    5. Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten
      pn1337 last edited by
      ich möchte gerne mit einem Blockly Skript eine automatische Benachrichtigung nach 15 Minuten erhalten , wenn das Fenster offen steht. Den Datenpunkt des Fenster habe ich.
      Anbei mein Skript. Kann mir einer da weiterhelfen?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @pn1337 last edited by
        @pn1337 nach diesem Prinzip funktioniert das:
          pn1337 @DJMarc75 last edited by pn1337
          @djmarc75
          Danke für die schnelle Antwort. Leider klappt es so nicht. Bekomme da keine Benachrichtigung.
          • DJMarc75
            @pn1337 ist logisch da due da wohl eine Variable TRUE erstellt hast...
            nimm unter Trigger den Baustein:
            und dann auf WERT stellen 🙂
              @djmarc75
              Habe jetzt aus Trigger "Wert" genommen, trotzdem passiert nichts. Bei Objects seh ich, dass sich der Wert von false auf true ändert sobald ich das Fenster öffne.
              paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @pn1337 last edited by
                @pn1337 sagte: Habe jetzt aus Trigger "Wert" genommen
                Hast Du nicht. Das ist eine selbst erstellte Variable Wert.
                  pn1337 @paul53 last edited by
                  @paul53 Nein, es ist aus dem Feld Trigger und dann auf Wert eingestellt.
                    @pn1337 sagte: Nein, es ist aus dem Feld Trigger und dann auf Wert eingestellt.
                    Welche (uralt) Version ist der Javascript-Adapter?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                      @paul53 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
                      @pn1337
                      Ich nutze mal meinen vorbereiteten Screenshot, um den Grund für Paul's Frage zu erläutern:
                      Mit einem aktuellen JS-Adapter gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied zwischen einer Variablen und dem Wert-Block aus den Triggern: Den kleinen weißen Pfeil.
                      In Deinem Screenshot ist der nicht zu sehen - also verwendest Du vermutlich eine veraltete Version von JS.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @pn1337 last edited by Codierknecht
                        @pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
                        Mal davon abgesehen, dass ein Update von JavaScript nicht schaden würde:
                        Prüf' doch erstmal, ob der Trigger überhaupt wie erwartet feuert:
                          pn1337 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Danke für die Erklärung! Es war vorher auf 5.1.x. Habe jetzt die 6.1.4 Version. Jetzt ist auch der kleine Pfeil zusehen. Dennoch keine Whatsapp Benachrichtigung.
                          Das war der test:
                          • Codierknecht
                            Das war der test:
                            Zeigt zumindest: Der Test funktioniert - und zwar exakt so wie erwartet.
                            Also Schritt für Schritt weiter - passt das mit dem Timeout?
                            Wenn das funktioniert, kann es eigentlich nur noch am WhatsApp liegen.
                              @codierknecht
                              Auch das funktioniert. Also muss das an Whatsapp liegen? Der Adapter ist das richtig eingestellt.
                              • Codierknecht
                                Da kann ich nicht weiterhelfen - WA kommt mir nicht ins Haus 😉
                                Ich würde da mal den optionalen Empfänger ins Auge fassen oder den Loglevel einstellen.
                                Vielleicht kommt man dem Problem ja so auf die Schliche.
                                P Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @codierknecht
                                  Trotzdem Vielen Dank für die schnelle Hilfe bis jetzt!
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
                                    Ist zwar reichlich OT - aber darüber nachzudenken schadet ja nicht.
                                    Ich bin mal so dreist und behaupte: 99,9% der Anwender verwenden WA entgegen der von ihnen abgenickten Datenschutzvereinbarung.
                                    Die besagt nämlich (meiner Kenntnis nach), dass alle Kontakte im Adressbuch der Nutzung zugestimmt haben müssen.
                                    Mich hat noch nie jemand gefragt 😞
                                    Den wenigsten Anwendern dürfte bewusst sein, dass bei der Verwendung von WA das gesamte Adressbuch an einen amerikanischen Konzern (Meta) übertragen wird.
                                    Wie das bei Telegram läuft, will ich gar nicht erst wissen 😵
                                    535
