    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      z.B. habe ich keine Änderungsinfo für v3.1.4-beta.1 oder v3.1.4-beta.2.
      Da habe ich den Release-Workflow im Build-Prozess überarbeitet, damit die Android- und Windows-Apps automatisch von GitHub Actions erstellt und released werden. Das war vorher lokal auf meinen Rechner und hat ewig gedauert.
        Kev 0 last edited by
        ich hoffe ihr könnt mir Mal wieder helfen.
        Eigentlich wollte ich den Lila Buble unten Rechts entfernen, da dieser bei mir Werte verdeckt. Beim ausprobieren habe ich aber jetzt links die Leiste entfernt, sodass ich nicht mehr in die Einstellungen komme. Wie kann ich das wieder ändern?
          MCU @Kev 0 last edited by MCU
          @kev-0
          F2 drücken
          Was du meinst nennt sich Quick Jumper.
            Tableautin last edited by
            Hi. Als frischer Jarvis Pro User habe ich eine zweite Seite angelegt, was auch funktioniert hat.
            Nur leider muss ich immer um zwischen den Seiten umzuschalten erst die Seitenleiste aufklappen. Gibt es eine Option, die Seitenleiste ständig ausgeklappt zu lassen? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
            Danke 🙂
              MCU @Tableautin last edited by
              @tableautin Sidebar Einstellungen-> Sidebar Mini Mode
              • stephan1827
                stephan1827 last edited by
                gibt es mit V3 jetzt die Möglichkeit die Kopfzeile dünner zu machen? Ich kann zwar die Größe des Icons und des Text verändern aber die Höhe des Headers ändert sich dadurch nicht. Außerdem würde ich gerne die Höhe von dem historischen Rückblick schmaler machen. Geht das?
                  Tableautin @MCU last edited by
                  @mcu ZWar nicht ganz was ich mir vorgestellt habe (die ganze Zeit eingeblendete vollständige Seitenleiste), aber es ist besser als immer den Button drücken zu müssen.
                    MCU @Tableautin last edited by MCU
                    @tableautin Mit bestimmten CSS Einstellungen kann man nur Icons anzeigen lassen.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar#breite-der-sidebar-veraendern
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
                      MCU last edited by
                      @stephan1827
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-hoehe-verkleinern
                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        OK, dann habe ich direkt noch eine weitere Frage: gibt es eine Möglichkeit, beim Adapter-Status-Übersich eine Callback Funktion zu nutzen (um nur die Adapter mit Problemen sehen zu können)? Bei StateList Widgets geht so etwas ja 🙂
                          @tableautin Nein. Evtl Feature Request?
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            @mcu Kann ich die Tage mal anlegen
                            • stephan1827
                              stephan1827 @MCU last edited by
                              @mcu Besten Dank, so funktioniert es jetzt
                              /* Widget headers */
                              .q-item.q-item-type.row.no-wrap.q-item--dark.jarvis-widget-header {
                              	min-height: 15px!important;
                              .q-item__section--side>.q-avatar {
                              	font-size: 15px !important;
                              .jarvis-widget-icon {
                              	font-size: 10px;
                              .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                              	font-size: medium;
                              	height: 25px;
                              	height: 20px;
                              	width: 20px;
                              .jarvis-widget-icon svg {
                              	height: 20px;
                              	width: 20px;
                              • N
                                Nonixnarrez @stephan1827 last edited by Nonixnarrez
                                @MCU @Zefau
                                Moin zusammen,
                                kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                                Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                                {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                                Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                                Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                                Viele Grüße /// Noni
                                EDIT: Sorry, hatte den neuen Thread nicht gesehen -> Jarvis v3.1.x
                                  derBruchpilotPro last edited by
                                  Hallo Zusammen!
                                  Ich habe mir gerade die Pro Version geholt damit ich die Charts schöner gestalten kann, bekomme es aber nicht hin dass im historychart die Linien gestacked werden.
                                  Die Konfig für die Datenserie lautet: { "type": "line", "stack": "x", "areaStyle": {}}
                                  Die Datenpunkte kommen von 2 verschiedenen Ladereglern und wsl. Zeitversetzt, kann es an dem liegen?
                                  Bin für jeden Tipp dankbar!
                                  Alex
                                    MCU last edited by MCU
                                    @derbruchpilotpro Welche Version? Thread v3.1?
                                    https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-stack
                                    Da scheint es intern noch Probleme zu geben.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#stacked-lines
                                      derBruchpilotPro @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      uups, ja sorry falscher Thread hab v3.1.2.
                                      Danke für für den Link, der hilft mir zumindst schon mal bei den anderen Charts.
                                        hotspot_2 last edited by
                                        aufgrund des Umstiegs vom Shelly Adapter auf NodeRed und MQTT Adapter muss ich in den Geräte die Datenpunkte umstellen. Das klappt in Jarvis auch soweit bis ich speichern&zurück klicke. Gehe ich dann wieder in die Konfiguration rein stehen die alten Werte (Datenpunkte vom shelly Adapter) wieder drin.
                                        Mache ich da was falsch?
                                          MCU @hotspot_2 last edited by
                                          @hotspot_2 Versionsabhängig und teilweise von scripts. Man muss dann erst Speichern und dann Speichern und zurück klicken.
                                            hotspot_2 @MCU last edited by
                                            @mcu Passt, so klappt es. Danke!
                                            254
                                            4489
                                            2671184
