    3. Einsteigerfragen
    4. Windows zu Ubuntu -> VIS Probleme
      decnet last edited by decnet
      Unter Windows hat es funktioniert, jetzt habe ich folgendes Problem.
      Wenn ich in VIS ein neues Widget anlege, geht das. Ich kann auch eine Objekt ID vergeben. aber nach wenigen Sekunden kommt oben rechst die Fehlermeldung "Verbindungsfehler".
      Danach gibt es zu dem neuen Widget keine Daten mehr.
      Im Protokoll könnte dazu diese Meldung passen:
      web.0
      2023-03-08 18:39:16.255	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
      web.0
      2023-03-08 18:39:06.219	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
      web.0
      2023-03-08 18:39:04.562	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
      web.0
      2023-03-08 18:38:54.088	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
      web.0
      2023-03-08 18:38:52.538	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
      web.0
      2023-03-08 18:38:42.516	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
      web.0
      2023-03-08 18:38:34.704	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
      web.0
      2023-03-08 18:38:24.609	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
      Was mache ich schon wieder mit Linux falsch? Fehlen mir irgendwelche Rechte zum editieren?
      Wenn ich oben rechts mir die Vorschau ansehen möchte, passiert nichts. Bei Windows ging da ein neues Fenster auf.
      LG
      Lutz
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by
        @decnet sagte in Windows zu Ubuntu -> VIS Probleme:
        Verbindungsfehler
        https://forum.iobroker.net/search?term=Verbindungsfehler&in=titlesposts
        • OliverIO
          OliverIO @decnet last edited by OliverIO
          @decnet
          das sind normale meldungen.
          schau bitte mal mit den browser developer tools (f12) in die browser konsole, was da für fehlermeldungen stehen, wenn der verbindungsfehler entsteht
          ist das generell bei allen widgets so, oder nur bei bestimmten?
            arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
            @oliverio sagte in Windows zu Ubuntu -> VIS Probleme:
            wenn er Fotos von seinem Bildschirm macht.. meinst du dass er mit F12 nicht übervordert ist
            • OliverIO
              OliverIO @arteck last edited by
              @arteck
              Mag sein, aber eine andere Chance haben wir ja nicht.
              Was wäre den die einfachere Alternative?
              Eine Taste drücken, den richtigen Reiter finden und dann copy paste sollte man schon hinbekommen.
                decnet @OliverIO last edited by
                Problem gelöst:
                Im Web-Adapter muss "Reine Web-Sockets verwenden" einen Haken haben.
                Danke für das Feedback
