    4. Iobroker installation auf qnap (intel prozzi basierend)
      Sprite01 last edited by
      Dann mal meine Rückmeldung.
      Ich wollte schon lange lieber den sowieso laufenden QNAP 453 Pro nehmen und den Cubietruck für andere Sachen verwenden.
      Also habe ich es als Laie mal mit der Anleitung versucht.
      Man glaubt es kaum, ich habe es ohne Probleme hinbekommen.
      Das einzige gestern Abend festgestellte Problem ist der Harmony-Adapter, da stand irgend etwas das npm 3 … verwendet werden muss.
      Alle anderen Adapter ließen sich problemlos installieren.
      Also werde ich heute Abend noch mal schauen und dann sehen wie ich irgendwo Export/Import für den Umzug verwenden kann.
        Den Logitech Harmny Adapter bekomme ich auf QNAP nicht installiert.
        Muss ich auf npm 3.0 updaten ? Beim Cubietruck hat es auch mit npm 2.15.11 funktioniert.
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.602	info	exit 25
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.593	error	host.ubuntu-hd Cannot install iobroker.harmony: 1
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.571	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/npm-debug.log
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.570	info
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.460	info	Please check if you have git installed and in your PATH.
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.459	info	npm ERR!
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.455	info	ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.454	info	npm
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.454	info	npm ERR!
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.454	info	npm ERR! not found: git
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.451	info	npm ERR! code ENOGIT
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	v2.15.11
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	npm ERR! npm
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	npm ERR! node v4.7.3
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.448	info	ERR! Linux 3.12.6npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.447	info	npm
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.219	info	undefined
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.217	info	npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! g
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: no
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.179	info	at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.173	info	at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.170	info	npm WARN addRemoteGit
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.170	info	npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.156	info	WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.155	info
        iobroker	2017-02-08 18:21:39.151	info	npm
        iobroker	2017-02-08 18:21:38.780	info	engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.7.3","npm":"2.15.11"})
        iobroker	2017-02-08 18:21:38.779	info	npm WARN
        iobroker	2017-02-08 18:21:36.463	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Nachtrag: Nach der git-Installation funktioniert auch der Harmony-Adapter.
        sudo apt-get install git
        Sollte vielleicht noch in die Beschreibung mit rein ?
          galferiz last edited by
          Gibt es hier neue Updates?
          Ich überlege mir nämlich ein QNAP zuzulegen.
          Dann würde es in Frage kommen ioBroker drauf laufen zu lassen.
          SQL, VIS und diverse Adapter laufen ohne Probleme ?
          Ram hat es ja dann genug 😉
            Computerfreunde last edited by
            @Andreas0712:
            ich habs mal auf meiner Ts439 pro versucht zu installieren, bekomme aber immer folgenden Fehler:
            [/opt/iobroker] # npm install --unsafe-perm
            npm ERR! install Couldn't read dependencies
            npm ERR! Linux 3.4.6
            npm ERR! argv "/share/MD0_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--unsafe-perm"
            npm ERR! node v4.4.7
            npm ERR! npm  v2.15.8
            npm ERR! path /opt/iobroker/package.json
            npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! syscall open
            npm ERR! package.json ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
            npm ERR! package.json This is most likely not a problem with npm itself.
            npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
            kann mir jemand sagen was falsch läuft?
            MfG Andreas `
            Habe genau das gleiche Problem und identische Fehlermeldungen auf meiner TS-269L mit 3Gb Hauptspeicher.
            Kann jemand helfen?
            • uweklatt
              uweklatt last edited by
              Ich nutze ioBroker 1.1.3 auf einem QNAP TS-251A.
              Auf 8 GB RAM aufgerüstet läuft dort der Docker Container von "buanet" bisher ohne Auffälligkeiten und mit geringer Prozessorlast mit 12 Adapterinstanzen.
              Docker hat gegenüber einer VM den Vorteil, das deutlich weniger Resourcen benötigt werden.
              Der Container kann mit der vorhandenen Verwaltungssoftware auch schnell und simpel gesichert werden.
              Tschau
              Uwe
                ehome last edited by
                @uweklatt:
                Tschau
                Uwe `
                Habe ebenfalls sehr gute Erfahrungen mit Qnap und iobroker in Docker Container. Läuft seit ein paar Wochen problemlos.
                Was ich sehr angenehm finde ist das sehr leichte Wiederherstellen. (habe es mal getestet).
                Bei mir läuft ebenfalls der Container von buanet .
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  @ehome:
                  @uweklatt:
                  Tschau
                  Uwe `
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                  Leider kann ich auf der TS-269L keine Container installieren. Auch sind Virtualisierung nicht möglich.
                  Es muss doch einen Wege geben ohne "Zusatzsoftware".
                  Oder hat jemand eine Tipp wir ich Docker installiere. Im AppStore wird es nicht angeboten.
                    Sneak-L8 last edited by
                    bekomme in ein paar Wochen ne Solaranlage mit SMA WR, Sunny Home Manager und ne Keba KeConact Wallbox fürs Auto, das auch bald kommt. Jetzt wollte ich mich gerne etwas vorbereiten, um die anfallenden Erzeugungs-, Eigenverbrauchs-, Ladedaten, … zu erfassen und später z.B. mein Auto in Anhängigkeit von der Sonne Eigenverbrauch-optimiert zu laden. Da bin ich auf ioBroker gekommen und hab auch mal versucht ioBroker nach der Anleitung in diesem Thread auf meinem QNAP TS-251 zu installieren.
                    Der Befehl
                    npm install iobroker --unsafe-perm
                    lief eine Weile, dann kamen massig Fehlermeldungen (leider nicht vollständig, da a) PuTTY-Puffer voll und b) Größe des Beitrags hier im Forum begrenzt):
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/unpipe/1.0.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/har-validator/4.2.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iconv-lite/0.4.19/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/ee-first/1.1.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/qs/6.5.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/debug/2.2.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/statuses/1.3.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-types/2.1.17/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/component-emitter/1.1.2/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/json3/3.3.2/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/qs/6.4.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/inherits/2.0.3/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/media-typer/0.3.0/package.tgz
                    npm ERR! Linux 4.2.8
                    npm ERR! argv "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    npm ERR! node v4.5.0
                    npm ERR! npm  v2.15.9
                    npm ERR! code ENOSPC
                    npm ERR! errno -28
                    npm ERR! syscall write
                    npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                    npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself
                    npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system.
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/setprototypeof/1.0.3/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
                    npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
                    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/extend/3.0.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/mout/0.11.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/jszip/3.1.4/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/json-stringify-safe/5.0.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/http-signature/1.1.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.2/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/uuid/3.1.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/homedir/0.6.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tar/2.2.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/double-ended-queue/2.1.0-0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.4.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/bluebird/2.11.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/yargs/6.6.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/redis-parser/2.6.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/2.4.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/fstream/1.0.11/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/redis-commands/1.3.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-challenge-sni/2.0.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/glossy/0.1.7/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/sorted-array-functions/1.0.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/pkijs/1.3.33/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-acme-core/2.1.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/asn1js/1.2.12/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/har-validator/4.2.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/le-store-certbot/2.0.5/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/node.extend/1.1.6/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/minimist/0.0.8/package.tgz
                    npm WARN optional dep failed, continuing redis@2.8.0
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/rsa-compat/1.2.7/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/performance-now/0.2.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/bluebird/3.5.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/isarray/0.0.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/backo2/1.0.2/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/has-binary/0.1.7/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/stack-trace/0.0.10/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/async/1.0.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/parseuri/0.0.5/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cycle/1.0.3/package.tgz
                    npm ERR! argv "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/node" "/share/CE_CACHEDEV1_DATA/.qpkg/nodejsv4/node/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    npm ERR! errno -28
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/npm/2.15.12/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/colors/1.0.3/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/nan/2.3.5/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/isstream/0.1.2/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/utile/0.3.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/eyes/0.1.8/package.tgz
                    Cannot install as normal user. Try sudo...
                    sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/glossy/0.1.7/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/bluebird/3.5.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/yargs/6.6.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/npm/2.15.12/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/uuid/3.1.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/double-ended-queue/2.1.0-0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/homedir/0.6.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/tar/2.2.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/jszip/3.1.4/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/iobroker.admin/2.0.2/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/rsa-compat/1.2.7/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/cron-parser/2.4.1/package.tgz
                    npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
                    npm WARN optional dep failed, continuing winston-syslog@1.2.6
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/colors/1.1.2/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/pkginfo/0.4.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/winston/2.1.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/bluebird/2.11.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mime-db/1.30.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/mout/0.11.1/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/isstream/0.1.2/package.tgz
                    npm ERR! errno -28
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/cycle/1.0.3/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/colors/1.0.3/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/stack-trace/0.0.10/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/eyes/0.1.8/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/async/1.0.0/package.tgz
                    npm ERR! tar.unpack untar error /share/homes/admin/.npm/nan/2.3.5/package.tgz
                    npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc'
                    npm ERR! error rolling back     at Error (native)
                    npm ERR! error rolling back  { [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc']
                    npm ERR! error rolling back   errno: -39,
                    npm ERR! error rolling back   code: 'ENOTEMPTY',
                    npm ERR! error rolling back   syscall: 'rmdir',
                    npm ERR! error rolling back   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc' }
                    creating conf/iobroker.json
                    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                    chown: unknown user/group root:root
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: command not found
                    ': No such file or directory
                    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt requires winston@'2.1.x' but will load
                    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston,
                    npm WARN unmet dependency which is version 2.3.1
                    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser requires debug@'2.2.0' but will load
                    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/debug,
                    npm WARN unmet dependency which is version 2.3.3
                    iobroker@1.0.1 node_modules/iobroker
                    âââ yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                    Auch wenn ioBroker dazwischen meldet, er sei gestartet, komme ich mittels http://<ip>:8018 aber nicht ran, der WebServer meldet, dass nur SSL-Verbindungen mit https: unterstützt werden. Mache ich die Seite dann mit https://<ip>:8081 auf, muss ich erst eine Zertifikatswarnung bestätigen, lande dann aber auf der QNAP-Seite und nicht bei ioBroker…
                    Die Meldungen deuten ja darauf hin, dann der Speicher erschöpft sei, aber 2,5 TB sollten ja ausreichen. Passt evtl. was nicht mit den zuvor angelegten Ordnern oder Rechten? Habs aber brav nach Anleitung gemacht.
                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                    Viele Grüße
                    Sneak-L8</ip></ip>
                      Hallo und Willkommen im Forum!
                      Ignorieren wir mal eben schnell alle Fehlermeldungen und sehen uns nur das an:
                      @Sneak-L8:
                      Auch wenn ioBroker dazwischen meldet, er sei gestartet, komme ich mittels http://<ip>:8018 aber nicht ran,</ip> `
                      dann bitte nochmal sudo iobroker start machen.
                      ABER:
                      beim scrollen nach dem Quote fiel mir folgendes ins Auge:
                      @Sneak-L8:
                      npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write `
                      Auch wenn es nicht sein kann, ist zu wenig Platz auf der Platte/Partition oder was immer dein NAS für ioBroker zur Vefügung stellt.
                      Rainer
                        Hallo Rainer,
                        danke für Deine schnelle Antwort. Der restart wird wie folgt quittiert:
                        module.js:327
                            throw err;
                        Error: Cannot find module 'yargs'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                            at Function.Module._load (module.js:276:25)
                            at Module.require (module.js:353:17)
                            at require (internal/module.js:12:17)
                            at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:28:13)
                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2985:18)
                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                            at Module._compile (module.js:409:26)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                            at Module.load (module.js:343:32)</anonymous>
                        Aber wie wir beide schon festgestellt haben 😉 meldet die Installation zu wenig Plattenplatz. Allerdings ist der ausreichend vorhanden, wie ich geschrieben hatte. Mittels "df" sind nur manche tempfs-Bereiche knapp, von denen ich aber nicht weiß, ob sie damit zu tun haben (woher weiß ich, wo /opt/iobroker drunter fällt?):
                        [/opt/iobroker] # df -h
                        Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
                        none                    216.0M    215.4M    588.0K 100% /
                        devtmpfs                432.5M      4.0K    432.5M   0% /dev
                        tmpfs                    64.0M     20.2M     43.8M  32% /tmp
                        tmpfs                   439.6M     32.0K    439.5M   0% /dev/shm
                        tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /share
                        tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /share/snapshot/export
                        /dev/md9                493.5M    119.4M    374.0M  24% /mnt/HDA_ROOT
                        cgroup_root             439.6M         0    439.6M   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/md13               355.0M    337.1M     17.8M  95% /mnt/ext
                        tmpfs                    64.0M      1.9M     62.1M   3% /samba
                        tmpfs                     1.0M         0      1.0M   0% /mnt/rf/nd
                        /dev/mapper/ce_cachedev1
                                                  5.3T      2.9T      2.4T  55% /share/CE_CACHEDEV1_DATA
                        tmpfs                    16.0M     24.0K     16.0M   0% /share/CE_CACHEDEV1_DATA/.samba/lock/msg.lock
                        tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /mnt/ext/opt/samba/private/msg.sock
                        Ich habe nichts besonderes auf meinem NAS laufen, die Platte ist verschlüsselt, aber natürlich freigegeben. aber irgendetwas muss für die Begrenzung sorgen, habe aber keine Ahnung, wer/was das sein könnte…
                        Viele Grüße
                        Sneak-L8
                        • uweklatt
                          Hallo Sneak-L8,
                          Deine Root-partition / ist voll!
                          Für das Linux auf dem QNAP steht nur begrenzt Speicherplatz zur Verfügung.
                          Wenn Du "native" installieren möchtest, hilft evtl. ein nach /opt gemounteter zusätzlicher Speicherplatz.
                          Kannst Du nicht die Container-Station mit passendem Docker-Image verwenden?
                          Tschau
                          Uwe
                            Hallo Uwe,
                            danke für den Hinweis. Ist der Platz fürs Linx so knapp? Oder braucht ioBroker so viel Platz?
                            Ich hab's nach der Anleitung von a200 gemacht. Er legt ja extra neue Ordner an, in die die Daten umleitet, weil in /root nicht genug Platz ist. Das hieße dann, dass die Anleitung von a200 (bei mir) nicht funktioniert.
                            Gibt es denn fertige ioBroker Container, die ich installieren kann? Wollte mir das Einrichten eines weiteren Linux/Ubuntu/… sparen. Sonst hoffe ich, dass sich a200 nochmal meldet, Fragen waren ihm ja laut Post willkomen. 😉
                            Falls ich doch Docker benutze: gibt es auch eine Deinstallationsanleitung für ioBroker? Reicht es, /opt/iobroker, den Ordner unter /share/homes/root und die Links zu löschen?
                            Viele Grüße
                            Sneak-L8
                              @Sneak-L8:
                              Ist der Platz fürs Linx so knapp? `
                              gemäß deiner Daten sieht es so aus:
                              Du hast also ganze 216MB zur Verfügung.
                              Da erübrigt sich wohl die zweite Frage:
                              @Sneak-L8:
                              Oder braucht ioBroker so viel Platz? `
                              Rainer
                                hab es auf meinem QNAP TS-251 nun mit Docker/Container Station und buanets ioBroker probiert. Installation klappt, ioBroker läuft (auf Console geprüft), CPU bei 0% RAM bei 10%.
                                Aber beim öffen der Seite kommt wieder die Meldung:
                                Your browser sent a request that this server could not understand.
                                Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.
                                Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.
                                Bei einer gesicherten Verbindung mit https://<ipadresse>:8081 lande ich auf dem QNAP-Desktop.
                                Hat jemand noch eine Idee?</ipadresse>
                                • uweklatt
                                  ist der Container denn überhaupt unter der eingegebenen IP erreichbar?
                                  Wie hast Du den virtuellen Switch für den Container eingestellt?
                                  Tschau
                                  Uwe
                                    Hallo, ich hab's auf Standard gelassen, da ich nicht erkennen konnte, wie man unter dem Punkt Netzwerk überhaupt was einstellen könnte…
                                    Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
                                    • uweklatt
                                      Hallo Sneak-L8,
                                      wenn Du bei den "Erweiterten Einstellungen" des Containers unter Netzwerk den Modus "Bridge" verwendest und eine freie IP aus Deinem lokalen Netzwerk für den Container einstellst, sollte es funktionieren.
                                      Wenn z.B."NAT" verwendet wird, ist der Container aus Deinem Netz nicht erreichbar.
                                      Evtl. musst Du zum Umstellen den Container noch einmal neu erstellen.
                                      Tschau
                                      Uwe
                                        Ah, ok, danke für die Info. Dann kann ich es vermutlich nur bei Installation des Containers einstellen. Werde ich heute Abend nochmal probieren.
                                          So, ausprobiert und schon läuft's! Danke!
                                          • Y
                                            YellowFellow last edited by
                                            Habe testhalber schon seit einer Weile ioBroker als Container auf dem QNAP NAS laufen. Zugriff via IP klappt problemlos.
                                            Komme noch nicht mit allen Diensten überall ran, aber das hat wohl etwas mit der Virtual Switch Konfiguration zu tun…
                                            Mein Hauptproblem ist nun, dass ich den js-controller meiner Package nicht aktualisieren kann, da dies via Host-Konsole erfolgen soll.
                                            Ich kann (als Admin) in der Terminal-Vollbildansicht alles mögliche eingeben, doch scheint da überhaupt nichts zu passieren. Nach RETURN neue Zeile, aber sonst keine Reaktion.
                                            Gebe ich -egal welche- Befehle via 'Terminal'-Button/Eingabezeile ein, erhalte ich permanent die Fehlermeldung "Vorgang mit Fehlercode 126 beendet"... da ist 'mit/ohne' sudo auch völlig egal.
                                            Wie bekomme ich das hin?
                                            By the way: Zumindest in meiner Version ist der js-controller Update Text recht buggy
                                            'Instructions' statt 'Instruktionen' bzw. besser 'Anleitung' (EN statt DE bei DE-Installation).
                                            Dann ein fehlerhafter Fließtext:
                                            ` > Wegen der Vielzahl der HW-Plattformen, auf denen ioBroker laufen kann, muss man denn js-controller manuell updaten. Um das durchzuführen geben Sie an der Konsole des Hosts folgende Kommandos aus:
                                            Änderungen können hier angeschaut werden `
                                            Müsste heißen:
                                            ` > Wegen der Vielzahl der HW-Plattformen, auf denen ioBroker laufen kann, muss man den js-controller manuell updaten. Um das durchzuführen, geben Sie in der Konsole des Hosts folgende Kommandos ein:
                                            42
                                            9700
