    4. Adapter: SMA SEMP
    Adapter: SMA SEMP
      cb187 last edited by cb187
      @Rene_HM mega Phasenumschaltung funktioniert😊 👍 👍
      Und im Sunnyportal scheint er es jetzt auch richtig dazu zuzählen.
      • Q
        q_doc @q_doc last edited by
        @q_doc
        🤦‍♂️ es kann so einfach sein...
        nun läuft der Shelly/Trockner perfekt.
        C W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          cb187 @q_doc last edited by
          @q_doc said in Adapter: SMA SEMP:
          @q_doc
          Da haste aber lange gesucht🤣🤣
            Wildfire0815 @q_doc last edited by Wildfire0815
            @q_doc
            Wo hast Du das denn gefunden? Ich habe den iobrocker auch auf der Synology in Docker laufen. Der SHM erkennt zwar das Gateway
            EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat
            , aber er findet kein neues Gerät.
            esponse xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/DeviceCommunication/SEMP"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Wärmepumpe</DeviceName> <DeviceType>HeatPump</DeviceType> <DeviceSerial>WPM6</DeviceSerial> <DeviceVendor>Dimplex</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> <MinOnTime>600</MinOnTime> <MaxOnTime>100000</MaxOnTime> <MinOffTime>600</MinOffTime> <MaxOffTime>100000</MaxOffTime> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>true</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>true</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>2747</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <PlanningRequest> <Timeframe> <TimeframeId>1</TimeframeId> <DeviceId>F-6542680-000000000001-00</DeviceId> <EarliestStart>0</EarliestStart> <LatestEnd>6235</LatestEnd> <MinRunningTime>0</MinRunningTime> <MaxRunningTime>71880</MaxRunningTime> </Timeframe> </PlanningRequest> </Device2EM>
            Hat jemand eine Idee?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Wildfire0815 last edited by
              Das kommt nicht im Portal?
              o.g. Problem mit Docker ist nicht dein Problem, da der SHM bereits dein iobroker-Semp-Gateway kennt und nach Geräten fragt. Die Antwort sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus...
                Wildfire0815 @Rene_HM last edited by Wildfire0815
                @rene_hm Leider nicht.
                Wo würde ich denn den Hinweis finden, wenn die Nummer des Gerätes schon vergeben wäre? Kann es daran liegen?
                Ich bin etwas ratlos.
                • Rene_HM
                  @wildfire0815 ändere doch einfach die Nummer nach dem "F-".
                  Außerdem könntest du noch das log vom SHM selbst anschauen.
                  • Kopieren des "SMA Connection Assist" von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/tree/master/docu/SMA/connection-assist.jar auf den Windows-PC und irgendwohin speichern
                  • dann eine Eingabe -Aufforderung öffnen, in das Verzeichnis wechseln, wo die jar-Datei gespeichert wurde und
                  connection-assist.jar -discoverHoman
                  aufrufen.
                  • das öffnet ein Browser-Fenster
                  • die SMA Geräte werden gesucht
                  • den SHM auswählen und verbinden
                  • als Passwort den RID eingeben (SHM2)
                  • Systemstatus speichern
                  • als smasl Datei speichern und nach zip umbenenennen (Achtung! Pfad merken, wohin gespeichert wurde)
                  • in der zip ist dann ein SEMPLog.tgz
                  • das SEMPLog.tgz entpacken
                  • dort sind dann 5 logs der letzten 5 Stunden
                  Vielleicht finden wir ja da einen Hinweis.
                    @rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
                    Das hat geholfen. Danke für Deine Mühe.
                    Der vorgeschlagene Wert für die Basis ID hatte bei mir nur 7 Zeichen. Das hatte ich nicht übrüft.
                    In dem LOG kam dann die Meldung "Invalid ID".
                    • Rene_HM
                      @wildfire0815 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                      das habe ich auch übersehen, sorry.
                        Webwanze @Rene_HM last edited by
                        ich habe die aktuelle Version des Adapters auf meinem iobroker. V 0.3.1
                        Nach der Erstellung der Instanz läuft diese wie gewünscht. Grün.
                        Nachdem ich auch nur ein Device erstellt habe, ist das leider nicht mehr der Fall. Folgende Meldung im Log:
                        Habe den Adapter auch schon deinstalliert/installiert, löst das Problem aber nicht.
                        Grüße,
                        Thomas
                        C Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          cb187 @Webwanze last edited by
                          @webwanze
                          Würde mal behaupten das es an deinem erstellen device liegt er kann den datenpunkt nicht lesen.so verstehe ich das.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Webwanze last edited by
                            @webwanze Die Fehlermeldung sagt, dass auf einen Datenpunkt, den der Adapter eigentlich anlegt, nicht zugegriffen werden kann...
                            Zeige mal den Datenbaum für dein neues Device. Der sollte irgendwie so aussehen:
                            Bei dir fehlt wohl der State...
                            Wie heisst dein device? sind da evtl. Leerzeichen drin?
                              Webwanze @Rene_HM last edited by Webwanze
                              @rene_hm
                              Datenpunkt passt. Mit State usw.
                              Leerzeichen gibt es auch nicht.
                              Auch wenn ich auf 'Schätzung' stelle, kommt der Fehler. Also ohne jeglichen Datenpunkte.
                              Nochmal zum Reproduzieren:
                              Ausgangssituation:
                              • Adapter installiert und Basiseinstellungen (IP, Port, ...) OK.
                              • Kein Device konfiguriert
                                -> Läuft!
                              Hinzufügen eines Devices:
                              • '+' klicken
                              • ID: F-00...-00...1-00 lassen
                              • Name: newDevice0 lassen
                              • Speichern
                                -> Läuft nicht mehr.
                              Zurück zur Konfiguration des Devices:
                              • Hersteller=ACME/Seriennummer=1234/Gerätetyp=Heizung/Mindestleistung=0;max. Leistung 1000; Unterbrechung erlaubt=Nein
                              • Zähler=Schätzung
                              • Schalter=Immer an; Gerät kann ein/ausgeschaltet werden=Nein
                              • Energieanforderungen aktiv = Nein
                                -> Läuft nicht
                              Habe auch versucht, alle möglichen Datenpunkte im Device zu setzen, falls der Adapter dort Daten holen will, auch wenn die Funktionalität eigentlich deaktiviert ist. Egal was ich einstelle, es funktioniert nicht. Sobald ich das gesamte Device deaktiviere (Checkbox) läuft der Adapter wieder.
                              Nachtrag:
                              In den Objekten werden wie bei deinem Screenshot alle Datenpunkte angezeigt:
                              Changed = null
                              Energy = 0 Wh
                              RecommendedState = null
                              State = null
                              • Rene_HM
                                @webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                State = null
                                und da sehen wir das Problem. Der Adapter versucht "waiting" dorthin zu schreiben, null sollte da nicht stehen...
                                Kopiere mal den kompletten Namen dieses Datenpunktes und poste ihn hier oder mache einen screen shot wie ich ihn gezeigt habe.
                                  @rene_hm
                                  Muss bei mir da auch 'waiting' stehen?
                                  Ich will ja nicht über semp steuern lassen. Also wartet bei mir auch nix - zumindest nicht auf den HM2.
                                  • Rene_HM
                                    @webwanze ja, da wird auch "waiting" stehen, weil das der Standard-Zustand ist.
                                    Ich sehe den Absturz auch im sentry (36 mal heute, 28 mal gestern, aber nur bei dir) , kann es mir aber noch nicht erklären.
                                    Ich habe mal eine kleine Änderung eingebaut und auf github hochgeladen. Kannst du den Adapter von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp installieren und debug-loglevel einschalten? Vielleicht sehen wir dann etwas mehr im log...
                                      @rene_hm
                                      2023-03-10 20:56:58.669 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
                                      2023-03-10 20:56:58.704 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 52584
                                      2023-03-10 20:56:59.337 - debug: semp.0 (52584) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-03-10 20:56:59.359 - debug: semp.0 (52584) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-03-10 20:56:59.360 - debug: semp.0 (52584) Objects create System PubSub Client
                                      2023-03-10 20:56:59.361 - debug: semp.0 (52584) Objects create User PubSub Client
                                      2023-03-10 20:56:59.375 - debug: semp.0 (52584) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-03-10 20:56:59.379 - debug: semp.0 (52584) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-03-10 20:56:59.390 - debug: semp.0 (52584) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2023-03-10 20:56:59.395 - debug: semp.0 (52584) States create System PubSub Client
                                      2023-03-10 20:56:59.396 - debug: semp.0 (52584) States create User PubSub Client
                                      2023-03-10 20:56:59.403 - debug: semp.0 (52584) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-03-10 20:56:59.428 - debug: semp.0 (52584) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2023-03-10 20:56:59.609 - info: semp.0 (52584) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#dedf941c7e0615cb00f7c78d6024a7b4a006eb1a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-03-10 20:56:59.627 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml e27c0561-11b3-47b8-a98a-006d408b0dd1
                                      2023-03-10 20:56:59.632 - debug: semp.0 (52584) SEMPServer created
                                      2023-03-10 20:56:59.632 - debug: semp.0 (52584) gateway created...
                                      2023-03-10 20:56:59.635 - debug: semp.0 (52584) SEMP server listening on 9765
                                      2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer started
                                      2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) gateway started...
                                      2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) Started all!
                                      2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) add device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
                                      2023-03-10 20:56:59.639 - debug: semp.0 (52584) add device F-00000000-000000000001-00
                                      2023-03-10 20:56:59.640 - debug: semp.0 (52584) can use optional energy: false
                                      2023-03-10 20:56:59.640 - debug: semp.0 (52584) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
                                      2023-03-10 20:56:59.642 - info: semp.0 (52584) device created F-00000000-000000000001-00 newDevice0
                                      2023-03-10 20:56:59.643 - debug: semp.0 (52584) set device
                                      2023-03-10 20:56:59.643 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 setState On
                                      2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) UpdateData
                                      2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
                                      2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
                                      2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) result [{"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
                                      2023-03-10 20:56:59.655 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                                      2023-03-10 20:56:59.658 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                      2023-03-10 20:56:59.659 - error: semp.0 (52584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-03-10 20:56:59.659 - error: semp.0 (52584) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:56:59.663 - error: semp.0 (52584) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                      2023-03-10 20:56:59.663 - error: semp.0 (52584) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:56:59.676 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                      2023-03-10 20:56:59.677 - error: semp.0 (52584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-03-10 20:56:59.677 - error: semp.0 (52584) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:56:59.678 - error: semp.0 (52584) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                      at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      2023-03-10 20:56:59.679 - error: semp.0 (52584) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:56:59.683 - debug: semp.0 (52584) delete all devices
                                      2023-03-10 20:56:59.683 - debug: semp.0 (52584) SEMP server stopped
                                      2023-03-10 20:56:59.684 - info: semp.0 (52584) terminating
                                      2023-03-10 20:56:59.685 - debug: semp.0 (52584) Plugin sentry destroyed
                                      2023-03-10 20:56:59.685 - warn: semp.0 (52584) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-03-10 20:56:59.689 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer stopped
                                      2023-03-10 20:56:59.689 - debug: semp.0 (52584) gateway stopped...
                                      2023-03-10 20:57:00.225 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-03-10 20:57:00.226 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.semp.0 because enabled
                                      2023-03-10 20:57:30.259 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 52599
                                      2023-03-10 20:57:30.854 - debug: semp.0 (52599) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-03-10 20:57:30.877 - debug: semp.0 (52599) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-03-10 20:57:30.878 - debug: semp.0 (52599) Objects create System PubSub Client
                                      2023-03-10 20:57:30.879 - debug: semp.0 (52599) Objects create User PubSub Client
                                      2023-03-10 20:57:30.895 - debug: semp.0 (52599) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-03-10 20:57:30.898 - debug: semp.0 (52599) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-03-10 20:57:30.911 - debug: semp.0 (52599) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2023-03-10 20:57:30.916 - debug: semp.0 (52599) States create System PubSub Client
                                      2023-03-10 20:57:30.917 - debug: semp.0 (52599) States create User PubSub Client
                                      2023-03-10 20:57:30.925 - debug: semp.0 (52599) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-03-10 20:57:30.948 - debug: semp.0 (52599) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2023-03-10 20:57:31.103 - info: semp.0 (52599) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#dedf941c7e0615cb00f7c78d6024a7b4a006eb1a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-03-10 20:57:31.121 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml e27c0561-11b3-47b8-a98a-006d408b0dd1
                                      2023-03-10 20:57:31.125 - debug: semp.0 (52599) SEMPServer created
                                      2023-03-10 20:57:31.126 - debug: semp.0 (52599) gateway created...
                                      2023-03-10 20:57:31.129 - debug: semp.0 (52599) SEMP server listening on 9765
                                      2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer started
                                      2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) gateway started...
                                      2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) Started all!
                                      2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) add device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
                                      2023-03-10 20:57:31.133 - debug: semp.0 (52599) add device F-00000000-000000000001-00
                                      2023-03-10 20:57:31.134 - debug: semp.0 (52599) can use optional energy: false
                                      2023-03-10 20:57:31.134 - debug: semp.0 (52599) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
                                      2023-03-10 20:57:31.136 - info: semp.0 (52599) device created F-00000000-000000000001-00 newDevice0
                                      2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) set device
                                      2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 setState On
                                      2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) UpdateData
                                      2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
                                      2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
                                      2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) result [{"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
                                      2023-03-10 20:57:31.148 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                                      2023-03-10 20:57:31.150 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                      2023-03-10 20:57:31.151 - error: semp.0 (52599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-03-10 20:57:31.151 - error: semp.0 (52599) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:31.154 - error: semp.0 (52599) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:31.154 - error: semp.0 (52599) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:31.166 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                      2023-03-10 20:57:31.166 - error: semp.0 (52599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-03-10 20:57:31.166 - error: semp.0 (52599) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:31.167 - error: semp.0 (52599) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:31.168 - error: semp.0 (52599) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:31.171 - debug: semp.0 (52599) delete all devices
                                      2023-03-10 20:57:31.171 - debug: semp.0 (52599) SEMP server stopped
                                      2023-03-10 20:57:31.172 - info: semp.0 (52599) terminating
                                      2023-03-10 20:57:31.172 - debug: semp.0 (52599) Plugin sentry destroyed
                                      2023-03-10 20:57:31.172 - warn: semp.0 (52599) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-03-10 20:57:31.175 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer stopped
                                      2023-03-10 20:57:31.176 - debug: semp.0 (52599) gateway stopped...
                                      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
                                      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-03-10 20:57:31.721 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.semp.0 because enabled
                                      • Rene_HM
                                        @webwanze Das log sieht eigentlich gut aus, trotzdem funktioniert das ganze bei dir nicht. 😞
                                        Ich habe nochmal ein paar logs hinzugefügt. Kannst du bitte nochmal von github (wie oben) installieren?
                                          @rene_hm
                                          die Instanz wird jetzt grün:
                                          2023-03-11 09:55:55.393 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
                                          2023-03-11 09:55:55.426 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 53629
                                          2023-03-11 09:55:56.057 - debug: semp.0 (53629) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-03-11 09:55:56.076 - debug: semp.0 (53629) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-03-11 09:55:56.078 - debug: semp.0 (53629) Objects create System PubSub Client
                                          2023-03-11 09:55:56.078 - debug: semp.0 (53629) Objects create User PubSub Client
                                          2023-03-11 09:55:56.099 - debug: semp.0 (53629) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-03-11 09:55:56.103 - debug: semp.0 (53629) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-03-11 09:55:56.114 - debug: semp.0 (53629) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-03-11 09:55:56.120 - debug: semp.0 (53629) States create System PubSub Client
                                          2023-03-11 09:55:56.121 - debug: semp.0 (53629) States create User PubSub Client
                                          2023-03-11 09:55:56.128 - debug: semp.0 (53629) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-03-11 09:55:56.154 - debug: semp.0 (53629) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-03-11 09:55:56.299 - info: semp.0 (53629) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#6225ab9cb4be90b2b25f1f20179f6e884e287309) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-03-11 09:55:56.317 - debug: semp.0 (53629) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml ba7895e3-74c6-47ee-a912-e544105b6f50
                                          2023-03-11 09:55:56.322 - debug: semp.0 (53629) SEMPServer created
                                          2023-03-11 09:55:56.322 - debug: semp.0 (53629) gateway created...
                                          2023-03-11 09:55:56.325 - debug: semp.0 (53629) SEMP server listening on 9765
                                          2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) SSDPServer started
                                          2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) gateway started...
                                          2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) Started all!
                                          2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) add device {"IsActive":true,"ID":"F-0-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
                                          2023-03-11 09:55:56.329 - debug: semp.0 (53629) add device F-0-000000000001-00
                                          2023-03-11 09:55:56.330 - error: semp.0 (53629) newDevice0 wrong device id F-0-000000000001-00! must follow F-xxxxxxxx-yyyyyyyyyyyy-zz
                                          2023-03-11 09:55:56.330 - debug: semp.0 (53629) can use optional energy: false
                                          2023-03-11 09:55:56.330 - debug: semp.0 (53629) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
                                          2023-03-11 09:55:56.332 - info: semp.0 (53629) device created F-0-000000000001-00 newDevice0
                                          2023-03-11 09:55:56.333 - debug: semp.0 (53629) set device
                                          2023-03-11 09:55:56.333 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setState On
                                          2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) UpdateData
                                          2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) device {"IsActive":true,"ID":"F-0-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
                                          2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
                                          2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) result [{"IsActive":true,"ID":"F-0-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
                                          2023-03-11 09:55:56.348 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
                                          2023-03-11 09:55:56.350 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                          2023-03-11 09:55:56.351 - error: semp.0 (53629) newDevice0 could not set state waiting on Devices.newDevice0.State
                                          2023-03-11 09:55:56.354 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
                                          2023-03-11 09:55:56.355 - error: semp.0 (53629) newDevice0 could not set state on on Devices.newDevice0.State
                                          2023-03-11 09:55:56.357 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"recommended state from SHM","type":"boolean","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926725,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.RecommendedState","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-03-11 09:55:56.381 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"last time recommendation changed","type":"string","role":"value.time","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926734,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Changed","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-03-11 09:55:56.385 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"current State","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926738,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-03-11 09:55:56.386 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"Energy used","type":"number","unit":"Wh","role":"value","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926744,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          2023-03-11 09:55:59.376 - debug: semp.0 (53629) SHM requested description
                                          2023-03-11 09:55:59.377 - info: semp.0 (53629) adapter discovered by SHM
                                          2023-03-11 09:56:00.033 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
                                          2023-03-11 09:56:00.033 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 117 1678524956349 = 0.11973000000000002Wh
                                          2023-03-11 09:56:15.007 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
                                          2023-03-11 09:56:15.008 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 117 1678524960033 = 0.6064175Wh
                                          2023-03-11 09:56:16.376 - debug: semp.0 (53629) SHM requested description
                                          2023-03-11 09:56:30.009 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
                                          2023-03-11 09:56:30.009 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 117 1678524975008 = 1.09395Wh
                                          2023-03-11 09:56:36.377 - debug: semp.0 (53629) SHM requested description
                                          2023-03-11 09:56:45.007 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 122 number AlwaysOn W
                                          2023-03-11 09:56:45.007 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 122 1678524990009 = 1.6022155555555555Wh
                                          Bei den Objekten finden sich immer noch die (null)s.
                                          Danke für deine Unterstützung!!!
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Webwanze last edited by Rene_HM
                                            Der Fehler ist noch nicht behoben, nur ignoriert. Ich schaue das log nochmal genauer an. Irgendetwas passt noch nicht...
                                            und den Fehler darfst du auch nicht ignorieren...
                                            232
                                            29776
