    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • metaxa
      metaxa @crunchip last edited by metaxa
      Ich habe schon mal paar Steine zum Werfen zusammengetragen.
      Nach einem Stromausfall stimmen etliche meiner Daten nicht mehr.
      Diese ~1.700 Beiträge 2x rauf und runter gelesen und paar Sachen auch probiert, damit habe ich es aber verschlimmbessert. Jetzt habe ich schon Werte für morgen stehen 😞 Auch diesen Beitrag habe ich mir zu Herzen genommen.
      Sorry für meinen Verzweiflungspost hier!
      3 HM- + 1 Tasmota Devices sind betroffen. Beispiel:
      Check settings for hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (65.6024) > known cumulative value (13.4922) cannot proceed
      Der zu spät erkannte Stromausfall war letzte Woche am 3.3., der letzte kontinuierliche Wert: Waschmaschine 3.3. 14:57 52110,5 Wh
        "type": "state",
        "common": {
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 838860.7,
          "unit": "Wh",
          "name": "ZSM Waschmaschine:2.ENERGY_COUNTER",
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "Wh",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 459.7,
              "start_week": 454,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "basicRate": true,
              "alias": "Waschmaschine",
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "meter_values": true,
              "valueAtDeviceReset": 0,
              "valueAtDeviceInit": 0.4612
      Kann mir bitte irgendwer helfen, dieses Beispiel wieder gerade zu richten? Tägliche Zählerstände und Verbrauchswerte stehen mir in SQL zur Verfügung.
      LG, mxa
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @metaxa welchen Wert hat denn aktuell dein hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER?
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • metaxa
          @crunchip (<-- danke)
          462.3 Wh
            crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
            @metaxa stoppe SA, lösche aus dem Raw
            anschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis die Werte korrigiert sind für den Tag( alte vergangene müsstest du manuell korrigieren)
            • metaxa
              @crunchip
              Danke dir!
              Ich warte jetzt einmal paar MInuten ab und schaue mir dann das Ergebnis an. Hätte ich den Settings noch etwas ändern müssen? Irgendwas auf 0 setzen? Tages- Wochenstartwert eintragen?
              sourceanalytix.0
              2023-03-08 21:36:28.121	info	Successfully activated SourceAnalytix for 24 of 28 states, will do my Job until you stop me!
              sourceanalytix.0
              2023-03-08 21:36:28.121	warn	Cannot handle calculations for 4 of 28 enabled states, check error messages
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @metaxa last edited by
                Jetzt nach 10 Minuten hat sich kein Wert geändert.
                Kann ich trotz Schreibschutz im Expertenmodus die einzelnen Werte korrigieren?
                Muss dazu der SA gestoppt sein?
                  crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by crunchip
                  @metaxa sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  wurde in der Zeit auch Strom verbraucht?
                  den Schreibschutz musst du deaktivieren, alles ausser currentxyz kannst du manuell korrigeren, dabei musst du SA nicht stoppen, die Werte sind ja schon geschrieben, sämtliche current... Werte schreibt/rechnet Sa ja, diese solltest du nicht verändern
                  hast du doch drin stehen, Tages und Wochenwert, den aktuellen holt er sich ja automatisch vom DP
                  zeig nun mal das Raw vom DP
                  und du hast noch 4 falsche Einträge
                  • metaxa
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Ja, wenn auch nur minimal von 462.3 Wh auf 462,4 Wh.
                    Ich korregiere die Daten direkt in den DP der SA-Struktur, nicht in RAW. Richtig?
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 459.7,
                            "start_week": 454,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "costs": true,
                            "basicRate": true,
                            "valueAtDeviceInit": 0.46230000000000004
                    😞 Ja ich weiß, will deine Hilfe für 1 Device in ANspruch nehmen und mich dann durch die anderen durchkämpfen.
                    crunchip metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Richtig
                      ja
                      im Raw fehlt dir immer noch der Eintrag "cumulativeValue":
                      scheinbar holt er sich den Wert nicht von deinem Gerät
                      stoppe nochmal SA und trage bei deinem
                      sourceanalytix.0.hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER.cumulativeReading den aktuellen Zählerstand ein und danach Sa wieder starten
                      • metaxa
                        @crunchip Komisch
                        In den DP ändert es sich
                        In den RAW Daten nicht
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 838860.7,
                            "unit": "Wh",
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_day": 459.7,
                                "start_week": 454,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "costs": true,
                                "basicRate": true,
                        Edit: Jetzt nach dem Tageswechsel ist der Eintrag in den RAW Daten da.
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_day": 0.4626,
                                "start_week": 454,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "costs": true,
                                "basicRate": true,
                                "valueAtDeviceInit": null,
                                "cumulativeValue": 0.4626
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb @crunchip last edited by
                          @crunchip Wie sollte ich dann am besten vorgehn? Kann ja das Logging usw umstellen.
                            @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Klar kannst du das, aber dann hast du es nicht mehr zusammenhängend.
                            Dir fehlen ja dann die Einträge in Grafana für den anderen DP.
                            Schau dir das mal an
                            https://forum.iobroker.net/post/931866
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              ich habe für einen SONOFF EnergyTotal Wert vorsorglich ein Alias erstellt und den in SA mitgeloggt.
                              Nun musste ich den ursprünglichen SONOFF DP aber ändern und dacht mir, prima, gut dass ich ein Alias habe, da verhagelst mit nicht die SA Wert.
                              Aber genau das ist passiert.
                              Als ich auf den Alias den neuen DP gesetzt habe, war auch der Alias SA weg.
                              Wie kann das sein?
                              • hg6806
                                SA scheint hier nicht weiterzuzählen.
                                Folgenden Punkt ist in SA:
                                Und hier die SA Werte:
                                Wieso ist Kumulativer Wert bei 5,002kWh?
                                • metaxa
                                  @metaxa ssagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  @crunchip :
                                  2023-03-12 09:12:13.444 - info: sourceanalytix.0 (1705424) Successfully activated SourceAnalytix for 28 of 28 states, will do my Job until you stop me!
                                  👍 Lieben Dank für deine Hilfe!
                                    crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    laut deinem screen fehlt dir die Preisdefinition, müsste schonmal ein Fehler im Log erscheinen
                                    welcher alias war weg?
                                    hatte denn dein alias nach dem Gerätewechsel den gleichen Zählerstand? wohl eher nicht, daher
                                    hg6806 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ManfredHi last edited by
                                      Hallo.
                                      Habe gerade ein größeres Problem. Und zwar hat sich der Preis für die kWh nun per 1.3. geändert. Wenn ich diese Änderung in den Einstellungen mache, rechnet SA falsch. Denn SA berechnet dann das ganze Quartal (bzw. Jahr) mit dem neuen Preis, was ja nicht stimmt.
                                      Wenn ich SA stoppe und als Admin die beiden Werte für die Kosten von currentQuarter und currentYear auf die richtigen Beträge ändere, werden diese nach dem Start von SA wieder überschrieben mit den falschen Werten.
                                      Bitte um Hilfe.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @crunchip last edited by hg6806
                                        Eigentlich brauche ich keine Preisberechnung. Nur dem Stromverbrauch.
                                        Ich hatte den Datenpunkt der den Alias "füttert" gelöscht und neu erstellt.
                                        SA hatte ich ja ursprünglich auf den Alias gesetzt. Dort war dann der Haken weg in Objekten. Warum das finde ich seltsam.
                                        Die SA Werte waren aber wohl noch da.
                                        Das Problem ist nun, dass jetzt neu von Beginn an gezählt wurde. D.h. ich habe nun letztes Jahr 48kWh und dieses Jahr 49kWh obwohl ich dieses Jahr nur ca. 1kWh verbraucht habe.
                                        Ich schätze ich hätte wohl als ich den Haken wieder gesetzt habe, die Startwerte wieder setzen müssen? Geht das jetzt noch, obwohl wieder neu etwas dazugekommen ist?
                                        Nach einem erneuten Verbrauch zählt er wieder. Ich glaube da hatte nur der "Trigger" gefehlt.
                                          Schtallone last edited by
                                          ich habe ein Problem mit dem Meter-Reset bei SA.
                                          Folgende Fehlermeldung wird mir im Log ausgegeben:
                                          [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Keller.Lueftung.CONSUMPTION with value 1.4914939999999999, please send this to developer | reading : 1.4914939999999999 | calcvalues : {"alias":"LUEFTUNG","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"alias__0__Keller__Lueftung__CONSUMPTION","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"LUEFTUNG","stateType":"Haushaltsstrom EON 2023","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                          Ich habe den Wert des alten Zählers (ein Shelly vor einem stromlosen Zustand) wie folgt anpasst im RAW Wert des States sowei den cummulierten Wert des Zählers angepasst, sodass der größer ist als der Reset-Wert (170,1)
                                            "_id": "alias.0.Keller.Lueftung.CONSUMPTION",
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "alias": {
                                                "id": "shelly.0.shellyplus1pm#7c87ce65d970#1.Relay0.Energy"
                                              "name": "CONSUMPTION",
                                              "role": "value.power.consumption",
                                              "write": false,
                                              "type": "number",
                                              "unit": "Wh",
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 170.818,
                                                  "start_week": 159.829,
                                                  "start_month": 155.137,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "alias": "LUEFTUNG",
                                                  "selectedPrice": "Haushaltsstrom EON 2023",
                                                  "costs": true,
                                                  "basicRate": true,
                                                  "valueAtDeviceReset": "170,1",
                                                  "valueAtDeviceInit": "0"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1678983322257
                                          Jedoch wird der cummulierte Wert nicht angepasst. Kann mir jemand bei diesem Fehler weiter helfen?
                                          DANKE
                                            Schtallone @Schtallone last edited by
                                            @schtallone said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            hat sich erledigt.
                                            Die " müssen weg bei den Werten.
                                            Sorry und Gruß
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151375
