    • mickym
      @damrak2022 Na das hilft nichts - das musst du selbst machen - aber ich sehe gerade was soll denn das die Change node und die trigger node zu verkabeln. Das ist doch völliger Quatsch.
      • Damrak2022
        @mickym Das sind die Szenen und Datenpunkte in meinem Dropdown Menü:
        So sieht meine trigger node aus, wo ich schon diverse Datenpunkte ausprobiert habe:
        So sieht der gesamte Flow aus:
        Und zum Schluss noch die ioBroker out node:
        • mickym
          gelöscht
          • Damrak2022
            @mickym Die Change Node sieht so aus:
            Jetzt habe ich gerade mal eine Szene über das Dashboard eingeschaltet:
            • mickym
              @damrak2022 Ja wie gesagt schau Dir halt an wie Dein Nachrichtenobjekt in dem alten Flow ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht.
              Schau halt ob Du mit topic: hue.0.Flur.on und payload true ausgeschaltet hast - oder ob Du hue.0.Flur.on und payload false brauchst.
              Vielleicht brauchst ja auch ein false - nochmal simuliere mit Inject Nodes und probiere aus, wie es funktioniert. Wenn Du eine payload fals für hue.0.Flur.on brauchst, dann müssen wir die trigger Node anders machen.
              • Damrak2022
                @mickym Mit true ging das Licht nicht aus, also habe ich die payload auf false gesetzt. Mal schauen
                • Damrak2022
                  @mickym Wenn die payload auf false gesetzt ist geht es.
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut dann solltest Du es ja nun selbst schaffen, ansonsten hätte ich folgenden Vorschlag:
                           "id": "07892a4675e32900",
                           "type": "trigger",
                           "z": "289f539dcc33814e",
                           "name": "",
                           "op1": "",
                           "op2": "false",
                           "op1type": "nul",
                           "op2type": "bool",
                           "duration": "1",
                           "extend": true,
                           "overrideDelay": false,
                           "units": "min",
                           "reset": "hue.0.Flur.on",
                           "bytopic": "all",
                           "topic": "topic",
                           "outputs": 1,
                           "x": 2570,
                           "y": 3740,
                           "wires": [
                                   "35524b8eb27e4de7"
                           "id": "e3dc6689b578bddd",
                           "type": "change",
                           "name": "Szene an",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "topic",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2820,
                           "y": 3820,
                           "wires": [
                                   "1d44f105146ba008"
                           "id": "35524b8eb27e4de7",
                           "type": "change",
                           "name": "Licht aus",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "hue.0.Flur.on",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2820,
                           "y": 3740,
                           "wires": [
                                   "1d44f105146ba008",
                                   "b950f0652b6e6779"
                           "id": "efaff40f21847b86",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "hue.0.Flur.on",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 2590,
                           "y": 3800,
                           "wires": [
                                   "35524b8eb27e4de7"
                                   "e3dc6689b578bddd"
                           "id": "b950f0652b6e6779",
                           "type": "change",
                           "name": "setze DropDown Value",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "topic",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2600,
                           "y": 3660,
                           "wires": [
                           "id": "da6a7897c1a2c416",
                           "type": "junction",
                           "x": 2460,
                           "y": 3780,
                           "wires": [
                                   "efaff40f21847b86",
                                   "07892a4675e32900"
                    Zur Rückmeldung wenn das Licht ausgeschaltet wurde, halt noch die Change Node dranhängen und mit dem Eingang Deines DropDowns verbinden, aber darauf achten, dass die Nachrichten nicht durchgeschleift werden.
                    • Damrak2022
                      @mickym Danke, baue ich später ein. Heute ist mal wieder .... dran
                      • mickym
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Wie gesagt das ist nur ein Vorschlag (habs nochmal geändert) - Du kannst es gerne selbst entwerfen.
                        • Damrak2022
                          @mickym Also ist das so jetzt richtig verkabelt
                          • mickym
                            @damrak2022 Na oben die Change Node musst noch mit dem Eingang des Drop Downs verbinden und wie gesagt schauen, dass die Nachrichten nicht durchgeschleift werden.
                            • Damrak2022
                              @mickym Glaub mir, das hatte ich wirklich nur vergessen, weil ich so schludrig bin.
                              Woran merke ich ob er das durchschleift, oder es korrekt ist.
                              • mickym
                                Na das glaub ich jetzt aber nicht. 😉
                                If msg arrives on input, pass through to output - DARF NICHT ANGEHAKT SEIN!
                                • Damrak2022
                                  @mickym Na, dann ist ja alles korrekt.
                                  • mickym
                                    Na das musst Du wissen, ob alles korrekt ist. Korrekt ist, wenn es funktioniert wie gewünscht.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ich habe gerade mal einen Flow erstellt ob für meine Shellys eine Firmware Aktualisierung vorliegt. Beim ersten Versuch ging es nicht weil ich in der In der ioBroker in Node ack true gesetzt habe. Nachdem ich es auf send all events umgestellt habe ging es:
                                      Bildschirm­foto 2023-03-12 um 03.57.31.png Bildschirm­foto 2023-03-12 um 03.57.21.png
                                      Ich bin mir nur noch nichts sicher, ob ich für jedes Gerät eine einzelne Ausgabe machen soll?
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Hmm - das kommt darauf an, wie oft diese Datenpunkte aktualisiert werden. Die Idee einen gesamten Alarm zu haben finde ich ja gut - zumindest in einer Übersicht. Aber wenn die Datenpunkte mehrfach analysiert werden, was machst Du wenn ein Shelly true liefert und der nächste false oder umgekehrt?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Also doch besser für jedes Gerät einzeln. Obwohl, sobald es ein Update gibt aktualisiere ich ja alle
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Du wie Du willst - kann man auch anders lösen, aber dann braucht man halt bissi länger, Mach so wie es dir gefällt.
                                            2373657
