    4. [gelöst]getState auf Variablentyp object: wie gezielt auslesen?
      Fitti last edited by
      ich habe mit setState eine Variable vom Typ Object angelegt (ich nenne es mal so, damit's keine Verwechslung auf ein Device gibt).
      var meine_tabelle = {
           '1': "#40000000",  '2': "#40000000",  '3': "#40000000",  '4': "#40000000",  '5': "#40030000",  '6': "#40030000",
           '7': "#90040000",  '8': "#442c0000",  '9': "#225b0600", '10': "#225b0620", '11': "#225b0600", '12': "#225b0600",
          '13': "#225b0600", '14': "#225b0600", '15': "#225b0600", '16': "#225b0600", '17': "#225b0600", '18': "#ff360010",
          '19': "#ff000000", '20': "#ff000000", '21': "#ff000000", '22': "#ff000000", '23': "#ff000000",  '0': "#50000000",
      createState("javascript.0.tabellenbank", meine_tabelle, {
          type: 'object',
          name: 'Ich bin ein Objekt'
      Geht auch:
      Auch wenn es in der allgemeinen Übersicht leer aussieht:
      Wie kann ich jetzt aber dieses Objekt gezielt auslesen? Also z. B. nur die Bankwerte aus 6 (#40030000).
      Schreibweisen wie
      getState("javascript.0.tabellenbank[6]").val;
      getState("javascript.0.tabellenbank[6]");
      getState("javascript.0.tabellenbank").[6];
      ````usw. sehen nicht nur komisch aus - sie funktionieren auch nicht.
      Danke für eine objectorientierte Antwort. :D
      So long,
      Fitti
        paul53 last edited by
        Das funktioniert so nicht. Du hast die Tabelle unter obj.common erstellt. Möchte man ein Objekt per setState() übergeben, muss man es in einen JSON-String wandeln und beim zurücklesen mit JSON.parse wieder in ein Objekt wandeln.
        createState("tabellenbank", JSON.stringify(meine_tabelle), {
            type: 'string',
        Auslesen:
        var obj = JSON.parse(getState("tabellenbank").val);
        var wert6 = obj.6;  // oder obj['6']
          Danke, das hat mir sehr geholfen.
          Warum ich die Tabelle unter obj.common erstellt habe erschließt sich mir nicht - auch finde ich nirgends dieses Objekt. Wahrscheinlich ist das was internes?
          Die Schreibweise var wert6 = obj.6; wollte er partout nicht. "a Leading decimal Points könnte mit einem Punkt verwechselt werden…."
          Egal, mittels wert6 = obj[6]; geht es sorgenfrei.
          Also Danke nochmals!
          Fitti
