festen spalte zugeordnet und ich kann nur über die Zahlen die Reihenfolge der Elemente tauschen:
                            So sieht es aktuell auf dem Handy aus:
                            Ich habe bisher noch keine responsive fähige VIS oder ähnliche Visualisierung benutzt. Ich hätte erwartet, dass ich innerhalb einer Spalte in einem zusammenhängenden Blockauch mehrere Elemente unterbringen kann, z.b. einen Beschreibungstext + An/Aus Schalter
                            Hab ich hier einen Denkfehler oder habt ihr sowas schon geschafft?
                              Wichtig ist CSS Allgemein Position und das Zeichen links neben dem Anker
                              Experimentiere aber auch noch damit.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
                                Wenn ich auf den Anker klicke beim Widget wird doch automatisch bei CSS Allgemein position "relative" eingetragen und das Widget springt in eine entsprechende Spalte. Machst du das anders?
                                Wie hast du dieses Element gebaut?
                                Ist das ein Hintergrund + entsprechende Text + Schalter welche du am ende gruppiert hast?
                                  Links neben dem Anker
                                  • Feuersturm
                                    Wenn ich auf das Symbol links neben dem Anker klicke wird das Widget ja auf die volle Spaltenbreite gezogen bzw. wieder "kleiner" gemacht.
                                    Aber ich hab es noch nicht geschafft, zwei Widgets nebeneinander zu packen in Spalte 1, Zelle 1
                                      Ja, und dann auch css allgemein position auf none
                                      Dann muss das 1 Widget auch Position None haben und links neben Anker klicken
                                      Leider geht bei mir Beta 20 noch nicht, keine Anzeige der Widgets, muss wieder zurück auf 18
                                        Nur mal zur Info:
                                        Seit heute geht die v.20 bei mir nicht mehr, also der Editor schon aber ich konnte mit
                                        keinem Browser dann mir das VIS anzeigen lassen und mit Fully auch nicht !
                                        Bin wieder auf die .16 zurück da geht es wieder.
                                        leider war auch nix im Protokoll was ich hätte zeigen können ;/
                                        p.s. ich habe die 20er noch mal installier hat aber nix gebracht und dann zurück auf die 16ner
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                          arteck Developer Most Active @Digi-Bit last edited by
                                          im potokoll nicht aber auf der konsole in dev-tools... PF12 drücken im browser
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Hallo, kann man schon Wünsche und Fragen stellen zu den neuen Widgets/Funktionen?
                                            mmoeller53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            261883
