    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Diese Warn kommt sehr oft:
      web.0
      2023-03-03 17:41:21.139	warn	Read-only state "imap.0.xxxxxx_gmail_com.last_activity" has been written without ack-flag with value "null"
        @lucky_esa
        Als Info:
        imap.0
        2023-03-03 18:12:42.183	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
        imap.0
        2023-03-03 18:08:07.826	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
        imap.0
        2023-03-03 18:08:07.747	info	Mit xxxxxxxxx_gmail_com verbunden
        imap.0
        2023-03-03 18:08:06.237	info	Die IMAP-Verbindung xxxxxxxxx_gmail_com wird nun neu gestartet.
        imap.0
        2023-03-03 18:07:06.234	info	Start IMAP-Verbindung vom Gerät xxxxxxx_gmail_com in 60 Sekunden.
        imap.0
        2023-03-03 18:07:06.234	info	IMAP-Verbindung verloren von xxxxxx_gmail_com - TRUE.
        imap.0
        2023-03-03 18:07:06.232	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
        imap.0
        2023-03-03 17:44:27.607	info	Eine E-Mail mit der UID xxxxxxxx_gmail_com von {"uid":109715,"modseq":"11202287","flags":["\\Seen"]} wurde außerhalb von max aktualisiert 48
        L matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Das ist normal. Daher habe ich den reconnected hinzugefügt. Bin mir aber nicht sicher in welchem Interval alle die imap connection beenden. Bin der Meinung es kam bei mir alle 12 Std. Das mit den null werde ich abfangen.
          Das ist der Header wie SEQ, ID etc.
          imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.header_text_color
          Gruß//Lucky
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            Ich verwende das NPM Modul node-imap und es funktioniert noch. Habe allerdings auch ein aktuelles imapflow gefunden was ich parrallel teste.
            ich würde mir das hier auch gern mal anschauen, damit alles funktioniert brauch ich den Adapter und diese node-imap Modul ? Das mit den Flags muss auch installiert werden ?
              liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp nein - nur den adapter installieren und im setting deine mailbox angeben
              dann findest du die mails in den datenpunkten
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Super Danke. Hat auch direkt funktioniert, nachdem ich bei gmail ein App Passwort erstellt habe. Jetzt muss ich mir mal noch die Blockly Scripte anschauen.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @MCU last edited by
                  @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                  min-width:100%;
                  erledigt
                  Gruß//Lucky
                  • matze55
                    matze55 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 ---->>hallo.....deine Vis die du machst ..einfach geil.....bei dem Adapter bekomme ich einfach es nicht hin alle emails abzufragen.
                    Wenn ich in die abfrage gehe zeigt mir es an-66 Emails aber zeigt absolut nicht an.
                    Aber ich bin ein wartender mensch.....ich warte bis morgen mal ab
                    lg----->>>Geile VIS machst du
                      sigi234 Forum Testing Most Active @matze55 last edited by
                      @matze55 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      GMail?
                      matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                        @lucky_esa
                        Hallo, wollte es gerade auf einen neuen System installieren:
                        imap.0
                        2023-03-08 23:50:45.537	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        imap.0
                        2023-03-08 23:50:45.533	error	adapter disabled
                        imap.0
                        2023-03-08 23:50:13.675	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        imap.0
                        2023-03-08 23:50:13.675	info	terminating
                        imap.0
                        2023-03-08 23:50:13.672	error	Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        imap.0
                        2023-03-08 23:50:13.672	error	Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at Object.decrypt (C:\ioBroker1\node_modules\@iobroker\js-controller-common\lib\common\tools.js:2409:79) at Imap.decrypt (C:\ioBroker1\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:7391:26) at Imap.onReady (C:\ioBroker1\node_modules\iobroker.imap\main.js:101:37)
                        imap.0
                        2023-03-08 23:50:13.670	error	unhandled promise rejection: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        imap.0
                        2023-03-08 23:50:13.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        imap.0
                        2023-03-08 23:50:13.651	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap#b061bc88fc01b1d1e00c1210a1f05a2ebc8520aa) in C:/ioBroker1/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                          @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                          @lucky_esa
                          Nochmal installiert, geht jetzt bis auf das Passwort. Anscheinend mag Google keine 2fach Installationen.
                            @lucky_esa
                            Du musste dann erneut app passwort aufrufen und den login bestätigen. Bin auch mit Live und Dev angemeldet. Sorry für die Umstände mit der o. g. Fehlermeldung aber hier greift mein Workaround. Wenn die Instanz deaktiviert ist, ist eine Eingabe von IMAP`s nicht möglich. Vielleicht wird das noch im Controller aufgenommen. PW
                            Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser Workaround beim Latest Test Bestand haben wird.
                            Habe immer noch Probleme mit Attachements...grrrrr. Gestern eine Mail mit 4MB erhalten und sofort der RAM von 130MB auf 170MB....
                            • matze55
                              @sigi234
                              Ich kann die Emails abfragen aber in der VIS ist doch untergalb dieser Farbbalken den bekomme ich einfach nicht definiert.
                              Bei der Kopffarbe suche ich im html Ordner ,,headline_color,, aber der farbalken da klemmt es
                              lg
                                lg
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                  ich versuche gerade die Mails meiner Kids ab zu fragen. Das sind quasi outlook.office365.com Mails von der Schule / MS Teams. Hier werden ja immer wieder Infos geschrieben. Da MS aber zu blöd ist mehrere Accounts gleichzeitig zu verwalten würde ich gerne informiert werden ohne ständig die Accounts zu wechseln.
                                  Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
                                  Geht das mit den Accounts nicht oder mit office365 ?
                                  Fehler bei Host xxx - Error: LOGIN failed. at Connection._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:169:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:135:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: undefined, source: 'authentication' }.
                                  Oder wie muss man diese Account im Adapter anlegen ?
                                  matze55 L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • matze55
                                    matze55 @D3ltoroxp last edited by
                                    @d3ltoroxp bei dem Adapter IMAP musst du für live mail folgendes eintragen:
                                    Host: outlook.office365.com
                                    Posteingang: INBOX
                                    Port: 993
                                    Benutzname: DEINE Mailadresse
                                    Paswort: DEIN PW
                                    TLS: Kreuz Setzen bzw. Haken
                                    tls-Option: {"rejectUnauthorized": false}
                                    Auto-TLS: never
                                    lg
                                    D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @matze55 last edited by
                                      @matze55 Genau so hab ich es.
                                      Aber es funktioniert nicht. In Thunderbird steht auch OAuth2. Wenn ich mich mit dem Konto neu in Thunderbird anmelde, kommt ein kleines Browser Fenster wo ich das noch mal bestätigen muss. Vllt liegt da das Problem ?
                                      M matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @D3ltoroxp last edited by MCU
                                        @d3ltoroxp Man braucht ein APP Passwort.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/microsoft-windows/2-fach-authentifizierung
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                          @d3ltoroxp
                                          Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
                                          Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.
                                          Gruß//Lucky
                                          • matze55
                                            matze55 @D3ltoroxp last edited by matze55
                                            @d3ltoroxp Hast du auch das zusätzliche NPM Modul in Javascript eingetragen ?
                                            Adapter auch mal neu gestartet, aber ich muss dazu auch sagen ich hatte ihn auch mal deinstalliert, nachdem hatte er mir die Emails angezeigt. Und ein APP Passwort brauchte ich nicht.
                                            Ich teste das auch jetzt noch mit T-Online mal sehen ob das auch klappt.adapter.png
                                            M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            408
                                            82668
